Zulassung ohne Brief und Vollabnahmebedingungen
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon » 19. Dezember 2007 12:45
in allererster Linie bin ich neu im Forum, zudem ist es mein erstes. Also ich hoffe alles soweit richtig gemacht zu haben (Rubrik, Titel etc.) Wenn nicht werdet Ihrs mir schon erklären...
So nun zum Problem: Ich habe meine RT fast fertig, es riecht draussen nach Frühjahr, na ja fast jedenfalls und mir fehlt eine Kleinigkeit zur Anmeldung: Jegliche Papiere. So abgrdroschen es klingt, es ist ein "Scheunenfund" - tolles Wort! Als wir unseren Bauernhof vor ein paar Jahren gekauft haben stand Emma da als Wrack in der Scheune, diesen Herbst bin ich über sie hergefallen und hab sie schick gemacht. Nur wie ohne Brief anmelden und ohne Kaufvertrag? Könnt Ihr helfen? Und wie ist die Vorgehensweise: wann die Vollabnahme machen und und und...
Zweites Problem ist die Vollabnahme: Auf was wird von den Prüfern geguckt? Ich mache mir Sorgen wegen geringer Bremsleistung, fehlender Blinker, alten Reifen (VEB Reifenwerk Riesa, tolles Profil nur eben bissl porös) und einer oder mehrerer Achten in den Rädern. Wie sind die Richtlinien für eine Vollabnahme?
Und wenn ich schon mal beim Schreiben bin: Meine selbsttätigen Lackierungsleistungen offenbaren mir Lapsen deren Hintergrund ich nicht kenne: Erstens blättert mir die Farbe vom Rücklich und den Fussrasten ab, an allen anderen Teilen hält sie - bis jetzt. Woran kanns denne liegen? Und zweitens sieht mein herrliches rot nach dem lackieren super glänzend aus, nach dem trocknen matt und grau, poliert man es dann, siehts auch wieder gut aus, ist ja aber nicht Sinn und Zweck der Sache. Ist es vielleicht zu kalt, bin ich zu doof oder gibts andere Ursachen?
Grüße an alle, vom Neuen - Lü
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Bj. 57,
TS 150, Bj. 84
Skype: luefti1
Re: Zulassung ohne Brief und Vollabnahmebedingungen
Beitragvon lothar » 19. Dezember 2007 13:07
Lü hat geschrieben:....fehlt eine Kleinigkeit zur Anmeldung: Jegliche Papiere. So abgrdroschen es klingt, es ist ein "Scheunenfund" - tolles Wort! Als wir unseren Bauernhof vor ein paar Jahren gekauft haben stand Emma da als Wrack in der Scheune...
Hallo Lü,
herzlich willkommen im MZ-Forum, hier bist du richtig mit deinem Fahrzeug und deinen Problemen!
Generell ist die Zulassungslage wohl so, wie ich HIER beschrieben habe.
Es hängt also konkret vom guten Willen deiner zuständigen Zulassungsstelle ab. Frag dort mal anonym an, ob sie ohne Papiere das Fahrzeug zulassen.
Evt. könntest du einen Kaufvertrag mit dem Grundstücksbesitzer machen, das reicht der ZulSt. vielleicht schon. Vorher wäre bei der Polizei oder der Zulassungsstelle noch
herauszufinden, ob nach der Rahmennummer nicht evt. gesucht wird, das könnte dann allerdings das Ende der Geschichte werden, wenn ja...
Am besten wäre es, über den Grundstückbesitzer vielleicht doch noch Hinweise zum tatsächlichen Besitzer ausfindig zu machen.
Lü hat geschrieben:Zweites Problem ist die Vollabnahme: Auf was wird von den Prüfern geguckt? Ich mache mir Sorgen wegen geringer Bremsleistung, fehlender Blinker, alten Reifen (VEB Reifenwerk Riesa, tolles Profil nur eben bissl porös) und einer oder mehrerer Achten in den Rädern. Wie sind die Richtlinien für eine Vollabnahme?
Aus technischer Sicht unterscheidet sich die Vollabnahme nicht vom normalen TÜV. D.h. mit porösen Reifen kommst du nicht durch.
Bremsen sollte sie schon ordentlich, besonders wenn sie Vollnabe hat, wird man kaum ein Auge zudrücken.
