Seite 1 von 1
[ 46 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Restauration Schwalbe Verfasst: 9. August 2017 19:13 |
Ehemaliger |
Beiträge: 1105 Wohnort: Briesing Alter: 46
Nabend Zusammen, ich restauriere gerade 2 Schwalben KR51/1 Bj.69 und KR51/1K Bj.74. Und da habe ich doch gleich ein paar Fragen an die geneigten Experten: 1. ist es ratsam den Regler durch ein neues elektronisches 6V Model zu ersetzen? (es soll bei 6V bleiben) 2. was ist das für ein Teil? Sitzt genau neben dem Blinkgeber. Es kommen 2 Kabel heraus, weiß aber nicht mehr wo die hingingen, hatte voher schon alles abgesteckt. 3. ich würde gerne die Ansaugstrecke etwas verkürzen und den Luftfilter direkt in dem Gummi vor dem Vergaser platzieren (es werden reine Schönwetterfahrzeuge)
Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 9. August 2017 20:07 |
Beiträge: 3025 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
1, das ist kein Regler. Näheres können dir die Elektriker schreiben. 2, da saugt die Schwalbe warme luft an und läuft noch bescheidener.
Nach oben |
robin
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 9. August 2017 20:27 |
Beiträge: 623 Wohnort: 38889 Blankenburg & 39114 Magdeburg Alter: 35
zu 2.: google mal die erhabene TGL-Nummer, dann findest du es sofort -> Schlussrichtdrossel Das ist eine einfach Induktivität (Spule) mit kleinem Widerstand. Je höher der (Wechsel!)strom durch die Induktivität und je höher die Frequenz (Drehzahl), desto mehr Spannung fällt über der Drossel ab und schützt damit die Glühbirne vor Überspannung.
zu 1.: Es gibt bei diesen Baujahren auch keine Regler. Auch die Batterieladung erfolgt über so eine Drossel. Das funktioniert auf jeden Fall sehr zuverlääsig.
zu 3.: was erhoffst du dir davon?
Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 9. August 2017 21:07 |
Beiträge: 1804 Wohnort: Prenzlau Alter: 48
Zu 3. Die Ansauganlage ist ein sehr gut ausgeklügeltes System. Veränderungen daran verursachen einen Drehmomentverlust! Die Lautstärke der Ansauggeräusche nimmt sehr stark zu mit einem offenen Sportluftfilter.
Zu 1. KLeiner Tip von mir, baue dir eine Vapezündung ein.
Nach oben |
MZ-Capo
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 9. August 2017 21:19 |
Beiträge: 390 Wohnort: Bei Esslingen/Stuttgart Alter: 70
Es gibt auch eine original 6V kontaktlose Zündung - hat sich bei mir gut bewährt und ist deutlich preiswerter gebraucht zu kaufen. Die Vape Zündung hat 12V und es muss dann alles umgerüstet werden.
Bei 6 V und eingeschaltetem Licht wird die Batterie nicht geladen. Da gibt's eine pseudo Tagfahrlichtschaltung bei der nur der Scheinwerfer ohne Rücklicht brennt damit die Batterie noch geladen wird.
Ich habe meine Tipps zur Simson Schwalbe früher aus dem Forum "Schwalbennest" geholt.
Grüßle
Helmut
Zuletzt geändert von MZ-Capo am 9. August 2017 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 9. August 2017 21:22 |
------ Titel ------- Bowdenzugbesteller
Beiträge: 4735 Wohnort: Quedlinburg Alter: 69
990sm-r hat geschrieben: Zu 3. Die Ansauganlage ist ein sehr gut ausgeklügeltes System. Veränderungen daran verursachen einen Drehmomentverlust! Die Lautstärke der Ansauggeräusche nimmt sehr stark zu mit einem offenen Sportluftfilter.
Zu 1. KLeiner Tip von mir, baue dir eine Vapezündung ein. Da wären dann mal eben 400 € + weg. Für reine Sommersonnenfahrzeuge imho absoluter Quatsch, die Nonnenhocker blinken je Seite mit nur 18W. Bei 2 x 21 W an S und SR okay, aber auch da würde ich je nach Fahrtstrecke eher mal den Akku am Netz nachladen.
