Anfahrproblem
Anfahrproblem
Beitragvon Andi65 » 4. September 2017 06:51
Als erstes - ich bin neu hier und erst mal beste Grüsse aus dem Ländle.
Ich habe mir eine wunderschöne 250/1 restauriert. Das Motorrad springt hervorragend an - nimmt Gas an - Und tourt auch wiedert ab. Das Problem ist , das der Motor beim anfahren zum absterben neigt. mit viel Gas lässt er sich fahren - wenn ich den Choke ziehe, dann geht er überfettet aus- muss er ja auch.Beide Kurbelwellendichtringe sind von mir schon durch Viton Dichtrionge ersetzt. Keine Besserung- Vergaser erneuert und eingestellt - Schwimmerstand und Ventil geprüft - Düsen Sind frei-ich bin relativ ratlos.
Jetzt habe ich noch einen neuen Kondensator - Unterbrecher und eine neue Zündkerze bestellt und tippe vielleicht noch auf einen Fehler irgendwo im Zündweg.
Weiß hier noch jemand etwas mehr oder kennt das Problem - so ein Verhalten kenne ich von keiner MZ , die ich bishert hatte.
Grüße aus BW Andi
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ TS 250/1-BJ 1979
Andi65
Re: Anfahrproblem
Beitragvon Dorni » 4. September 2017 07:04
Hast du die Teillastnadel eventuell zu tief hängen? Oder fährst du im 2.Gang an?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Anfahrproblem
Beitragvon trabimotorrad » 4. September 2017 07:08
Hallo Andy.
Wenn Du in Baden-Würtemberg, vielleicht in der Nähe von Wolfsölden wohnen tust, dann könntest Du in den nächsten Tagen dort vorbei schauen, ich werde dort endlich meine Baustellen abarbeiten und könnte dann auch mal nach Deinem Problem schauen tun.
Alles Weitere per PN :wink:
Themen: 143
Re: Anfahrproblem
Beitragvon Andi65 » 4. September 2017 07:32
Als erstes mal Danke fürs antworten
Pkt 1 - Der 2. Gang wäre wohl ein mal nach oben -wäre von mir komisch -ich würd mich einliefern lassen. Aber mal im ernst -Das Problem besteht wie beschrieben.
Pkt 2 - Ich wohne bei Stuttgart und mit dermaßen schlechten einstellungen würde ich keinen meter fahren- zum. al ich -ich müsste erst mal zum Onkel der die Plaketten verteilt.
Ich werde erst mal auf die Ersazteile warten, und mir dann die Elektik noch mal ansehen.Übrigens - die ganze Sache fing mit dem alten 30N2-4 BVF Vergaser an.
Der Motor wollte mit diesem Vergaser schier nicht abtouren und zog auch am Ansaugstutzen Nebenluft. Kurz entschlossen wurde dieser Vergaser durch einen Nagelneuen
ersezt. Dieser kam von MMM aus Dresden und ist nicht zwingend ein Qualitätsprodukt.Aber mit diesem Vergaser tourt er schon mal wieder richtig ab. Jetzt zeigt der Motor dieses merkwürdige Lastverhalten.Möglicherweise bricht ja schlicht und ergreifend der Funken unter Last zusammen - solls ja geben
Andi65
Re: Anfahrproblem
Beitragvon Dorni » 4. September 2017 08:09
Hast du den Schwimmerstand eingestellt? Die Schwimmer der Vergaser in neu passen meist nicht.
Dorni
Re: Anfahrproblem
Beitragvon kutt » 4. September 2017 10:33
Hast du den Motor gemacht? Evtl. ist der zweite Gang nun auch der erste.
Schau mal, ob die Übersetzungen von Kurbelwelle zu Abtrieb denen im Handbuch gleich sind.
Themen: 598
Re: Anfahrproblem
Beitragvon Andi65 » 4. September 2017 11:31
Danke erst mal fürs antworten
also- mein Vergaser ist exakt eingestellt und mein Getriebe funktioniert auch richtig- ich glaube mit über 30 Jahren auf Motorrädern incl. MZ Typen weiß ich mittlerweile, wie ein Motorrad in welchem Gang reagiert. Trotzdem danke erstmal
Andi65
Re: Anfahrproblem
Beitragvon Tigerente » 4. September 2017 11:48
Andi65 hat geschrieben:... nimmt Gas an - Und tourt auch wiedert ab. ...
Moin Andi65,
nur für mich zum Verständnis. Mit "Abtouren" meinst Du den Schiebebetrieb? Der Begriff Abtouren ist mir nicht geläufig. Oder ist das etwas Zweitaktspezifisches?
Herzliche Grüße aus Wuppertal
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Re: Anfahrproblem
Beitragvon Andi65 » 4. September 2017 12:41
Hi
mit abtouren meine ich das absinken der Drehzahl nach einem kurzen Gasgeben
Andi65
Re: Anfahrproblem
Beitragvon EmmasPapa » 4. September 2017 12:42
Tigerente hat geschrieben:
Moin Andi65,
"Tigerente" Jörn
Er meint das Phänomen bei Nebenluft. Wenn man z.B. im Stand den Motor hochdreht und dann den Gas-Hahn zumacht, dann sollte der Motor sofort mit der Drehzahl runtergehen. Bei Nebenluft (hinter den Vergaser, also z.B. am Ansaugstutzen) macht er das nicht, er geht dann nur sehr träge mit der Drehzahl runter, er tourt eben nicht ab. So hab ich es jedenfalls verstanden.
