bluelagune hat geschrieben: (93 km/h GPS).
, etc.) bluelagune hat geschrieben:Ist das ruckeln weg wenn du das Gas minimal wegnimmst?
TS_Blau hat geschrieben:Fahr mal ohne Licht ob es dann auch noch ruckelt
TS_Blau hat geschrieben:Dann prüfe die Kontakte an der Lichtmaschine auf festen Sitz, sowieso den Zündkreis.
Es könnten auch defekte Kurbelwellenlager ursächlich sein die die Kohlen hüpfen lassen und dann Zuwenig Spannung für die doch häufigen Zündungen produzieren. Einfach mal am Nocken wackeln ob da spiel vorhanden ist.
Dörney hat geschrieben:TS_Blau hat geschrieben:Dann prüfe die Kontakte an der Lichtmaschine auf festen Sitz, sowieso den Zündkreis.
Welchen Nocken meinst du? das Polrad?
Dörney hat geschrieben:TS_Blau hat geschrieben:Fahr mal ohne Licht ob es dann auch noch ruckelt
Hab ich ruckelt immer noch bei genau 4500 u/min.
Ich dachte auch das es zu wenig Benzin sei, deswegen hab ich mal eine 100 HD getestet aber brachte nichts.
Ich kann ja Vollgas geben ohne Probleme ohne Ruckeln nur aber bis 4500 u/min dann ist es fast unmöglich weiter zu beschleunigen.
Die 250ml sind gemessen direkt vom Benzinschlauch. Man könnte aber die Schwimmerkammer abbauen und sehen wie viel Gemisch durch das Schwimmerventil geht aber wie viel da ankommen muss weiß ich auch nicht.
Dörney hat geschrieben:]
Bräuchte nochmal eure Hilfe. Habe gerade das Schwimmerventil auseinander an dem Ventil ist ja noch eine Düse geschraubt welche größe sollte die Düse original haben? die jetztige Verbaute ist eine 15er Düse und von dem neuen gekauften Schwimmerventil für die TS ist eine 20er Düse. würde erklären das der Druchfluss nicht stimmt...
EmmasPapa hat geschrieben:
Die 15er ist für die kleine TS genau die richtige, die 20er ist für die großen Modelle. Ist da vielleicht so ein Zusatzbenzinfilter, der zwischen dem Benzinschlauch eingebaut ist, im Spiel?
Mach doch auch einfach mal ein Bild von der Maschine (dann hätte ich die Frage nach dem Zusatzfilter vielleicht sparen können) und ich habe auch keine Vorstellung von Dir gefunden. Wäre schön, wenigstens ein bischen zu wissen, mit wem man schreibt.
Dörney hat geschrieben: Bin am Überlegen mir ein Bing zu kaufen und hoffen das es am Vergaser lag.
Mitglieder in diesem Forum: net-harry und 50 Gäste
