Proof Regengamaschen
Nylon-Regenschutzgamaschen
Bezugsquelle: Detlev Louis
Preis: 9,95 EUR
Link zum Produkt: LINK
Beschreibung gemäß Anbieter:
- robustes PVC (Polyvinylchlorid)
- offene Laufsohle
- variable Weite mit Gummizug u. Druckknopfleiste
- 3M Scotchlite(TM) Reflexmaterial
Erfahrungen:
Die Gamaschen werden seitlich am Schuh mit Druckknöpfen geschlossen. Das Material umfasst von vorne den vorderen Teil der Schuhsohle. Während meiner Fahrt nach Mandeln haben sich die Drückknöpfe mehrfach gelöst. Am Schalthebel führt die Umschließung der Schuhsohle öfters zu Hackeleien. Laufen (z.B. an der Tankstelle) sollte man mit diesen Gamaschen nicht, das labile Material wird sofort angegriffen. Eine weitere Hackelei am Schalthebel und die Garmasche war eingerissen und nicht mehr verwendbar. Wer es dennoch kauft, sollte auf gleiche Größen in der Verpackung achten!
Positiv
- dicht, solange die Drückknöpfe zu bleiben
- Reflexstreifen
Negativ
- labiles Material
Fazit
Nicht zu empfehlen. Bestenfalls als Notlösung für den Sozius zu verwenden.
Antwortpostings bitte ausschließlich mit Bezug auf dieses Produkt!
Dieser Erfahrungsbericht erhebt weder Anspruch auf eine reproduzierbare Prüfmethode noch auf Allgemeingültigkeit. Er spiegelt ledigliche private Erfahrungen des jeweiligen Autors mit dem Produkt wieder. Verwendeten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und Marken der jeweiligen Eigentümer.
