Aktuelle Zeit: 4. April 2026 19:32
 Betreff des Beitrags: Kaltstart MZ ES 250
BeitragVerfasst: 24. August 2017 13:09
Hallo, ich habe ein Frage zum Verständnis des Kaltstartes der ES...
Vorab muss ich etwas ausholen... Wenn ich meine TS Starte, ziehe ich den Choke, trete sie ohne Gas zu geben an, fahre los und schließe den Choke wieder. fertig...
Ich gebe kein Gas weil ich sonst das "Kaltstart" System außer kraft setzte, richtig!?
Wenn ich meine ES starke mache ich den Schließe ich den Hebel (Schieber im Luftkanal schließt sich), trete sie ebenfalls ohne Gas an bis sie läuft... fahre los und öffne den Schieber im Luftkanal... richtig !?
Leider springt Sie etwas schlecht an wenn ich früh losfahren will.
Daher jetzt zur eigentlichen Frage... Wenn ich bei der ES beim Kaltstart Gas gebe, müsste das Gemisch beim Start doch eigentlich fetter werden, da ich keine separates Kaltstartsystem habe sondern nur den Schieber der den Luftkanal schließt... oder?
Wie könnte ich das Kaltstartverhalten verbessern?
Danke für jeden Tipp
Fuhrpark: MZ TS 250-1 / 1974, MZ ES 250 / 1960
 Betreff des Beitrags: Re: Kaltstart MZ ES 250
BeitragVerfasst: 24. August 2017 14:35
Hat deine ES 250 keinen Tupfer am Vergaser? Den mal 2-3 Sekunden getupft sollte sie eigentlich auch kalt recht gut starten.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 24. August 2017 16:53
Laut Handbuch sollte der Tupfer zum Kaltstart ca. 5s betätigt werden, dann 2xKicken (Zündung aus), dann mit Zündung an und etwas Gas. Hierbei ist der Startluftschieber die ganze Zeit geschlossen. Nach dem Starten Startluftschieber öffnen. Ein halbwegs vernünftig eingestellter Leerlauf ist scheinbar nicht ganz unwichtig. Je weiter man den Gashahn öffnet, desto geringer sollte auch bei der ES250 die Gemischanfettung beim Start ausfallen. Gut zu probieren, wenn sie mal abgesoffen ist, dann kriegt man sie ja auch mit offenem Gas viel besser an.
BeitragVerfasst: 24. August 2017 17:31
Genau so. Bei meiner ES175 hört man beim Betätigen des Tupfers wenn die Schwimmerkammer voll ist, die Luft blubbert raus. ;) Das kann man gut hören, denn manchmal sind 5s doch zu lang getippt und das Benzin tropft auf den Boden. Dann Startluftschieber zu, meist nur einmal kicken und es kann losgehen. Dann beim losfahren kann der Startschieber langsam geöffnet werden.
Das Standgas lässt sich bei den alten Vergasern sehr gut einstellen.
Gestern morgen, 8°C, wollte die ES jedoch etwas länger den Schieber nur halb geöffnet haben.
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
BeitragVerfasst: 24. August 2017 17:41
Tja solch eine alte Dame läßt sich nicht einfach nur treten. :twisted:
Sie möchte nunmal wie eine Diva behandelt werden, dann wird auch alles gut. :)
BeitragVerfasst: 24. August 2017 18:03
Schumi1 hat geschrieben:
Wahre Worte :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 30. August 2017 20:41
Vielen Dank für Eure Antworten. Natürlich wird die alte Lady nicht nur einfach angetreten... Sie bekommt das komplette Verwöhnprogramm von leichten Komplimenten über ein nettes zuzwinkern bis hin zur kleinen Streicheleinheit... :D
Ich habe immer den Hahn aufgedreht, gewartet bis die Schwimmerkammer vollgelaufen ist und dan zwei dreimal getippt... ich teste mal die nächsten Tage weiter aus... Danke für Eure Tipps
BeitragVerfasst: 1. September 2017 22:58
Ich sehe das öfters das die Leute auf dem Tupfer rumtippen als wäre es ne Schreibmaschine.
Einundzwanzig...zweiundzwanzig...dreiundzwanzig murmeln, dabei gedrückt halten langt völlig.
Wichtig ist, das man weiß, das der Choke bei der ES entgegen anderen Emmen funktioniert; Hebel ziehen = Choke aus.