Nach oben |
990sm-r
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 9. August 2017 21:28 |
Paule56 hat geschrieben: 990sm-r hat geschrieben: Zu 3. Die Ansauganlage ist ein sehr gut ausgeklügeltes System. Veränderungen daran verursachen einen Drehmomentverlust! Die Lautstärke der Ansauggeräusche nimmt sehr stark zu mit einem offenen Sportluftfilter.
Zu 1. KLeiner Tip von mir, baue dir eine Vapezündung ein. Da wären dann mal eben 400 € + weg. Für reine Sommersonnenfahrzeuge imho absoluter Quatsch, die Nonnenhocker blinken je Seite mit nur 18W. Bei 2 x 21 W an S und SR okay, aber auch da würde ich je nach Fahrtstrecke eher mal den Akku am Netz nachladen. Da braucht er aber nie wieder eine Batterie, und hat eine Zündung die auch nach längerer Standzeit funktioniert. Die Möglichkeit ein H4 Scheinwerfer einzubauen besteht natürlich auch noch. p.s. Die Leerlaufanzeige und das Standlicht funktionieren mit der richtigen Technik auch nach 12 Monaten ohne Batterie.
Zuletzt geändert von 990sm-r am 9. August 2017 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
MZ-Capo
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 9. August 2017 21:38 |
Kommt halt drauf an ob man orischinal restaurieren möchte, ob man die Schwalbe als täglicher Gebrauchsgegenstand haben möchte und wie viel Geld man zur Verfügung hat.
Man muss ja auch nicht alles auf einmal machen. Ausprobieren, wenn's so reicht ist gut. Wenn nicht - nachrüsten.
Grüßle
Helmut
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. August 2017 10:51 |
Beiträge: 7876 Wohnort: Regensburg
990sm-r hat geschrieben: Da braucht er aber nie wieder eine Batterie, und hat eine Zündung die auch nach längerer Standzeit funktioniert. Die Möglichkeit ein H4 Scheinwerfer einzubauen besteht natürlich auch noch.
die Schwalbe hat aber original schon ne Magnetzündung, also geht original schon ohne Batterie. Batterie braucht die Schwalbe nur für die Blinker, bei der Vape ists ähnlich, entweder über nen großen Kondensator (bzw. Batterie) puffern oder die Blinker gehen mit dem komischen Spannungswirrwarr das die Vape rauslässt auch nicht richtig. ansaugtrakt nichts ändern. Die Konstrukteure in der DDR hätten sich die Teile schon eingespart, wenns sinnvoll gewesen wäre.
Nach oben |
y5bc
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. August 2017 11:46 |
Beiträge: 1000 Wohnort: Rodenberg Alter: 62
Schwalbe restaurieren ist kein Hexenwerk.
zur Elektrik......nimm dir einen Schaltplan von Harry und keinen anderen. was bei 6 Volt sinn macht ist ein elektronischer blinkgeber. für alles andere nimm die originalteile. wenn du noch innenliegende Zündspulen hast, macht es sinn auf aussenliegende umzurüsten. die innenliegenden tun es aber auch, wenn die hochspannungsdurchführung takko ist.
vape hin oder her. je nachdem wofür man das mopped braucht. sonntag zum Brötchen holen reicht die 6 Volt Zündung völlig aus wenn man drauf angewiesen ist, ist ne vape unerläßlich.
Ansaugweg...... sicherlich wird sie mit einem kürzerem ansaugweg irgendwie laufen. aber halt auch nur irgendwie. das lass mal lieber so wie es ist. ich habe bei fritze seiner einser Schwalbe den Luftfilter unten in die diecke muffe gesetzt. da war aber auch alles neu und klinisch rein. trotzdem braucht es aber den ansaugweg nach oben zur luftberuhigung. vielleicht sollte ich den filter bei fritze auch wieder nach oben setzen. er jammert ja immer das ihm ein/zwei km/h fehlen.