Ich denke aber, das das Problem hier eher in der Gemischzusammensetzung zu suchen ist, als bei der Zündung. Von deren korrekter Einstellung gehe ich bei dieser Überlegung aber aus.
Es ist ja jetzt so ein Nachbau 30 N 2-irgendwas. Was steht als Marke auf dem Gaser? IFA oder BVF oder gar nichts?
Re: Anfahrproblem
Beitragvon TS-Willi » 4. September 2017 13:12
Auf dem Forums-Treffen hat mir ein Teilnehmer von dem gleichen Problem berichtet. Der hat sich einen Wolf gesucht bei den üblichen Verdächtigen (Gemischaufbereitung /Zündung).
Nach dem Wechsel des elektronischen Reglers war wieder alles primstens.
Grüße Willi
TS-Willi
Re: Anfahrproblem
Beitragvon EmmasPapa » 4. September 2017 13:17
TS-Willi hat geschrieben:..............
Dazu müßte man wissen, ob ein solcher hier überhaupt schon verbaut ist.
Re: Anfahrproblem
Beitragvon Andi65 » 5. September 2017 07:30
Guten Morgen alle zusammen
also - Ich denke, daß der Frank recht hat - ich werde mir auf jeden Fall noch einen Ersatzvergaser besorgen. Der alte ist im Bereich des Ansaugstutzen leicht verdellt. Man muss schon sehr genau hinschauen um das überhaupt sehen zu Können. Trotzdem werde ich noch die alten Zündungsteile austauschen.Übrigens-wen`s interessiert- ein Reglerproblem hatte ich anfangs auch und zwar in Form eines herzhaften Kurzschlusses.Da war doch ein winzig kleines Stückle Metall oder ähnliches mitten im Reglerkontakt undversuchte mich zu ärgern. Nachdem ich diesem mit sehr feinem Schleifleinen zu Leibe gerückt war, funktionierte der Regler wieder einwandfrei.
Ich werde berichten, wenn ich alles wieder zusammengebaut habe
Grüsse aus Esslingen Andi
Andi65
Re: Anfahrproblem
Beitragvon Andi65 » 9. September 2017 11:49
Hallo Leute
meine ganze Schrauberei hat nichts gebracht. mal die Daten:
Wellendichtringe KW beidseitig erneuert
Vergaser eingestellt - Leerlaufluftkanäle auf durchgang geprüft
Schwimmer eingestellt
Kraftstoffhöhe gemessen
Kompression 10 Bar
Zündung eingestellt
Unterbrecher gewechselt-Kontaktabstand 0,3mm-ZZP 3mm vor OT
meine Leerlaufdrehzahl sinkt nur sehr langsam und nach kurzer Zeit stirbt der Motor mit feuchter Kerze
Ich bin am Ende mit meinem Latein-wohnt zufällig jemand in der nähe von Esslingen, der etwas mehr von der Materie versteht.
Danke fürs Lesen Andi
Andi65
Re: Anfahrproblem
Beitragvon 990sm-r » 9. September 2017 22:20
1. Kraftstofffluss am Benzinschlauch prüfen. ( länger draufschauen ob der Strahl gleichmäßig läuft , sollten um die 300ml pro Minute sein)
2. Halbgas, Bremsenreiniger nehmen und sämtliche Dichtungsstellen absprühen. ( Drehzahlveränderungen zeigen Undichtigkeiten an.)
3.Luftfilter demontieren und dann nochmal Probefahrt mit offenen Luftfilter System durchführen.
mfg Normen
990sm-r
Re: Anfahrproblem
Beitragvon EmmasPapa » 10. September 2017 12:24
EmmasPapa hat geschrieben:..............
Welcher ist es nun?
Der Nachbau mit BVF drauf ist gar nicht so übel, den bekommt man schon hingebogen, der mit IFA ist schon eher ein Griff ins Klo und wenn gar nichts drauf steht, also weder BVF oder IFA dann ist er gewiss das Geld nicht wert.
Re: Anfahrproblem
Beitragvon Pedant » 10. September 2017 12:52
Viel Erfolg
Pedant
Bilder: 43
Re: Anfahrproblem
Beitragvon Andi65 » 22. Oktober 2017 10:00
Hallo Zusammen
Um das Thema zum Abschluss zu bringen : Es war der Vergaser. Weder neue Düsen noch Reinigung - nichts hat geholfen.
Erst der einbau eines nagelneuen 84ziger Bing Vergaser brachte alles zum laufen. Schade - neue BVF - Vergaser bzw Nachbauten die wirklich funktionieren gibt es scheinbar nicht mehr.Mehrfache einkäufe bei Verschiedenen Händlern belegen das. Bei manch einem Händler - - ohne jemanden zu nennen, grenzt das an Betrug - schade.
Jetzt läuft alles und der winter kommt :x
Beste Grüsse aus esslingen
Andi65
Re: Anfahrproblem
Beitragvon Dobermann » 22. Oktober 2017 17:09
Hatte ahnliche probleme.
Alles ausprobiert.
Zu guter letzt binggaser eingebaut,hufu rennt wieder.
Fuhrpark: MZ TS 150 ,Bj 7.85
Dobermann
Skype: Andreas
Re: Anfahrproblem
Beitragvon eigel » 24. Oktober 2017 19:56
In Gotha gibt´s einen, der kann den alten BVF wieder wie neu machen. Hab nur Gutes von ihm gehört : Vergaser Winter ist ein "alter Hase".
m.f.g. ralf
eigel
Mitglieder in diesem Forum: Bauamt, Sep_Pi und 56 Gäste
