MZ TS150 Bj. 1974 in Rot
Beitragvon andreas82 » 8. September 2016 08:07
Hallo, ich habe eine MZ TS150 BJ. 1974 bekommen und möchte Sie Original aufbauen.
Keinen Neulack, nur aufpolieren und hier und da ausbessern.
Ich habe mal 2 Fragen:
1.: Welcher Lenker gehört auf diese TS, der verbaut ist oder der Flachlenker?
2.: Welches Rücklicht gehört dran? Das alte Chromrücklicht oder das mit Blechgehäuse wie auch an der Simson S50?
Sollten euch Teile auffallen die nihct original sind bitte gebt Bescheid.
Danke für eure Hilfe.
Fuhrpark: MZ,Simson,IWL
andreas82
Themen: 52
Re: MZ TS150 Bj. 1974 in Rot
Beitragvon Lorchen » 8. September 2016 08:23
andreas82 hat geschrieben:1.: Welcher Lenker gehört auf diese TS, der verbaut ist oder der Flachlenker?
Welcher ist denn verbaut, ich seh nix. :lupe: :mrgreen: Beides paßt - Flach- und Hochlenker.
Und hier das Rücklicht:
Beitragvon andreas82 » 8. September 2016 08:36
Hier ein Bild.
-- Hinzugefügt: 8. September 2016 09:38 --
Noch eine Frage: Die Schutzbleche welche Farbe hatten die, silber oder grau??
andreas82
Themen: 52
Beitragvon tilo_guenther » 8. September 2016 09:00
silbergrau :)
Leider war das DDR-Silber nicht so leuchtend wie heute, sondern eher dreckig grau...
Der Flachlenker ist auf den Kisten viiieeel schöner und fährt sich auch gut!
Grüße, Tilo.
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon andreas82 » 8. September 2016 09:06
Ist der Auspuff der richtige?
andreas82
Themen: 52
Beitragvon EmmasPapa » 8. September 2016 09:23
sieht doch an sich recht gut aus.
Das Rüli ist aber von der ETZ, also falsch.
Der Auspuff könnte auch schon mal getauscht worden sein, die ersten kleine TSsen hatten noch den schräg abgeschnittenen. Wann da der Wechsel auf den gerade Geschnittenen kam, das weiß ich nicht so genau. Könnte aber im so Laufe von 1974 gewesen sein. Also ggf. doch noch der Originale.
Ebenso hatten die Federbeine hinten auf den Federn kleine, flache Chromkäppchen, die dann auch irgendwann entfielen. Ob schon 1974, da bin ich ebenso nicht ganz sicher.
Sicher ist, dass die Blinker mit den von hinten verschraubten Kappen schon mal getauscht wurden. Es waren 1974 noch welche mit von vorn verschraubten Kappen dran. Die schwarze Kappe auf dem Abblendschalter ist ebenfalls wesentlich jünger. Dafür sehen die Griffgummis original aus. Der Hochlenker wird schon original so verbaut gewesen sein. Den Flachlenker gab es aber auch als Originalausrüstung und auch mir gefällt der besser, sowohl optisch, als auch beim Fahren.
Es gehört auch ein Nierenspiegel dran, also die ovale Variante. Die grauen Bouwdenzüge sind original, Gas- und Kupplungszug scheinen schon mal getauscht, da schwarz. Und die Fahrerfußraste rechts ist Nachbauware, die eher schlechtere Ausführung.
Mehr kann ich erst mal nicht erkenne.
Viel Spaß mit der Kleinen.
Beitragvon Tigerente » 21. August 2017 21:45
Moin!
Das von Lorchen gezeigte Rücklicht ist das an den ersten kleinen TS verbaute Exemplar?
Im Prospekt sieht man ein verchromtes RüLi:
Herzliche Grüße
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Feuereisen » 21. August 2017 23:43
Das "ES Rücklicht" in der Werbung war an den Exportmodellen verbaut. Auf dem Bild von Lore ist das im Inland verwendete zu sehen. Da bei Dir der Aluadapter dran ist wird es sich um eine Inlandsmaschine handeln an der das TS Rücklicht verschraubt wird. Dessen Befestigungsbohrungen sind die selben wie bei dem ETZ Rücklicht welches bei Dir verschraubt ist. Hoch und Flachlenker gab es optional.
Feuereisen
Beitragvon Tigerente » 22. August 2017 09:11
Feuereisen hat geschrieben:Das "ES Rücklicht" in der Werbung war an den Exportmodellen verbaut. Auf dem Bild von Lore ist das im Inland verwendete zu sehen.
Moin!
Das habe ich verstanden. Prospekt Exportmodell, Lorchens Bild Inlandmodell. Dankeschön!
Feuereisen hat geschrieben:Da bei Dir der Aluadapter dran ist wird es sich um eine Inlandsmaschine handeln an der das TS Rücklicht verschraubt wird. Dessen Befestigungsbohrungen sind die selben wie bei dem ETZ Rücklicht welches bei Dir verschraubt ist. Hoch und Flachlenker gab es optional.
Das verstehe ich nicht, da ich keine HuFu habe und somit weder ein TS noch ein ETZ-Rücklicht. :nixweiss:
Wer ist mit "2x Dir" gemeint?
Herzliche Grüße
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon Rebhahn » 22. August 2017 09:36
Naja, man muß halt auch den Thread von Anfang an lesen (so lang ist er ja nun nicht), dann kann man erkennen, daß der TE mit "2xDir" gemeint ist.
Fuhrpark: MZ ETZ250/Bj. 1986, MZ Silver Star Classic 500/Bj. 1994, KTM300 EXC/Bj.2011, Suzuki GSX-R1000/Bj. 2007
Rebhahn
Beitragvon -rt- » 22. August 2017 12:46
ich würde Denken das die Sitzbank mal einen neuen Bezug bekommen, hat sieht komisch aus, und der rechte Seitendeckel wurde wohl auch schonmal nachgetuscht oder hast du den nur richtig sauber gemacht?
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