Ansonsten gelten für die Wiederzulassung die Anforderungen, die bei der Erstzulassung des Fahrzeuges im Baujahr gegolten haben.
Stell doch mal paar Fotos deines Schmuckstückes ein!
lothar
Themen: 272
Beitragvon EikeKaefer » 19. Dezember 2007 13:10
Hallo!
Also technisch sollte sie schon in Ordnung sein. Bremsen sollten gut fassen, die Reifen würde ich auf jeden Fall wechseln (am besten gleich die kompletten Räder) und natürlich sollte auch die Elektrik funktionieren.
Zum Lack:
Hast du die Teile grundiert, damit der Lack auch ne Möglichkeit hat zu haften?
Oder hast Du die Teile evtl. nicht entfettet?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon RT-Tilo » 19. Dezember 2007 13:27
...wieder ein RT-Fahrer ! Bild
Langsam aber sicher bekommen "wir" hier die Mehrheit,
dann heißt das hier: RT-Fahrer-Forum ! Bild Bild
Willkommen im Forum !
Die Vollnaben müssen in jeden Fall bremsen, bei mir fliege ich über den Lenker !
Am besten, Bremstrommeln mit Sandpapier reinigen,
die Backen mal messen, vieleicht ist der Belag etwas schwach.
Dann brauchst du neue Backen, dabei gibt es verschiedene Anbieter.
Beim lackieren hast du sicher was falsch gemacht,
entfetten, falsche Farbe usw. da gibt es sicher eine ganze Reihe von Fehlern.
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon lothar » 19. Dezember 2007 13:51
mzetti hat geschrieben:...Langsam aber sicher bekommen "wir" hier die Mehrheit,
...mit Unterforum: "Sonstige MZs" :versteck:
lothar
Themen: 272
Beitragvon Sven Witzel » 19. Dezember 2007 13:55
Sind´s echt soo viele ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Lorchen » 19. Dezember 2007 14:02
Ach, das bilden die sich nur ein. :P
Wegen der rauhen Lackoberfläche: Es wird wohl zu kalt gewesen sein. Ich hab da mal was von +20°C Minimum gehört.
Beitragvon Gespannfahrer » 19. Dezember 2007 14:03
Willkommen im Forum!
Bei Bj. 1957 sind ja eigentlich die alten Halbnabenbremsen drin.
Die sind von der Bremswirkung eh bescheiben.
Am besten du unterhälst dich mal mit dem Prüfer deines Vertrauens vorab was alles gemacht werden muss.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon lothar » 19. Dezember 2007 15:32
Wir sind lt. Emmenliste schon 22 oder mehr...
Lorchen hat geschrieben:Ach, das bilden die sich nur ein. :P
Lorchen, wir hab´n was, was du nicht hast ... ätsch... :hallo:
lothar
Themen: 272
Beitragvon tippi » 19. Dezember 2007 15:45
lothar hat geschrieben:Lorchen, wir hab´n was, was du nicht hast ... ätsch... :hallo:
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Lothar stachel nicht so :arrow: sowas kann sich bei "ihr" ganz schnell ändern. :D :wink:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon lothar » 19. Dezember 2007 16:09
:stumm:
lothar
Themen: 272
Beitragvon Lorchen » 19. Dezember 2007 16:57
Besser is, Alda! :twisted: :ritter:
Beitragvon Sven Witzel » 19. Dezember 2007 21:50
Hör ich da ne RT anklopfen ?? :-D *Mal die ESsenfahrer zähl*
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon RT-Claus » 20. Dezember 2007 00:41
Zu porösen Reifen:
Die lachsrote RT 125/3, die ich meiner besseren Hälfte im Sommer (RT Treffen und so) fahrbereit gemacht habe, hatte auch gute Originalreifen drauf. Wie bei Dir Profil gut, aber an den Flanken porös und halt alt aussehend. Ich habe die Dinger, NUR AN DEN REIFENFLANKEN NICHT AUF DAS PROFIL SPRÜHEN !!!!!, mir Amor All eingesprüht, etwas wirken lassen und dann abgewischt. - Ergebnis, die Reifen sehen aus wie neu, die porösen Stellen deutlich geringer.
