MZ 125-3 Telegabel
MZ 125-3 Telegabel
Beitragvon Jumper44 » 16. August 2017 11:52
ich bin gerade dabei meine alte MZ 125-3 zu restaurieren. Es ist ein 1960er Baujahr. Ich habe fast alles abmontiert, nur die Telegabel bekomm ich nicht runter. Könnt ihr mir bitte helfen? Dazu muss ich sagen, dass dies mein erstes Projekt dieser Art ist.
Fuhrpark: MZ 125-3 / 1960
Jumper44
Re: MZ 125-3 Telegabel
Beitragvon der janne » 16. August 2017 12:14
Die sitzen oben in der Gabelbrücke in einem Konus...Also ausschlagen..Aber mit Sinn und nichts zerklopfen dabei
Beitragvon Jumper44 » 16. August 2017 12:33
Danke, ich habe schon paar mal hingeklopft, aber es bewegt sich nichts. Jetzt warte ich noch mal ein bisschen bis das WD40 wirkt :D
Jumper44
Beitragvon der janne » 16. August 2017 13:43
Absolut passender Dorn wird benötigt...und dann nicht rumdengeln...sondern gezielter kerniger Schlag...und nicht der 300g Hammer...Ein Fäustel
Beitragvon Jumper44 » 16. August 2017 16:24
Also ich habe nach mehreren harten Schlägen deutliche Spuren hinterlassen, die Rohre wollen sich aber nicht lockern...Habt ihr andere Ideen?
Jumper44
Beitragvon der janne » 16. August 2017 16:53
Hitze
Beitragvon schrauberschorsch » 16. August 2017 17:17
Schraube die Schrauben wieder rein so, dass sie noch einige Gewindegänge nach oben herausschauen. Jetzt die Gabelbrücke erwärmen, aber nur die, nicht die Rohre. Die Rohre mit Kältespray abkühlen und dann über die Schraubenköpfe versuchen, die Konusverbindungen zwischen Gabelrohr und Gabelbrücke zu lösen.
Alternativ kannst Du die Maschine auf der Werkbank festschnallen und von unten gegen die untere Gabelbrücke schlagen, aber mit Bedacht und einem Gummihammer. Möglich ist auch, mit einen Wagenheber ausm PKW-Bordwerkzeug zwischen den Gabelbrücken anzusetzen und die obere Gabelbrücke "abzudrücken". Wärme hilft dabei.
schrauberschorsch
Beitragvon RT-Ivo » 16. August 2017 17:30
schrauberschorsch hat geschrieben:Schraube die Schrauben wieder rein so, dass sie noch einige Gewindegänge nach oben herausschauen. Jetzt die Gabelbrücke erwärmen, aber nur die, nicht die Rohre. Die Rohre mit Kältespray abkühlen und dann über die Schraubenköpfe versuchen, die Konusverbindungen zwischen Gabelrohr und Gabelbrücke zu lösen.
Die Schraube reinschrauben bringt nichts! Da sie nicht mit dem Rohr verbunden ist, sondern mit der Federaufnahme in der Telegabel
hab' mal das Zitat repariert ... RT-Tilo :wink:
RT-Ivo
Beitragvon RT-Tilo » 16. August 2017 19:00
Ivo hat Recht ... :ja: ich würde Jannes Vorschlag favoritisieren und vorsichtig mit Wärme,
punktartig arbeiten und dann mit nassem Lappen abkühlen. Nicht zu warm machen, damit
das Material nicht ausglüht und der Kohlenstoff verbrennt ... dann wird es nämlich weich.
Das wäre an Lenkungsteilen fatal ... :schlaumeier: Der Tip mit dem Schlagen von unten
auf die obere Brille ist gar nicht schlecht ... damit könnten die Konusse kommen ! :ja:
Vor diese ganze Maßnahme würde ich eventuell eine Behandlung mit Rostlöser oder Biodiesel
stellen. :gruebel: Na dann ... RAN ! :gut:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Jumper44 » 16. August 2017 19:51
Danke für die zahlreichen Tips! :) Dann mach ich mich morgen mal auf um ein Kältespray zu besorgen, oder ich opfere ein deo :'D
Jumper44
Beitragvon bluelagune » 16. August 2017 19:53
Ich würde die untere Klemmung etwas spreizen, dann die schwarzen Hülsen raus klopfen. Dann dürfte es kein Problem mehr sein, die Holme mit einem Hartholzstück rauszuklopfen.
Viel Erfolg
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon st1ffl3r » 17. August 2017 06:48
so fest kann das gar net sitzen. Selbst wenn das angerostet ist.
Hau doch mal von unten mit nem Stück Holz an die obere Brücke. aber richtig mit Schmackes., denn kommt die auch.
Immer im Wechsel, links-rechts.
Keine ANgst, der Stahl hält.
lg.
Gerrit
mfg-Gerrit
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Mz TS 125 , Yamaha R1. Jawa 356-Doppelport-Nullserie, Arctic cat H1 650.und und und....
st1ffl3r
