Antriebskettenrad
Antriebskettenrad
Beitragvon -rt- » 18. August 2017 12:58
wer weriß wie breit das hintere Kettenrad bei der 150 TS ist? da meine zähne nun völlig rund sind hab ich überlegt übern Winter das auf schraubbar umzubauen da neue nachbauten wohl zu breit sein sollen
ich habe auch schon eins rausgesucht http://www.ritzelladen.de/Kettenrad-hin ... -54-Zaehne würde das von der breite her passen mit 6mm?
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Antriebskettenrad
Beitragvon Guesi » 18. August 2017 13:09
Du kannst auch auf die breitere Ausführung der ETZ 150 umbauen. Dann mußt du vorderes Ritzel und Kettenrad mit Dämpfungskörper hinten plus Kette wechseln.
Da passen dann auch die Nachbauten...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 154
Beitragvon ea2873 » 18. August 2017 17:54
oder ein gutes Gebrauchtteil? wäre m.E. das einfachste, so häufig wie die Dinger waren müssten die doch auf jedem Dachboden rumliegen...... schon mal Gabor gefragt?
Beitragvon r4v3n » 18. August 2017 18:13
Güsi hat davon so viele, dass er sie verkaufen muss :)
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 2/c/_/_/?_
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon -rt- » 21. August 2017 11:01
bei dem teil von güsi ist aber die falsche ET nummer eingegossen da steht 13-25.094 die nummer sollte aber am ende 071 sein
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon Oldimike » 21. August 2017 11:12
Guesi hat geschrieben:Du kannst auch auf die breitere Ausführung der ETZ 150 umbauen. Dann mußt du vorderes Ritzel und Kettenrad mit Dämpfungskörper hinten plus Kette wechseln.
deshalb
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon r4v3n » 21. August 2017 11:31
ich hab das so vor kurzem von güsi gekauft. das passte mit der kleinen kette und läuft seither 1000 km problemlos
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Guesi » 21. August 2017 11:42
Ich hab in den Ersatzteilkatalogen von TS und ETZ geschaut. Da stehen dieselben Ersatzteilnummern(Endnummer 071) drin, obwohl das ja definitiv nicht dieselben Teile sind (andere Kettenbreite).
Warum bei meinen 097 steht weiß ich nicht, vielleicht gab es da irgendeine Änderung (aber eben nicht an der Kettenbreite).
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 154
Beitragvon Klaus P. » 21. August 2017 13:59
Das Kettenblatt für eine 420er (1/2 x 1/4, Rollend. 7,77 mm) Kette ist 5,9 mm dick;
für 428er (1/2 x 5/16) 7,1 - 7,2 mm.
Die 420er Kette hatte in der DDR die Rollen der 428er Kette (8,51 mm.
Mitglieder in diesem Forum: creichert, Google [Bot], Marquis, Nordlicht, Wellblechente und 27 Gäste