Nun werden jetzt die Sicherheitsfanatiker jetzt einen Sturm der Entreüstung auf mich brausen lassen. -
Leute meine RT 125/2 ist diese Jahr 50 geworden, bis 2003 waren die Originalreifen drauf, ich bin damit 400 km am Stück gefahren und auf nassen Pflasterstraßen, nie hatte ich Probleme damit. Der TÜV hat dann mal gemeckert und ich hab andere Gummis montiert. Inzwischen habe ich einen anderen Prüfer gesucht und die original DEKA Reifen sind wieder drauf... Bei meinen Fahrleistungen pro Jahr komme ich noch ein paar Jahre hin.
Und wie oben beschrieben, behandle ich jetzt alle RT Räder, soo schnell fahren wir ja mit den kleinen Krafträdern nicht. - Bei der Silverstar oder der W 650 kommt sowas natürlich nicht in Frage!
Und dann noch herzlichen Glückwunsch zur RT 125, incl. Bauernhof, ich wünsche viele schöne RT Kilometer, ach und hast Du es gut Platz ohne Ende...
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650, Moto Guzzi Breva 750 iE (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; BSA Bantam D3, Bj. 1954; MZ TS250/1 "Finke Eigenbau", DKW Spezial 200, Bj. 1929
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1998; AUDI A2 Bj. 2003; Renault Twingo Bj. 2003 (Winterauto)
RT-Claus
Beitragvon Lucky Devil » 20. Dezember 2007 11:03
Ich kann mich nur dem Rat, die Zulassungsstelle und den Graukittel vom TÜV mit in das Projekt einzubeziehen, anschließen. Lieber man klärt vorher alles ab, als zum Schluss weder eine Abnahme, noch eine Zulassung zu bekommen.
Zum Thema Zulassung:
Kannst bei deiner Zulassungsstelle eine sog. KBA-Anfrage machen. Dann bekommst du Auskunft, wann (und ob) die RT mal mit einem Bundesdeutschen Fahrzeugbrief zugelassen war. Das ist quasi die Voraussetzung, um weitere Schritte mit der Zulassungsstelle abzuklären.
:bgdev: Gruß, Devil :bgdev:
"Vielleicht gibt es schönere Motorräder; aber diese hier sind unsere."
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1988 (Mit altem, großen Kennzeichen und das bleibt dran!!!)
Lucky Devil
Beitragvon » 21. Dezember 2007 19:46
Hi allen Helfern und sonstigen Anwortern,
sehr wertvoll war der Tip mit der Wärme beim Lackieren: Ich bin nun mit meiner "Lackiererei" in den (Sandsteingewölbe-)keller umgezogen, habe den Heizstrahler und zwei 500W-Strahler auf meine Arbeit gerichtet und siehe: super glänzender Lack, kein bissl grau.
Wegen "Amor All" werd ich mal im Net kundig tun, scheint ja eine Art Gummipflege zu sein. Und wegen der Zulassung hab ich auch eine Lösung gefunden, die ich allerdings nur unter vier Augen Preisgebe. Es leben die Gesetze und die Möglichkeiten - wenn man sie kennt - wie man sie umgehen kann!
Übrigens ist Emma natürlich ein Halbnabenbolide, andererseits war ich noch nie in der Verlegenheit zu bremsen: Die Räder hängen gerade lackiert im Keller, ich habe nur die dumpfe Befürchtung das da nicht viel bremst, schon von der Konstruktion her (wie ja schon angemerkt wurde).
Schöne Grüße und schöne Weihnachten Lü
P.S. Ein Trip ins Erzgebirge lohnt sich derzeit, war gestern am Hohen Schneeberg (mitm Auto - Emma hat ja keine Räder...), aber herrliche Fernsicht und Temperaturen etwa bei acht Grad. Am Ende wisst Ihr das alle schon und ich scheiße hier klug...
TS 150, Bj. 84
Skype: luefti1
Beitragvon ETZChris » 21. Dezember 2007 20:46
gummipflege bekommst du bei ATU&Co. oder aber evtl. auch im baumarkt
Beitragvon Sven Witzel » 22. Dezember 2007 18:54
RT-Claus hat geschrieben:Die lachsrote RT 125/3, die ich meiner besseren Hälfte im Sommer (RT Treffen und so) fahrbereit gemacht habe, hatte auch gute Originalreifen drauf.
Bilder ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Zurück zu Papierkram
