Seite 1 von 1
[ 24 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
lothar
Betreff des Beitrags: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 8. August 2017 08:45 |
| Moderator |
Beiträge: 8308 Wohnort: Dresden Alter: 76
Dateianhang: RESULT.JPG Das Schadensbild ist langjährigen ETZ-Fahrern sicher vertraut ... Was sollte man tun, wenn man was tun will? - Alu-Teile generell sandstrahlen und aufs originale Schwarze verzichten? - Neu lackieren, aber womit am besten, dass es auch bissl schön aussieht? - Alu könnte auch schwarz eloxiert werden, lohnt sich der Aufwand oder blättert die Oxid-Schicht alsbald auch wieder ab? Die Diskussion kann beginnen .... Gruß Lothar
| Nach oben |
Jena MZ TS
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 8. August 2017 08:47 |
Beiträge: 1677 Wohnort: Jena Alter: 42
( ich streiche immermal nach :-0 )
| Nach oben |
MZ-Capo
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 8. August 2017 08:56 |
Beiträge: 390 Wohnort: Bei Esslingen/Stuttgart Alter: 70
Orischinal würde ich bevorzugen. (Man kann auch Glasperlstrahlen,Sandstrahlen bei Alu ist nach meiner Ansicht zu heftig. Sollte aber dann auch mit Klarlack drüber damit es beständig ist).
Es gibt 2K-Lacke in der Spraydose, das hält wieder bei entsprechender Pflege ein Weilchen und sieht gut aus.
Grüßle
Helmut
| Nach oben |
daniman
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 8. August 2017 09:02 |
Beiträge: 2814 Wohnort: Mittelfranken Alter: 67
Zumindest was die Tauchrohre betrifft, habe ich mit Kunststoffbeschichten (seidenmatt) die besten Erfahrungen gemacht. Das sollte mit der Haltebrücke und den Motordeckeln ebenfalls funktionieren. Die erhabenen Stellen lassen sich sehr gut wieder freischleifen.
| Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 8. August 2017 09:28 |
Beiträge: 1260 Wohnort: Thurgau
daniman hat geschrieben: Die erhabenen Stellen lassen sich sehr gut wieder freischleifen. und damit gleich für neue Unterwanderung durch Korrosion sorgen? Dann lieber schwarz lassen.
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 8. August 2017 09:47 |
Beiträge: 2214 Wohnort: Glinde bei HH Alter: 56
ich lasse meine sachen bei denen machen und bin schon seit 20 Jahren vol auf zu frieden http://sandstrahlen-mehr.de/ich würde Pulver vorziehen,lack is auch ne super Sache wen den die Vorarbeiten richtig gemacht werden. Gruß Olaf
| Nach oben |
stelue
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 8. August 2017 10:03 |
Beiträge: 1272 Wohnort: Jena Alter: 56
ich habe es abgeschliffen (haufen Arbeit) und mit Mattschwarz lackiert. Die erhobenen Symbole hab ich wieder freigeschliffewn, das hält bis jetzt gut, einige Jahre.
Gruß Martin
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 8. August 2017 10:32 |
Beiträge: 12136 Wohnort: 57271 Alter: 78
Zyl, Zyl-deckel, Gehäuse kpl o. deren Lima-, Kuppl-deckel, Lenkerbrille, Naben
lasse ich Glasperl o. mit feinem Sand strahlen, anschließend überschleifen und dann mit hitzebeständigem Duplicolor o. anderem (z. B. Presto) aus der Dose nach Anweisung lackieren (ich in silber). Anschließend im Backofen bei der angegebenen Themperatur (160°)einbrennen. Das wird dann auch gg. Benzin, Bremsenreiniger u. Bremsöl resistent, hält bei mir schon 15 Jahre und keine Unterwanderungen, Ablösungen zu verzeichnen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 8. August 2017 12:45 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16821 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Ich habe die Erfahrung gemacht, das wenn man SOFORT nach dem Strahlen (mit ganz feinem Sand!!) die Teile lackiert (mit handelsüblichen Spraydosenlack genügt, hinterher vielleicht ein bischen Klarlack  ) Der Effekt ist das "sofort": Alu bildet recht schnell eine Oxydschicht, vor Allem, wenn es gestrahlt wird. Wenn man dann SOFORT lackiert, dann hält die Farbe ganz gut...
| Nach oben |
Sandmann
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 8. August 2017 16:17 |
Beiträge: 3503 Wohnort: Kempten
Wie Achim schreibt funktioniert es gut und Pulverbeschichten ist bei den Teilen nach dem Strahlen auch super. Wir haben schon lange keine Unterwanderungen mehr das war von 10 bis 15 Jahren so. Die Pulverlacke sind mittlerweile sehr gut und da gibt es keine Probleme mehr, wenn es sauber gemacht ist natürlich aber das ist beim Lackieren auch so.
| Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 9. August 2017 22:05 |
Beiträge: 1306 Wohnort: 39356 Alter: 60
Ich habe die Tauchrohre und Deckel blank, ist Pflegeleicht.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 9. August 2017 22:56 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
trabimotorrad hat geschrieben: Ich habe die Erfahrung gemacht, das wenn man SOFORT nach dem Strahlen (mit ganz feinem Sand!!) die Teile lackiert (mit handelsüblichen Spraydosenlack genügt, hinterher vielleicht ein bischen Klarlack  ) Der Effekt ist das "sofort": Alu bildet recht schnell eine Oxydschicht, vor Allem, wenn es gestrahlt wird. Wenn man dann SOFORT lackiert, dann hält die Farbe ganz gut...  Auch nicht immer. Alu muss abgelaugt werden. Ohne eine alutaugliche Grundierung hat der Lack keinen Haftgrund. Und diese Grundierung darf auf keinen Fall offenporig sein.
| Nach oben |
Jena MZ TS
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 10. August 2017 10:05 |
Alu möchte gestrahlt werden, dann hält auch herkömmliche Grundierung durch die Rauchigkeit. Nach dem Abschleifen benötigt man eine ätzgrundierung für Aluminium.
| Nach oben |
Sandmann
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 10. August 2017 22:03 |
Niemals ablaugen vor dem Beschichten oder Lackieren! Sauber strahlen und dann haftet Pulver wie auch Lack. Alles was vom Ablauger kommt muss gestrahlt werden sonst hält nichts vernünftig und man hat nur Ärger damit!