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. August 2017 12:47 |
Ehemaliger |
ok, schonma vielen Dank für die Antworten.
Ja es soll bei der 6V Anlage bleiben, wie gesagt diese Mopeds werden nur alle 14 Tage mal bewegt. Wenn überhaupt. Dann werde ich die Teile wieder aufarbeiten. Ansaugweg werde ich dann auch belassen.
Wo kann man gute Auspuffe für die Schwalbe kaufen?
Nach oben |
y5bc
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. August 2017 12:58 |
die gängigen Shops haben alle die selben. musst du halt auf Qualität achten. nicht den billgsten scheiss kaufen.
ich glaube güsi hat sogar noch originale in neu und die dann verchromen lassen. bin aber nicht sicher
Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. August 2017 15:38 |
Ich verbaue den hier, die sind gut.
Nach oben |
waldi
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. August 2017 17:08 |
Beiträge: 4182 Wohnort: Usingen Alter: 60
y5bc hat geschrieben: die gängigen Shops haben alle die selben. musst du halt auf Qualität achten. nicht den billgsten scheiss kaufen.
ich glaube güsi hat sogar noch originale in neu und die dann verchromen lassen. bin aber nicht sicher Das wäre mal ne Alternative und da würde ich auch einen nehmen wollen. Die Essen sind zwar Original, aber nicht Vercromt. Lg. Mario
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 11. August 2017 06:51 |
Ehemaliger |
ok, Auspuff habe ich gefunden. Bei Güsi zu 47,30€.
nun gehts weiter mit den Fragen: kann man diese Stossdämpfer regenerieren? Das ist die Plasteausführung, d.h. die Hülsen sind oben und unten aus Kunstoff. Ich habe unten an den Aufnahmen einen Kerbstift entdeckt, denke aber das es sehr schwierig sein wird den zu entfernen. Zumal man hier nicht mit Hitze rangehen kann.
Und woher bekomme ich die Gummiprofile unten an der Mittelabdeckung? Kann man eventuell welche von der ES (Schutzblech- oder Lampenkeder) nehmen?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 11. August 2017 07:26 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8853 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Nach oben |
y5bc
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 11. August 2017 09:50 |
die gummiprofile gibt es als Meterware auch bei den einschlägigen simsonhändlern.
die Stoßdämpfer sind reibungsgedämpfte. die kann man regenerieren ( spezialwerkzeug ) aber die dämpfereinsätze in brauchbaren zustand gibt es so gut wie nicht mehr. hier macht es mehr sinn auf hydraulische umzurüsten. entweder in neu mit der originallänge oder du hast den rahmen mit den zwei dämpferaufnahmen.
Nach oben |
Bonsai-User
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 11. August 2017 12:35 |
Beiträge: 236 Wohnort: Altfraunhofen, Bayern Alter: 46
Hallo, Ich empfehle auch die Umrüstung auf Hydraulische. Bei Schwarz gibts diese, die haben schon zu DDR Zeiten die Stoßdämpfer gebaut. Ich habe das bei der Schwalbe meiner Frau auch gemacht. Schwarz StoßdämpferGrüße Jan
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 11. August 2017 13:48 |
Ehemaliger |
top, habe mal bei Schwarz angefragt.
Nach oben |
kalinin
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 11. August 2017 15:00 |
Also mit Federbeinen von Schwarz habe ich bisher an 4 Fahrzeugen nur gute Erfahrungen gemacht. Wenn es dir allerdings um stimmige optik geht, dann kannst du ja mal die hier ausprobieren. Die gibt es für vorne und hinten und in verschiedenen Farben: grau, schwarz, silber+grau
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 23. August 2017 15:14 |
Ehemaliger |
wo bekomme ich den Bezug für diese Sitzbank? Ist die Ausführung mit den Alu-Leisten. Passen die normalen ohne die Leisten auch?
