Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
etz15088
Betreff des Beitrags: 31-50.405 Verfasst: 15. August 2017 11:52 |
Beiträge: 573 Wohnort: Seelow (Kreishauptstadt) Alter: 51
Hallo ich benötige das Blockierwerkzeug für die Primärkette z.B. Etz150. Wo kann ich das beschaffen? Evtl. könnte wer eine Kleinserie starten - abhängig von Nachfrage und Kosten. Notfalls muss ich feilen... Gruß Roman
| Nach oben |
Socke79
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 15. August 2017 12:16 |
Beiträge: 499 Wohnort: 15569
Sowas hätte ich auch gerne
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 15. August 2017 15:27 |
Beiträge: 3886 Wohnort: Werther Alter: 48
Hier im Form habe ich ein Bild von nem primitiven, aber wirkungsvollen Provisorium gefunden. Ein Stück Flacheisen, welches zwischen zwei Schrauben gespannt wurde. Siehe Anhang. Vllt funktioniert das ja auch beim EM150.
Mutschy
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 15. August 2017 16:16 |
Beiträge: 14739 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
 so kann man sich schön den orginalen Kupplungskorb ruinieren  das Primärritzel so blockiren mag gehen..aber im Kupplungskorben was zwischen stecken ..macht knack....1 mal
| Nach oben |
etz15088
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 15. August 2017 16:34 |
Danke für diesen Vorschlag aber das kann ich nicht mit meiner Berufsehre verantworten... Mein Gedanke war das sich ein "Fräser" findet der mal so ca. 50 cm das Profil herstellt und man danach stückchenweise ablängen könnte. Gruß Roman
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 15. August 2017 17:19 |
Beiträge: 6585 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
Nordlicht hat geschrieben: :shock: so kann man sich schön den orginalen Kupplungskorb ruinieren  das Primärritzel so blockiren mag gehen..aber im Kupplungskorben was zwischen stecken ..macht knack....1 mal  Na, was steckt den da im Kupplungskorb? Eventuell das original Blockierwerkzeug  ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 15. August 2017 17:20 |
TS Paul hat geschrieben: Nordlicht hat geschrieben: :shock: so kann man sich schön den orginalen Kupplungskorb ruinieren  das Primärritzel so blockiren mag gehen..aber im Kupplungskorben was zwischen stecken ..macht knack....1 mal  Na, was steckt den da im Kupplungskorb? Eventuell das original Blockierwerkzeug  ? jo..du hast recht ..meine Augen
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 15. August 2017 17:21 |
Nordlicht hat geschrieben: TS Paul hat geschrieben: Nordlicht hat geschrieben: :shock: so kann man sich schön den orginalen Kupplungskorb ruinieren  das Primärritzel so blockiren mag gehen..aber im Kupplungskorben was zwischen stecken ..macht knack....1 mal  Na, was steckt den da im Kupplungskorb? Eventuell das original Blockierwerkzeug  ? jo..du hast recht ..meine Augen  Blöde jeloofen, is nämlich meins  ! -- Hinzugefügt: 15. August 2017 18:22 --Was nicht bedeutet das ich an obigen Blockierwerkzeug kein interesse hätte
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 15. August 2017 19:40 |
Beiträge: 4735 Wohnort: Quedlinburg Alter: 70
Da reicht auch die vorherige Bauart für die Simplexkette völlig aus, man muss sie nur entsprechend zur Duplex platzieren.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 15. August 2017 20:01 |
| Moderator |
Beiträge: 9655 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Paule56 hat geschrieben: Da reicht auch die vorherige Bauart für die Simplexkette völlig aus, man muss sie nur entsprechend zur Duplex platzieren. Der Simplexgegenhalter geht bei allen ES/TS-Motoren, aber meiner Meinung nach nicht bei der ETZ. Der Abstand zwischen den Kettenrädern ist bei der ETZ größer, Wolfgang.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 15. August 2017 21:37 |
| Moderator |
Beiträge: 34789 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Christof hat geschrieben: Der Simplexgegenhalter geht bei allen ES/TS-Motoren, aber meiner Meinung nach nicht bei der ETZ. Der Abstand zwischen den Kettenrädern ist bei der ETZ größer, Wolfgang. Das ist nicht nur deine Meinung. Das Blockierstück ist bei der ETZ anders als bei der ES/TS.
