Bowdenzüge einhängen
Beitragvon oldtimer_fan » 17. August 2017 20:51
ich bin ein 15 jähriger Hobbyschrauber und restauriere mir eine MZ ES 150 1 aus Familienbesitz. Nun bin ich so weit voran geschritten, dass ich die Bowdenzüge einhänge bin aber auf 2 Probleme gestoßen.
Problem1: Wie hänge ich den Gasbowdenzug ein und baue den ein?
Problem 2: Den Bremsbowdenzug von der Hinterradbremse wollte ich einbauen, aber als ich ihn in den Bremshebel gehangen habe war er ca. 20-30cm zu lang. Jetzt meine Frage: Wie hängt man den Bremsbowdenzug ein, gibt es etwas besonderes zu beachten?
PS: Möchte möglichst schnell fertig werden und würde mich deshalb über schnelle Antwort freuen.
Fuhrpark: Kawasaki Z300 /2016 MZ ES 150/1 /1972, Simson S50B2 electronic /1976, KR51/2 L /1984
oldtimer_fan
Re: Bowdenzüge einhängen
Beitragvon Schumi1 » 17. August 2017 20:58
Bevor jetzt alle rumrätseln, mach doch bitte mal paar Bilder von deinen Baustellen :wink:
Beitragvon UlliD » 17. August 2017 20:59
Vielleicht kann Miraculis: http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html deine Fragen beantworten.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon oldtimer_fan » 19. August 2017 00:01
Erstmal ein Bild vom schiebegasdrehgriff.Ich weiss nicht ob ihr damit viel anfangen könnt wenn nicht schicke ich morgen noch einmal ein besseres.
oldtimer_fan
Beitragvon Guesi » 19. August 2017 08:12
Also:
Als erstes führst du das Gasseil durch den Lenker ein bis du am Schlitz im Lenker angekommen bist.
Dann kommt die äußere Hülle des Zugs in das runde Loch des Aluteils, wo ein rundes und ein längliches Loch zu sehen ist.
Das Innenteil des Zugs (Seele) wird dann in das lange Aluteil eingehängt(auf deinem Bild an der oberen Seite des langen Aluteils...
Siew Feder kannst du aud fie Seele schieben bevor du dann die Seele am Aluteil einhängst, kannst sie aber auch weglassen.
Dann Schiebst du das kleine Aluteil mit den beiden Nasen links und rechts in die kleinen Schlöitze am Lenker und legst das lange Aluteil in den großen Schitz am Lenker. Dann noch den Gasgriff "draufdrehen" und fertig.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon ertz » 19. August 2017 09:14
Dazu ist aber meist die Gasgriff-Bremsarmatur im Weg, die muss später drübergeschoben werden.
Du darfst erst einmal nur die Bowdenzugseele in den Bowdenzughalter von oben in die Nut legen, ihn aber noch nicht vorschieben, das die Bowdenzughülle in ihrer Versenkung anliegt.
Dazu ist die Aussparung am Lenker zu kurz um alles von oben einzulegen.
Also : Seele einlegen, dort wo der Bowdenzug, Richtung Lampe, aus dem Lenker kommt, etwas zurückziehen, dann das Stück in seine Vertiefung einlegen, unter leichtem verdrücken der Bowdenzugseele.
Danach vom Lampentopf aus, den Bowdenzug vorschieben, das die Hülle in Ihrer Vertiefung am Halter anliegt.
hier mal ne selbsterklärende Bilderserie..
Bye ertz
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Lorchen » 19. August 2017 10:03
Nach ertz' Bildern dürften da keine Fragen mehr offen sein. Es ist schon ein bißchen fummelig bei den Schweinen.
Zur Verlegung des hinteren Seilzuges:
Beitragvon oldtimer_fan » 19. August 2017 11:03
vielen Dank für die hilfreichen antworten. Damit ist mir jetzt sehr geholfen.
oldtimer_fan
Beitragvon LoFüWi » 14. Januar 2018 00:55
Sehr hilfreich dieser Bericht. Könnte man mit Bildern in die Datenbank stellen. Ich stand genau so auf den Schlauch wie oldtimer_fan und konnte mir nicht vorstellen wie der Gasgriff funktioniert.
Tschau Jörg
bekennender Schönwetterfahrer
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 120
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.1988,
MZ ES 175/1 Bj. 1964,
Honda Deauville 650
LoFüWi
Skype: Jörg
