RT 125/3 Motor geht nicht mehr aus
Beitragvon etz250er » 13. August 2017 14:22
meine RT 125/3 Bj 61 4-Gang (Originale Lichtmaschine, originale Unterbrecherzündung)macht gerade Probleme.
Sie springt wunderbar ab, geht auf Schalterstellung 0 aber nicht mehr aus.
Wenn Sie aus ist, sind auf Stellung 0 aber die Stromkreise unterbrochen, sie springt dann nicht an, so wie es sein soll.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
VG Marco
Marco
Ob du glaubst, du kannst es, oder ob du glaubst, du kannst es nicht, du hast Recht. (Henry Ford)
Fuhrpark: MZ RT 125/3 BJ 1961, ETZ 250 BJ 1986, S51 E BJ 1982, SR 50 B3 BJ 1987, Duo 4/2
SR2, KR50, KR51, Spatz, Star, Sperber, Habicht
KTM 690 SMC BJ 2009 (Alltagsmoped)
etz250er
Re: RT 125/3 Motor geht nicht mehr aus
Beitragvon RT Opa » 13. August 2017 14:42
Villeicht ist die schaltwalze im schloss defekt.
Geht denn wenn sie auf 0 läuft noch mehr? Bremslicht zb oder Hupe?
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon etz250er » 13. August 2017 15:13
Ja, Leerlauf und Ladekontrollleuchte bleiben auch an.
Wenn Sie aus ist schalten aber alle Stellungen wie sie sollen. Bei 0 alles aus, bei 4 Licht an etc. das spricht doch eigentlich gegen einen Defekt der Schaltwalze, oder?
Die RT stand jetzt knapp 1 Jahr. Davor ging alles bestens.
VG Marco
Zuletzt geändert von etz250er am 13. August 2017 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
Marco
etz250er
Beitragvon schrauberschorsch » 13. August 2017 15:22
Wenn Du sie nur kurze Zeit laufen lässt und dann am Zündschloss abstellst, läuft sie dann auch im Leerlauf weiter oder tritt das Problem erst auf, wenn der Motor Temperatur hat?
Ist letzteres der Fall, würde ich mir mal den Benzinhahn genauer anschauen...
schrauberschorsch
Beitragvon etz250er » 13. August 2017 15:33
Das Problem besteht schon bei kaltem Motor, im Leerlauf.
Inwiefern könnte das Problem mit dem Benzinhahn zusammenhängen? Der Benzinhahn hat doch mit der Elektrik nichts zu tun.
VG Marco
Marco
etz250er
Beitragvon Ralle » 13. August 2017 22:06
etz250er hat geschrieben:Ja, Leerlauf und Ladekontrollleuchte bleiben auch an.
VG Marco
Wieso bleibt die Ladekontrolle an??? Die hat gefälligst aus zu sein, wenn der Motor läuft. Wenn die wirklich leuchtet, wenn der Motor läuft, dann wäre das schon ein Ansatzpunkt für die Fehlersuche. Irgendwo scheint sich hier die Spannung, die von der Lichtmaschine kommt an eine Stelle zu "schmuggeln", wo sie nicht hin gehört. Eine andere Ursache könnte ein total verstellter Zündzeitpunkt sein.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon RT Opa » 13. August 2017 23:31
Villeicht läuft der Motor sogar falsch herum Dank verstellter Zündung. Dann leuchtet die ladekontrolle auch wenn der Motor an ist.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon schrauberschorsch » 14. August 2017 09:43
etz250er hat geschrieben:Das Problem besteht schon bei kaltem Motor, im Leerlauf.
VG Marco
Wenn der Motor zu wenig Sprit bekommt, läuft er zu mager. Ist das Gemisch zu mager, wird der Motor zu heiß. Ist der Motor zu heiß, kann es zu Glühzündungen kommen, so dass der Motor bei abgeschalteter Zündung weiterläuft. Ein undichte Verbindung zwischen Zylinder und Zylinderdeckel und/oder zu viel Frühzündung können im Einzelfall die selben Folgen haben...
schrauberschorsch
Beitragvon Christof » 15. August 2017 19:41
schrauberschorsch hat geschrieben:Wenn der Motor zu wenig Sprit bekommt, läuft er zu mager. Ist das Gemisch zu mager, wird der Motor zu heiß. Ist der Motor zu heiß, kann es zu Glühzündungen kommen, so dass der Motor bei abgeschalteter Zündung weiterläuft. Ein undichte Verbindung zwischen Zylinder und Zylinderdeckel und/oder zu viel Frühzündung können im Einzelfall die selben Folgen haben...
Dann läuft der Motor aber nicht im Leerlauf weiter. Bei Glühzündungen dreht der Motor munter ins Jehnseits.
etz250er hat geschrieben:meine RT 125/3 Bj 61 4-Gang (Originale Lichtmaschine, originale Unterbrecherzündung)macht gerade Probleme.
Schau dir mal die Verkabelung am Zündschloß und am Regler an. Die Leitung D+/61 darf nicht mit der Klemme 15 dauerhaft, also ohne das Zündschloß dazwischen, kurzgeschloßen sein. Sonst geht die MZ nicht mehr aus. Ist Klemme 15 mit D+/61 kurzgeschloßen speißt die Lima das Bordnetz. Hast du das Zündschloß da nur z.B paralell dazwischen geklemmt ist deine RT eine Dauerläufer.
etz250er hat geschrieben: Ladekontrollleuchte bleiben auch an.
Das ist ein deutliches Zeichen, dass bei abgeschaltener Zündung auf der einen Seite, also zwischen Klemme 30, und auf der anderen Seite, also der Klemme D+/61 bzw. der Klemme 15, ein Spannungsunterschied besteht.
Normalerweise wird bei Zündung aus die Klemme 15 von der Klemme 30 &der Klemme D+/61 getrennt, Klemme D+ wird bei Motorstillstand dann spannungslos (LIma +). Klemme 30 behält dagegen immer 6V (Batterie). Bei eingeschaltener Zündung muss Klemme 15 und Klemme 30 dann immer gleiches Potential haben, bei laufenden Motor trifft das auch für Klemme D+/61 zu.
Beitragvon schrauberschorsch » 16. August 2017 09:54
Christof hat geschrieben:
Ja, richtig. Oben stand nur, dass die Leerlaufleuchte und die LKL beim Weiterlaufen des Motors an bleiben. Dazu, mit welcher Drehzahl der Motor weiter läuft, habe ich oben nichts gefunden...
schrauberschorsch
Beitragvon etz250er » 29. Juli 2019 19:46
Vielen Dank für eure Hilfe, Problem könnte gelöst werden. Nachdem die RT leider zwei Jahre stand, habe ich sie jetzt reaktiviert.
Der Fehler lag am Anschluss direkt an der Ladekontrollleuchte. Der war bissl oxidiert.
LG Marco
Marco
etz250er
Beitragvon Nordlicht » 29. Juli 2019 19:53
Und nun fahr auch damit....lod gehts...
Themen: 100