Nach oben |
Dragonbeast
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 23. August 2017 15:40 |
Beiträge: 1442 Wohnort: OPR Alter: 45
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 24. August 2017 07:20 |
Ehemaliger |
Nach oben |
Dragonbeast
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 24. August 2017 07:51 |
Genau, die meinte ich!!!;-)
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 2. Juli 2018 13:46 |
Ehemaliger |
So, weiter geht's. Mir ist aufgefallen, dass die 74er hinten am Rahmen über der Stossdämpferaufnahme (1) so einen Bügel (2) hat. Diesen Bügel (2) hat die 69er nicht. Für was ist dieser Bügel? Es ist schon etwas her als ich die Dinger zerlegt habe.  habe bissl geschlampt bei der Fotodoku. Und mit was macht man sinnvollerweise die Rahmenenden oben zu? Etwas Armaflex zuschneiden und reinstopfen? Werde auf jeden Fall vorher noch etwas Hohlraumkonservierung reinsprühen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 2. Juli 2018 13:59 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 7974 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
1 ist die Aufnahme für die reibungsgedämpften, 2 für die hydraulischgedämpften Federbeine.
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 2. Juli 2018 14:23 |
Ehemaliger |
danke, da wurde 74 wahrscheinlich gerade umgestellt.
Nach oben |
y5bc
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 2. Juli 2018 18:49 |
monsieurincroyable hat geschrieben: Und mit was macht man sinnvollerweise die Rahmenenden oben zu? Etwas Armaflex zuschneiden und reinstopfen? Werde auf jeden Fall vorher noch etwas Hohlraumkonservierung reinsprühen. ich weiß zwar nicht was armaflex ist, es sollte aber atmungsaktiv sein. eintretende Feuchtigkeit muss auch wieder raus. vernünftiger Schaumstoff oder halt die gekaufte variante bei allen üblichen verdächtigen händlern
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 2. Juli 2018 19:47 |
Ehemaliger |
Das ist das Material aus dem die hochwertigen Dämmrohre für Heizungsrohre gemacht sind.
Nach oben |
y5bc
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 3. Juli 2018 05:53 |
ahja....noch nie was von gehört. man wird alt wie ne kuh und lernt immer noch was dazu...pflegte meine Oma immer zu sagen
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. August 2018 08:25 |
Ehemaliger |
Wie ist die Schutzblechbefestigung vorne oben und unten ausgeführt? Es gibt verschiedene Gummistücken speziell für die obere Aufnahme. Bei mir waren da solche Gummischeiben von außen drauf und diese waren mit Karosseriescheiben abgedeckt (siehe Bild) und verschraubt. Hat da jemand eine Explosionszeichnung o.kann mal bitte ein Bild machen?
Am Handbremshebel ist eine Feder montiert, diese ist aber ohne wirkliche Funktion. Scheint ein Stück abgebrochen zu sein. Gibt es die noch irgendwo bzw. kann man die weglassen?
Außerdem bräuchte noch ein Bild von den Haltern für den Panzer an der Schwinge (Anordnung, welche U-Scheiben etc.)
Nach oben |
jmietusch
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. August 2018 10:07 |
Beiträge: 201 Wohnort: Buchholz i.d.N. Alter: 40
Salut monsieurincroyable, meine Schwalben weinen zwar noch laut in der Ecke, aber ich glaube da wurde schonmal was gebastelt. Guck mal hier, die Bilder sind recht gross und gut zu erkennen: http://www.simsonklinik.de/ratgeber-schwalbe/Die Feder gehoert da meiner Meinung nach nicht hin. Gruss Johannes
Nach oben |
y5bc
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. August 2018 10:51 |
hast du bei YouTube mal den Kanal "2radgeber" gesucht. da findest du ein video fast zu jedem Thema. sehr anschaulich gemacht. der typ ist zwar ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber die Videos sind gut
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. August 2018 10:53 |
Ehemaliger |
danke für den Link, da erkenne ich aber nicht wie die Befestigung ausgeführt ist, speziell innen am Kotflügel.
Die Feder scheint aber dort orginal gewesen zu sein. Der Bolzen ist auch länger als auf der Kupplungsseite.
