Wohl nicht ganz dicht...?
Beitragvon muli_mani » 8. September 2017 13:51
Hallo zusammen
Bei meiner ES 250/1 tropft es zunehmend mehr aus der Gehäuseöffnung für die Schaltwelle.
Da das so ziemlich der tiefste Punkt am ganzen Motor ist hat das über die Dauer der letzten 2-3 Monate dazu geführt, dass der Ölstand im Getriebe erheblich abgesunken ist.
Das ausgelaufene Öl wird, solange die Maschine in der Garage steht, zwar aufgefangen und ab einer gewissen Menge wieder oben eingefüllt. Zum Dauerzustand soll das aber nicht werden.
In den Ersatzteil-Listen bzw. den bekannten Explosionszeichnungen finde ich keine Dichtung für die Fußschaltwelle - oder ist es das Teil 18 aus dem Kap. 04-Fußschaltung?
Das scheint aber niemand von den üblichen Händlern im Angebot zu haben.
Wenn das ein handelsüblicher O-Ring ist könnte mir vielleicht jemand die Maße nennen?
Den Motor öffnen und nachsehen möchte ich eigentlich erst im Spätherbst und dann aber auch gleich die nötigen Teile bereit liegen haben.
Gruß &
Dank im Voraus
Manfred
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj 69, MZ ES 250/1 Gespann Bj 66, IWL Berlin Bj 61, Simson KR50, Barkas B1000 Bj 87
muli_mani
Re: Wohl nicht ganz dicht...?
Beitragvon MZfan » 8. September 2017 14:10
Das Teil, welches du meinst, sollte ursprünglich abdichten. Gibt es nicht mehr.
Man kann einen 3mm breiten Wellendichtring in den Deckel einarbeiten. Seit ich das bei mir gemacht habe, tropft nichts mehr.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon kt1040 » 8. September 2017 14:48
Es gibt Nachbauten:
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/L ... BK350.html
Wird aber auch damit nicht wirklich dicht. Such jemanden, der Dir den O-Ring einfräst (ja, die Nut für selbigen) und setze die Teile dann zusätzlich außen drauf. 100% dicht wird es damit aber auch nicht.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon flotter 3er » 8. September 2017 15:33
Wenn es wirklich ein /1 Motor ist, dann hat dieser bereits eine Nut für einen O-Ring!
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon muli_mani » 11. September 2017 10:39
Danke für die Tipps
Bei Ost2Rad hatte ich nicht geschaut, denn was es dort gibt haben Güsi und Gabor i.d.R. auch.
Mal sehen, ob die Nut für den O-Ring vorhanden ist.
Manfred
muli_mani
Beitragvon trabimotorrad » 11. September 2017 12:43
Themen: 143
Beitragvon Lorchen » 11. September 2017 14:08
flotter 3er hat geschrieben:Wenn es wirklich ein /1 Motor ist, dann hat dieser bereits eine Nut für einen O-Ring!
Nein, erst ab Motornummer 2237509 im Jahr 1964.
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 27 Gäste
