MZ Saxon Funtour 251 Umrüstung Drehzahlmesser
Beitragvon Emmely » 24. August 2017 07:28
ich bin mir nicht sicher und hoffe hier die notwendige Information zu bekommen.
Ich habe eine MZ Saxon Funtour 251 mit elektronischem Drehzahlmesser und Vape. Da das beiden nicht zusammen geht und die Lösungen mir nicht so sehr gefallen habe ich mir gedacht ob es möglich ist bei dem Motor einen mechanischen Drehzahlmesseranschluss anzubauen.... Am Motor ist ja vor eine Platte wo dieser Anschluss ja ran gehört (wenn ich nicht falsch liege)
Geht das so einfach?
Lg Emmely
Fuhrpark: MZ 251 Gespann mit Velorexboot Baujahr 1994
BMW F650 Funduro Bj 1991 und läuft wie hulle (Reparaturkosten fast 0)
Emmely
Re: MZ Saxon Funtour 251 Umrüstung Drehzahlmesser
Beitragvon Maik80 » 24. August 2017 07:33
Der mechanische Anschluss funktioniert aber nur mit dem runden DDR Drehzahlmesser richtig. Da anderer k-wert.
Die bessere Lösung ist: Lima von MZ und nur die Zündung von Vape. Dann funzt der DZM auch wieder.
was ist eigentlich eine funtour?!
Beitragvon Matthieu » 24. August 2017 07:41
Maik80 hat geschrieben:was ist eigentlich eine funtour?!
Wahrscheinlich liebt er einfach das Wort "Fun". In der Signatur steht ja auch eine "Funduro" mit BJ 1991, obwohl diese erst 1993 auf den Markt kam. :mrgreen:
Matthieu
Beitragvon Emmely » 24. August 2017 07:46
Matthieu hat geschrieben:
Nee....
Die BMW ist von der Bezeichnung wirklich eine BMW F650 Funduro... bei der Saxon ist es nur die Tour :versteck: keine Ahnung wie ich darauf kam.....
Lg Emmely
-- Hinzugefügt: 24. August 2017 08:57 --
Maik80 hat geschrieben:Der mechanische Anschluss funktioniert aber nur mit dem runden DDR Drehzahlmesser richtig. Da anderer k-wert.
Das ist keine Lösung für mich da ich die VAPE so behalten will und damit auch mehr als zufrieden bin. Wenn alles nicht geht verzichte ich auf den DZM. Es ginge auch ohne....
Lg Emmely
Emmely
Beitragvon Kai2014 » 24. August 2017 17:37
Du musst die einen Drehzahlmesser suchen, der über Induktion geht. Das Signalabnahme am Zündkabel, zb Koso macht solche. Ober den Elektronischen von MMB , mit Impulsgeber von Vape (30€). Aber bei Drehzahlmesser Bestellung aufpassen!!!
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: MZ Saxon Tour 251 Umrüstung Drehzahlmesser
Beitragvon Emmely » 25. August 2017 07:41
Kai2014 hat geschrieben:Du musst die einen Drehzahlmesser suchen, der über Induktion geht. Das Signalabnahme am Zündkabel, zb Koso macht solche. Ober den Elektronischen von MMB , mit Impulsgeber von Vape (30€). Aber bei Drehzahlmesser Bestellung aufpassen!!!
Danke für duie umfangreiche Info.
Ich hatte auch schon mit solch einem Drehzahlmesser und Tacho gelieb äugelt aber mich stört das ich dann Lampen im Tacho habe die ich nicht brauche. So zum Beispiel der Öldruck. Dafür hätte ich gern eine Ladekontrollleuchte. Sicher kann man das umklemmen aber dann passt das Symbol nicht. Lieber verzichte ich auf eine Anzeige als eine Anzeige für was anderes zu gebrauchen. Des Weiteren hätte ich gern eine rechte und linke Blinkanzeige im Cockpit.
Ich hatte da in der Bucht was gefunden was mechanisch ist (finde ich gar nicht so schlecht) und wollte darum wissen ob es ohne großen Aufwand möglich ist den mechanischen Drehzahlmesserantrieb anzubauen.
Lg Emmely
Emmely
Beitragvon DWK » 26. August 2017 16:02
Du kannst auch das Kombiinstrument von T&T nehmen. Da sind 4 Kontrolllampen drin, die zur MZ passen. In der Suche findest du was dazu .
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Mitglieder in diesem Forum: HappyHardcore, Peterle deluxe und 38 Gäste