Nach oben |
Astenbeeken
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. August 2018 15:41 |
Beiträge: 566 Wohnort: 24816 Luhnstedt Alter: 67
Moin, am Handbremshebel sitzt der Hebel für den Startvergaser, die Feder gehört wohl dazu. Befestigung Panzer siehe unten. Ich suche für meine Schwalbe einmal diese Befestigung, also die Metallscheiben, die Gummis und die Hülse - weiß jemand, wo es die gibt? Dateianhang: DSCN0876.JPG Dateianhang: DSCN0878.JPG Dateianhang: DSCN0879.JPG
Nach oben |
wald906
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. August 2018 16:14 |
Beiträge: 167 Wohnort: San Miguel de Allende Alter: 40
Bei den Aluhebeln wie du sie hast waren die kleinen Federn an der Unterseite zur kompletten Rückstellung des Hebels eingehangen. Geht auch ohne, ich denke die gibts auch nicht als Nachbau.
Schutzblech vorne:
unten wird es direkt mit der Schwinge bzw. Schwingenbolzen verschraubt, keine Gummies, nur Karosseriescheibe und Sicherungsring. Oben sind von innen Aluminiumringe/Formstücke durch den Kotflügel gesteckt. Diese stehen aussen über, da kommen die Gummis drauf, darüber die Karosseriescheibe. Die Aluteile vor dem Aufsetzen des Kotflügels von innen einstecken, das geht normalerweise so stramm das sie von allein halten.
Hab leider keine Bilder von der ganzen Geschichte.
Gruss Stefan
Nach oben |
kalinin
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. August 2018 18:31 |
Die Federn für die Hebelei hatte ich mir bei Ostoase bestellt.
Nach oben |
RobsES
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. August 2018 20:04 |
Beiträge: 370 Wohnort: Finowfurt Alter: 46
Astenbeeken hat geschrieben: Moin, am Handbremshebel sitzt der Hebel für den Startvergaser, die Feder gehört wohl dazu. Befestigung Panzer siehe unten. Ich suche für meine Schwalbe einmal diese Befestigung, also die Metallscheiben, die Gummis und die Hülse - weiß jemand, wo es die gibt? Dateianhang: DSCN0876.JPG Dateianhang: DSCN0878.JPG Dateianhang: DSCN0879.JPG Hier zum Beispiel. https://www.akf-shop.de/set-befestigung ... -kr/a-317/
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. September 2018 11:39 |
Ehemaliger |
Nach oben |
Dreizehn
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. September 2018 14:53 |
Beiträge: 248 Wohnort: Lehrte-Hämelerwald Alter: 43
Ich hab diese Art in schwarz letzten Herbst bei meiner Schwalbe verbaut. Zumindest bis jetzt keine Auffälligkeiten.
Nach oben |
Vögelchen
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. September 2018 16:08 |
Beiträge: 389 Wohnort: Dresden Alter: 36
Die Bowdenzüge sind so die besten die es derzeit für wenig Geld gibt. Die kannst du bedenkenlos kaufen. Amaflex für den Rahmen würde ich nicht mehr das gewährleistet keinen Gasaustausch. Weiß nicht ob es schon jemand geschrieben hatte. Lg
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. November 2018 18:24 |
Ehemaliger |
Hab mal wieder bissl weitergemacht:
- sie stehen nun auf Rädern - Motor und Auspuff ist dran, Ketten sind eingezogen
jetzt würde ich die Verkleidung und das Lampengehäuse dranbauen, nun die Frage: sollte man noch Sachen vorher anschrauben/einziehen? Kabelbaum o. Bowdenzüge?
Nach oben |
y5bc
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. November 2018 21:05 |
unbedingt handbremsbowdenzug VOR der Montage des vorderen Kotflügels einbauen
-- Hinzugefügt: Sa 10 Nov, 2018 21:06 --
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 10. November 2018 23:00 |
Ehemaliger |
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 17. November 2018 07:34 |
Ehemaliger |
Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Restauration Schwalbe Verfasst: 17. November 2018 11:45 |
Nachdem ich zwei von den Nachbau Dingern hatte, musste Original her. Funktioniert einwandfrei.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 46 Beiträge ] |
