Originale Kolben TS250/1
Beitragvon Hilape » 8. August 2017 18:38
Hallo ich habe drei "originale" Kolben von zwei Quellen, kann allerdings aus mangelnder Erfahrung im MZ Bereich nicht sagen ob die Kolben wirklich original sind.
Kolben 1:
Kolben 2:
Kolben 3:
Welcher Kolben ist original welcher nicht? Oder sind trotz unterschiedlicher Merkmale alle original?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Fuhrpark: MZ ETS 250 G Replika im Aufbau
Hilape
Re: Originale Kolben TS250/1
Beitragvon Christof » 8. August 2017 19:35
Das sind alles originale 69.5er Kolben. Mehr hier:
Kolbentypen & Kolbenwahl
Beitragvon Klaus P. » 8. August 2017 19:38
Die Gußformen sind von MEGU und DLG, Bearbeitung von megu, sagt der ovale Stempel.
Farbkleckse für den Kobo sind auch vorhanden, sollten also Originale sein.
Das "N" macht aus einem 69.3 einen 69.5 für die TS 250/1.
Themen: 118
Beitragvon Hilape » 8. August 2017 19:50
Danke für die Infos. Den Beitrag mit den Kolbentypen & Kolbenwahl hatte ich über die Suche nicht gefunden, der ist top.
Ich habe noch nirgends etwas zu dem zulässigen Höhenspiel(nicht Stoßspiel) der Kolbenringe gelesen.
Gibt es da Anhaltswerte? Einer der Kolbenringe sieht mir nicht original aus und hat ein Höhenspiel von 1/10mm, dass kommt mir etwas viel vor.
Hilape
Beitragvon Christof » 8. August 2017 20:18
Hilape hat geschrieben:Gibt es da Anhaltswerte? Einer der Kolbenringe sieht mir nicht original aus und hat ein Höhenspiel von 1/10mm, dass kommt mir etwas viel vor.
Im Reparaturhandbuch steht:
TS 250/1 Rep.-handbuch hat geschrieben:
Breite der Ringnuten
Obere Ringnut 2,06+0,02 mm
Mittlere und untere Ringnut 2,04+0,02 mm
Dicke der Kolbenringe
Alle Kolbenringe 2,00 mm -0,011/-0,022
Das heißt, in der oberen Nut kann das Spiel bei einer 2,08 mm breiten Nut und einem 1,978 mm breiten Ring schon 0,102 mm, also 1/10 mm groß sein.
Unten und in der Mitte sollte das Spiel dagegen nicht größer als 0,08 mm sein. Meistens ist es oben 7-8/100 groß und unten um die 4-5/100mm
