Motor ETZ 250 und 251
Beitragvon voncy » 10. August 2017 20:50
Moin
Kann ich einen Motor der ETZ 250 in eine 251 einbauen?
Ich ging immer davon aus JA.
Hintergrund:Sausewind bietet einen ETZ 250 Motor an und in der Beschreibung steht folgendes:
Unterschiede zum Motor für die MZ ETZ 251
Beim Motor für die MZ ETZ 251 ist die Auspuffanlage kürzer. Außerdem bestehen unterschiedliche Steuerzeiten. Das heißt, dass der Motor für die MZ ETZ 250 sich nicht in die ETZ 251 einbauen lässt
Der Motor ist aber kommplett mit Zyl. und Verg.
Was soll mich das dann stören?
mfg
Warum ich MZ fahre? Weil ich kann.
Fuhrpark: MZ etz 150 EZ.89
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Re: Motor ETZ 250 und 251
Beitragvon Svidhurr » 10. August 2017 20:53
Naja, der Zylinder ist anders und auch der Auslass bzw. Krümmer :D
Beitragvon koschy » 10. August 2017 20:58
Also ins Blaue hinein würde ich sagen: Du kannst den Motor verbauen, aber du musst dir einen 250er-Auspuff besorgen bzw. den universell passenden (L=353) wegen der anderen Motorcharakteristik.
VG
koschy
Beitragvon voncy » 10. August 2017 21:10
Ok das ist richtig
Aber allein vom einbauen gibts da kein Hinderniss.
Laufen würde der ja auch mit falschem Auspuff.
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Beitragvon Kai2014 » 10. August 2017 21:12
Der Auspuff ist wurscht. Meine Wenigkeit und Eigel fahren auch einen 251 Auspuff am EM250. Mit dem langen Auspuff gehen sie unten etwas besser und mit kurzen drehen sie etwas höher. Uns ist das zweitere lieber.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon voncy » 10. August 2017 21:14
Vor allem das mit den Steuerz. wundert mich wenn doch alles drann ist.
Natürlich müste mann evt. Ansaugsystem und Auspuff/Krümmer anpassen.
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Beitragvon ertz » 10. August 2017 21:33
Das Problem ist der kurze Rahmen der 251.
Der Zylinder der 251 hat eine zur Laufbüchse hin versetztes Krümmergewinde.
Der Krümmer geht sozusagen näher am Motorblock weg und hat weniger Ausladung.
Es muss kontrolliert werden, das auch voll eingefedert, das Vorderschutzblech nicht an den Krümmer stoßen kann.
siehe auch:
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon komatsu sven » 11. August 2017 06:27
Also bei mir macht ein anderer Auspuff ,sehr viel aus. Ich habe einen Orginal etz 250 (95-100km/h),etz 251 (85-90km/h) und noch einen von der ts gerade so 80km/h erreicht. Und nicht wundern über die Geschwindigkeit ist ein Gespann. Also drei auspuff und drei verschiedene Leistungen. Warum das so ist konnte mir aber keiner sagen.Weil ja auch viele an der 250iger den 251iger haben .
Fuhrpark: mz etz 250 gespann bj.85 ,simson s51 bj.84;iwl Berliner Roller 150 bj .1961,
vw Golf bj.93 und BMW F 650 bj.95
komatsu sven
Beitragvon Robert K. G. » 11. August 2017 07:34
Genau, der Krümmer ist das Problem! Dieser darf nicht auf das vordere Schutzblech aufschlagen. Dies ist vorher zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
Die Meinungen zu den Auspuffanlagen sind durchwachsen. Das liegt an zwei Gründen:
1. Die Wenigsten stellen ihre MZ auf einen Leistungsprüfstand. Alle "Messwerte" wurden mit dem eigenen Popometer aufgenommen. Für manchen ist bereits die Steigerung des Lärms eine Leistungssteigerung...
2. Viele behaupten zwar eine bestimmte Kombination zu fahren, unterliegen dabei aber auch Irrtümern. Auch hier gilt: einfach ausprobieren... Und ja, Gespanne sind für das Popometer untrügerischer. Die Last ist einfach höher und die Höchstgeschwindigkeit lässt sich schneller mal austesten.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon voncy » 11. August 2017 17:37
Hatte zuletzt einen 250er bei mir drauf , den Krümmer drann zu bekommen war nicht das Problemm
aber die Überwurfmutter von 251er passte nicht so tief rein.
Überwurfm. von 250er genommen und alles passt und ist dicht.
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Beitragvon P-J » 11. August 2017 17:43
Der Steuerzeitenunterschied ist "Peng" völlig Latte, die wenigen Grâd Unterschied sind fast nicht merkbar.
Beitragvon eigel » 11. August 2017 17:59
In meiner TS 250/1 werkelt ein EM 250. Mit dem 251er Krümmer passt er wunderbar...
Da die 251er etwas mehr Platz hat, könnte ich mir vorstellen, dass der EM 250 passt... Die 251er hat ja bereits ein verkürtztes vorderes Schutzblech.
Wie von Kai bereits erwähnt, habe ich nen Original - 251er Auspuff verbaut ( passt für mich längenmäßig besser ).
Ich finde, dass er gut zum EM250 passt, denn : Ich komme gut vom Fleck und erreiche laut Tacho die 140km/h Marke.
... Und dann habe ich ja noch die Malossi Macsi, mit der ist sowieso alles besser und schöner... :ja: :biggrin:
m.f.g. ralf
eigel
