Fahrlicht vorn geht nicht mehr
Beitragvon philipp01 » 26. Juni 2016 23:25
habe meine Ts250/1 am Wochenende auf Vape Zündung umgebaut, nun ist mir aufgefallen dass das Licht vorn nicht leuchtet, die Lichthupe funktioniert, die restlichen Leuchten funktionieren auch wie gewohnt. Hab nach allen Kabeln geschaut sieht soweit auch alles gut aus.
Hat jemand nen Tipp wie man das Problem am besten beheben kann?
Danke und Grüße
Philipp
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.78
philipp01
Re: Fahrlicht vorn geht nicht mehr
Beitragvon walkabout 98 » 26. Juni 2016 23:34
Schaltplan liegt vor? Wo hast Du schon überall gemessen? Leuchtmittel in Ordnung?
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon kt1040 » 27. Juni 2016 06:57
'ne Vape hat mit den Lampen nur insofern zu tun, dass Du 12 Volt Leuchtmittel nehmen solltest, sonst ist es ein kurzes Vergnügen. Da alles andere funktioniert (schriebst Du zumindest), denke ich, dass Du daran gedacht hast. Lichthupe funktioniert auch, daraus schließe ich, dass zumindest auch Fernlicht funktionieren sollte und dass am Lenkerschalter genug Spannung anliegt, um dann auch den einen oder anderen Strömling fließen zu lassen. Das Kabel für Fernlicht und Lichthupe sind dasselbe, passt also auch. Allerdings kommen Lichtstrom und Lichthupenstrom in zwei verschiedenen Kabeln da oben an.
Miss doch einfach mal am Zündschloss Klemme 56, was da bei der richtigen Zündschlüsselstellung ankommt und dann geh dem schwarz-weißen Kabel nach, was davon am Lenkerschalter noch übrig bleibt.
Viel Erfolg
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon philipp01 » 27. Juni 2016 09:25
Guten Morgen,
Schaltplan liegt vor, Leuchtmittel sind auch alle getauscht. Die Blinker laufen zu schnell, liegt aber wahrscheinlich am 6V Blinkgeber den ich die Tage noch tausche.
Ich müsste ja dann theoretisch auf Zündschlüsselposition 3 (Licht), auf Klemme 56 (Kabel sw/we) mit der Prüflampe ein Licht haben.
Kann man direkt im Abblendschalter prüfen, der sah gestern auf die schnelle ziemlich vernietet aus?
Gruß Philipp
philipp01
Beitragvon stribold » 13. August 2017 10:05
Hallo Philip,Du schriebst letzes Jahr,daß die Blinker an Deiner Maschine zu schnell gehen und Du einen neuen Blinkgeber einbauen wolltest.Hat es was gebracht? Ich habe das Problem ebenfalls,habe schon einen neuen Geber eingebaut.Hat aber nichts geändert.Wie hast Du das gelöst?
Gruß Peter.
stribold
Beitragvon ea2873 » 13. August 2017 10:16
stribold hat geschrieben:Hallo Philip,Du schriebst letzes Jahr,daß die Blinker an Deiner Maschine zu schnell gehen und Du einen neuen Blinkgeber einbauen wolltest.Hat es was gebracht? Ich habe das Problem ebenfalls,habe schon einen neuen Geber eingebaut.Hat aber nichts geändert.Wie hast Du das gelöst?
Gruß Peter.
das Blinkerproblem bei der Vape ist nicht neu, sofern du keine Batterie verbaut hast. Batterie einbauen und die Blinker gehen (mit 12V Blinkgeber) wie sie sollen.