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 24. August 2017 13:21 |
| Moderator |
Vielen Dank allen für die Tipps. Ich werde sehr wahrscheinlich Achim´s Vorschlag/Angebot annehmen.
Gruß Lothar
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 24. August 2017 13:35 |
Sandmann hat geschrieben: Niemals ablaugen vor dem Beschichten oder Lackieren! Sauber strahlen und dann haftet Pulver wie auch Lack. Alles was vom Ablauger kommt muss gestrahlt werden sonst hält nichts vernünftig und man hat nur Ärger damit! Mensch Dominik, du kannst doch nicht einfach Egon widersprechen!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 24. August 2017 14:37 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
ETZChris hat geschrieben: Sandmann hat geschrieben: Niemals ablaugen vor dem Beschichten oder Lackieren! Sauber strahlen und dann haftet Pulver wie auch Lack. Alles was vom Ablauger kommt muss gestrahlt werden sonst hält nichts vernünftig und man hat nur Ärger damit! Mensch Dominik, du kannst doch nicht einfach Egon widersprechen!  Doch, kann er...  Zumal wenn er recht hat... Durch das laugen oxidiert nämlich die Oberfläche und dann... trabimotorrad hat geschrieben: Ich habe die Erfahrung gemacht, das wenn man SOFORT nach dem Strahlen (mit ganz feinem Sand!!) die Teile lackiert (mit handelsüblichen Spraydosenlack genügt, hinterher vielleicht ein bischen Klarlack  ) Der Effekt ist das "sofort": Alu bildet recht schnell eine Oxydschicht, vor Allem, wenn es gestrahlt wird. Wenn man dann SOFORT lackiert, dann hält die Farbe ganz gut...
| Nach oben |
Dragonbeast
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 24. August 2017 14:45 |
Beiträge: 1442 Wohnort: OPR Alter: 45
Ich habe mich zum aufbürsten entschieden. Ist sehr pflegeleicht.
| Nach oben |
Sandmann
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 31. August 2017 23:15 |
ETZChris hat geschrieben: Sandmann hat geschrieben: Niemals ablaugen vor dem Beschichten oder Lackieren! Sauber strahlen und dann haftet Pulver wie auch Lack. Alles was vom Ablauger kommt muss gestrahlt werden sonst hält nichts vernünftig und man hat nur Ärger damit! Mensch Dominik, du kannst doch nicht einfach Egon widersprechen!  Jetzt erst gesehen  aber Sammy hat ja schon alles gesagt
| Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 2. September 2017 16:49 |
Beiträge: 1215 Wohnort: 38820 Halberstadt Alter: 48
Meine Teile sind alle gestrahlt und gepulvert. Lackieren geht natürlich auch
| Nach oben |
MZ-Oldi
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 2. September 2017 17:25 |
Beiträge: 540 Wohnort: Bördeaue Alter: 62
Alu schleife ich mit 240-320er Körnung, dann kommt ein Alu-Primer drauf und danach eine Epoxi-Farbe. Hält seit ca.15 Jahren ohne Probleme. Ausgenommen narürlich steinschläge.
MZ-Oldi
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 2. September 2017 17:57 |
Beiträge: 960 Wohnort: Glinde Alter: 56
Ich habe heute einen Pulverbeschichter beim Hamburger Stadtparkrennen gesprochen. Was die für ein Angebot an Farben haben, ich war schwer beeindruckt. Wem das nicht gefällt, er hatte sogar ein Muster mit Chromlack. Es hat natürlich nicht die Beständigkeit wie echter Chrom, aber für einen Pulverlack schon recht gut. Seine Karte hatte ich mir sicherheitshalber mal mitgenommen.
Zuletzt geändert von Mell am 3. September 2017 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
schwammepaul
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 2. September 2017 20:30 |
------ Titel ------- Treffen Sosa 2008 Organisator Treffen Sosa 2009 Organisator
Dragonbeast hat geschrieben: Ich habe mich zum aufbürsten entschieden. Ist sehr pflegeleicht. Und sieht auch ganz ordentlich aus..
| Nach oben |
Jena MZ TS
Betreff des Beitrags: Re: ETZ: Alu-Teile verlieren Lack Verfasst: 3. September 2017 02:31 |
Mell hat geschrieben: Ich habe heute einen Pulverbeschichtet beim Hamburger Stadtparkrennen gesprochen. Was die für ein Angebot an Farben haben, ich war schwer beeindruckt. Wem das nicht gefällt, er hatte sogar ein Muster mit Chromlack. Es hat natürlich nicht die Beständigkeit wie echter Chrom, aber für einen Pulverlack schon recht gut. Seine Karte hatte ich mir sicherheitshalber mal mitgenommen. Wir haben da einen mann in Bayern. Das Angebot ist der Wahn.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 24 Beiträge ] |