| Nach oben |
dokat3
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 18. August 2017 09:19 |
Beiträge: 134 Wohnort: Jabel
Dateianhang: WP_20170818_10_14_11_Pro_LI.jpg Hallo, hier mal mein "Blockierwerkzeug". Für mal eben schnell gebaut hält es schon über 10 Jahre. Gruß dokat3
| Nach oben |
Socke79
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 18. August 2017 09:39 |
Sowas hab ich auch gebastelt, ist aber nicht das gesuchte
| Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 18. August 2017 09:42 |
Beiträge: 1861 Wohnort: 09376 Oelsnitz/E. Alter: 36
Reicht bei der Dicke auch 15mm? Muss das Teil gehärtet werden? Sowas kann man lasern lassen.
Vorteil: - billiger als Fräsen
Nachteil: - keine 100% winkligen und ebenen Schnittflächen
Ich habe zu Laserfirmen gute Kontakte...
| Nach oben |
enno72
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 18. August 2017 10:30 |
Beiträge: 40 Wohnort: Strehla - Sachsen Alter: 53
Nach meiner Recherche gibt es aktuell einen Anbieter im Netz, welcher das Teil als Nachbau anbietet,Kostenpunkt 9,90...Allerdings hat es nur eine Stärke von 0,5 cm. In der Praxis ist es nur sehr mühevoll zu verwenden, so meine Erfahrung. Ich hätte auch Interesse an einem ordentlichen Nachbau.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 18. August 2017 12:13 |
Beiträge: 3104 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Mit einen Schlagschrauber bekommt man die Räder in Sekunden ab.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 18. August 2017 15:51 |
| Moderator |
...aber nicht wieder fest. Sowas würde ich am Kurbelwellenstumpf schon gar nicht machen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 18. August 2017 16:09 |
Beiträge: 12159 Wohnort: 57271 Alter: 79
Ein Blick in dem N-M sagt, dass das Klemmstück für die EM 15 mm und für MM 12 mm an der Klemmbreite (Funktionsbreite) ist. Ansonsten sind die Konturen gleich, Breite 15 mm.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 19. August 2017 09:27 |
So ein Schlagschrauber ist den ganzen Motor schonender , als die ganzen Blockierer. Und erst noch die Spezialisten, die mit einen Kabel, oder Besenstiel den Kolben blockieren, Dann müssen alle Lager die Kraft aushalten, bis die Kupplung ab geht. Genau so beim Zusammenbau, Kupplung aufsetzen, mit Handschuh fest halten, und gut. Ich habe damit noch keine KW, oder ähnliches kaputt gemacht. Aber schon viele Motoren gemacht, wo vieles kaum noch abging, zb angeklebte Kupplungen .
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 19. August 2017 09:37 |
| Moderator |
Welches Drehmoment hast du dann beim Anziehen der Muttern verwendet? Oder ist das egal?
| Nach oben |
etz15088
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 19. August 2017 10:28 |
Naja macht mal weiter so - das Material wird immer begehrter wenn dessen Bestand abnimmt. Achja hier ein Bild vom Werkzeug im Urzustand...
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: 31-50.405 Verfasst: 19. August 2017 19:23 |
Beiträge: 2525 Wohnort: Gottesberg Alter: 40
enno72 hat geschrieben: Nach meiner Recherche gibt es aktuell einen Anbieter im Netz, welcher das Teil als Nachbau anbietet,Kostenpunkt 9,90...Allerdings hat es nur eine Stärke von 0,5 cm. In der Praxis ist es nur sehr mühevoll zu verwenden, so meine Erfahrung. Ich hätte auch Interesse an einem ordentlichen Nachbau. Kann man vielleicht auch zwei oder drei übereinander verwenden? Dann hat man etwas mehr "Fleisch"
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
