Vergaserproblem TS 125
Beitragvon MaxPoe » 10. August 2017 21:32
mein Name ist Max, ich bin 15 Jahre alt und bin seid gestern stolzer Besitzer einer MZ TS 125. Nun habe ich heute den ganzen Tag damit verbracht, dass der Motor läuft. Folgendes Problem:
Bei niedrigen Drehzahlen läuft der Motor perfekt und auch der Leerlauf ist solide bei ca 1200 Umdrehungen pro Minute. Wenn man aber Vollgas gibt, bekommt der Motor zu wenig Sprit, egal ob im Stand oder bei der Fahrt, ob kalt oder warm. Die Maschine springt auch beim ersten Kick an. Wenn man den Finger vor den Vergaser hält und somit weniger Luft in den Vergaser kommt, dreht der Motor super hoch. Woran könnte das liegen? Es ist ein neuer BVF 24n2 Vergaser drauf.
Über Lösungsvorschläge würde ich mich freuen.
Max
Fuhrpark: MZ TS 125 BJ. 1979
MaxPoe
Re: Vergaserproblem TS 125
Beitragvon K.schulle » 10. August 2017 21:49
Hallo Max
MaxPoe hat geschrieben:....Wenn man aber Vollgas gibt, bekommt der Motor zu wenig Sprit, egal ob im Stand oder bei der Fahrt, ob kalt oder warm. Die Maschine springt auch beim ersten Kick an. Wenn man den Finger vor den Vergaser hält und somit weniger Luft in den Vergaser kommt, dreht der Motor super hoch. Woran könnte das liegen? Es ist ein neuer BVF 24n2 Vergaser drauf.
Max
Hast du den Ansauggummi richtig am Vergaser befestigt?
Ist ein sauberer Luftfilter drin?
Kommt genug Benzin im Vergaser an? Durchfluss Benzinhahn, Schlauch und Schwimmernadelventil prüfen.
Ist der Vergaser richtig eingestellt?
Anleitungen dazu findest du hier im Forum.
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon Schumi1 » 10. August 2017 21:52
Erstmal herzlich willkommen hier bei uns.
Bei deiner Beschreibung des Problems würde ich denke das der Vergaser oder die Düse vielleicht verdreckt ist.
Es wäre aber auch gut möglich das der Schwimmerstand nicht stimmt, und dadurch im Normalen Betrieb zuwenig Sprit angesaugt wird.
Da wetden sich aber die Leute mit mehr Wissen um die TS sicher noch melden.
Beitragvon MaxPoe » 10. August 2017 22:07
Der Vergaser ist von innen komplett sauber und die Düse ist ebenfalls nicht verdreckt. Ich habe eben aber auch gelesen, dass es von fez Nachbau Vergaser gibt, die schlecht laufen. U.a. wurde da beschrieben, dass auf der Düse keine Beschriftung der Größe drauf ist. Diese hab ich bei mir heute ebenfalls vergebens gesucht.
MaxPoe
Beitragvon Mell » 10. August 2017 22:15
lief sie denn als du sie gekauft hast?
Hast du den Vergaser getauscht.
Sicher sind die Nachbauvergaser nicht immer gut, aber es sollen auch schon welche funktioniert haben.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon mutschy » 10. August 2017 22:19
Der Luftfilter war aber immer montiert? Ohne Luftfilter samt dichtem Ansaugschnorchel wird das nämlich nichts.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon MaxPoe » 11. August 2017 21:29
heute habe ich mal nen neuen originalen BVF Vergaser organisiert und druntergeschraubt. Läuft perfekt :). Danke trotzdem für alle Lösungsvorschläge
MaxPoe
Beitragvon mutschy » 11. August 2017 21:57
Aber du bist schon mal selber auf die Lösung gekommen. Das schafft nicht jeder auf Anhieb ;)
Weiter so!
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 127 Gäste
