Aktuelle Zeit: 26. August 2025 11:20
 Betreff des Beitrags: Vergaser 24N2-1
BeitragVerfasst: 20. August 2017 16:29
Ich brauche hier mal etwas Aufklärung zur Nadeldüse. Laut Neuber-Müller soll eine Nadeldüse 72 mit Querbohrung eingebaut sein. Bei diesem Vergaser, der jetzt auf meiner Werkbank liegt, ist sowohl die alte Nadeldüse, als auch die aus einem Reparatursatz ohne Querbohrung. Gibt es diese Nadeldüse in beiden Varianten? Hängt das vom Einsatzzweck TS oder ETZ 150 ab?
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser 24N2-1
BeitragVerfasst: 20. August 2017 16:41
mein NM sagt auf S78: 24N2-1 Nadeldüse 72 oder 70*.
Wenn 70 dann mit 2 Ausgleichluftbohrungen 0,6mm, d.h. die 72 sollte keine Bohrungen haben.
Wenn 70, dann Hauptdüse 120, wenn 72, dann HD 115.
die abweichenden Werte (*) wären die Bedüsung für den 24N2-2 für EM150.
BeitragVerfasst: 20. August 2017 16:51
† 21.11.2022
voodoomaster73
in der werks rep anleitung der kleinen etz ist die nadeldüse auch mit 2 x 0,6mm bohrungen angegeben(ausgleichsluftdüse).
die 70er nadeldüse ist für die 150.2 mit 12,2 ps und die 72er für die 150.1 mit 14,2 ps, die 125er hat eine 65er nadeldüse.
war die ts250/1 nicht die einzigste wo die nadeldüse keine querbohrung hatte beim entsprechenden bvf gaser?
grad nochmal geschaut, die nadeldüse für die ts250/1 ist auch ne 70er, aber ohne querbohrung
BeitragVerfasst: 20. August 2017 20:29
ea2873 hat geschrieben:
Das hängt davon ab, welche Ausgabe du hast. :biggrin:
Ich habe gerade mal im 87er NM auf Seite 67 nachgesehen - Einstelldaten der Vergaser. Da steht es so, wie von dir beschrieben. Demnach ist die Nadeldüse 72 ohne Querbohrung für die TS-Motore. (Meine Frage oben ergab sich aus dem 85er NM, der in meiner Garage liegt und in dem einiges anders steht.)
BeitragVerfasst: 23. August 2017 16:59
In der Werksliteratur wird für den 24 N 2-1 eine 72er Nadeldüse und für den 24 N 2-2 eine 70er Nadeldüse genannt...Querbohrungen hat da auch nur die 70er 2X N 2-2-Nadeldüse, mein Häschen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 359 Gäste
