Alutank undicht
Alutank undicht
Beitragvon Thale » 13. September 2017 09:33
Der Alutank an meiner MZ ist an der Ecke undicht. Nachschweißen kann ich nicht.
Ich denke mit Kaltmetall oder Kleber sollte man das reparieren können. Habt ihr eine Empfehlung?
Gruß - Thale
Thale
Themen: 102
Bilder: 155
Re: Alutank undicht
Beitragvon MZ Werner » 13. September 2017 10:01
Das sieht ja grauslich aus . UHU Endfest 300 ist benzinfest .
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Alutank undicht
Beitragvon Der Harzer » 13. September 2017 10:05
Weichlöten wäre auch eine Möglichkeit
Suzuki 1000V
Der Harzer
Re: Alutank undicht
Beitragvon Egon Damm » 13. September 2017 10:14
Im Autozubehörhandel gibt es Motorgehäusedichtmasse. Kaltmetall nennt sich das Zeug. Grundvorraussetzung
ist, die Leckstelle richtig vorzubereiten.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Alutank undicht
Beitragvon trabimotorrad » 13. September 2017 10:21
MZ Werner hat geschrieben:Das sieht ja grauslich aus . UHU Endfest 300 ist benzinfest .
Das Problem an Aluminium ist, das es bei Kontakt mit der Luft sofort eine Oxydschicht bildet Darauf haftet nix WIRKLICH gut. Erschwerend kommt dann noch dazu, das Aluminium und die meisten Klebstoffe unterschiedliche Wärmeausdehnungen haben. Bei einem dünnwandigen Behälter (Kraftstofftank) beeinflussen auch noch Schwingungen des Metall die Haftfähigkeit des Klebers. :(
Egal welcher Klebstoff/Grundierung/Lack/Pulverbeschichtung - dauerhaft ist nichts. :(
Trotzdem habe ich auch die Erfahrung gemacht, das Uhu Plus Endfest 300 ein ganz klasse Material ist. Ich würde also rund um die Leckstelle mit 120er-Schmirgelpapier/Leinwand aufrauhen und dann den Kleber (recht größflächig!) auftragen und hoffen, das die Klebestelle lange hält...
Themen: 142
Re: Alutank undicht
Beitragvon PeterG » 13. September 2017 10:26
warum kann man das nicht schweißen?
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Re: Alutank undicht
Beitragvon emme33 » 13. September 2017 11:15
Thale hat geschrieben:Der Alutank an meiner MZ ist an der Ecke undicht.
Gruß - Thale
:ja: Vorher gut reinigen und entfetten, am besten mit Aceton. ist Benzin und Ölfest, lässt sich gut bearbeiten.
http://www.pearl.de/a-PV9106-4321.shtml ... gKfivD_BwE
emme33
Re: Alutank undicht
Beitragvon madeinGDR » 13. September 2017 11:21
PeterG hat geschrieben:warum kann man das nicht schweißen?
kann man schon, er aber nicht!
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
madeinGDR
Re: Alutank undicht
Beitragvon UlliD » 13. September 2017 11:46
Giebt doch genug begnadete Alu-Schweißer hier im Forum, da würd ich nicht mit Kleistermasse rangehen :abgelehnt: :bindagegen:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Re: Alutank undicht
Beitragvon madeinGDR » 13. September 2017 11:50
es gibt auch Alu zum löten, hab sowas aber noch nicht gemacht . Kennt sich einer damit aus?
Ja, besser ist das!
madeinGDR
Re: Alutank undicht
Beitragvon walnussbaer » 13. September 2017 14:20
Das ganze Geflicke wird auf Dauer nie im Leben dicht. Ich kann DIr den schweißen, wenn Du willst.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Re: Alutank undicht
Beitragvon fETZt » 13. September 2017 16:17
Ich denk auch, dass schweißen (lassen) hier die beste Lösung ist!
Fuhrpark: MZ muss sein!
fETZt
Re: Alutank undicht
Beitragvon TS Paul » 13. September 2017 16:28
madeinGDR hat geschrieben:es gibt auch Alu zum löten, hab sowas aber noch nicht gemacht . Kennt sich einer damit aus?
Reibelot? Vergiss es , da is das Material zu dünne!
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Alutank undicht
Beitragvon P-J » 13. September 2017 17:16
Hör auf allemögliches Zeugs drauf zu schmieren, schicks mir, ich hab hier nen 80jährigen der sowas schweissen kann.
Re: Alutank undicht
Beitragvon Thale » 13. September 2017 17:23
Der ganze Tank ist eine wilde Schweißkonstruktion - deshalb dachte ich erstmal nur ans einfache Abdichten.
Thale
Themen: 102
Bilder: 155
Re: Alutank undicht
Beitragvon Arni25 » 13. September 2017 18:00
TS Paul hat geschrieben:
Ich würde es löten. Mit einem Kapillarlot. :ja:
Arni25
Re: Alutank undicht
Beitragvon hiha » 14. September 2017 07:19
Ich hab 2005 meinen durchgewetzten Alutank der XT500 mit alugefülltem Knet-Epoxi (Loctite EA3463) provisorisch geflickt. Ist seit 12 Jahren dicht, und wird auch noch länger beobachtet :-)
Hans
hiha
Re: Alutank undicht
Beitragvon Thale » 14. September 2017 10:46
Danke für die Tipps - anscheinend sind beide Varianten möglich. Ich habe jetzt im erweiterten Bekanntenkreis tief rumgeforscht und einen Aluschweißer gefunden.
Gruß - Thale
Thale
Themen: 102
Bilder: 155
Re: Alutank undicht
Beitragvon MZ Werner » 16. September 2017 12:29
Hier muss ich mal korigieren . ENDFEST 300 ist anscheinend nicht mehr Benzinfest. Vor fünf Tagen hatte ich mir eine Schwimmerkammer mit einem Fenster präpariert um den korekten Schwimmerstand zu kontrollieren. Heute sehe ich das mir der Sprit aus der Kammer ausgelaufen ist . Der Kleber hat sich abgelöst.
Entweder liegt es am modernen Sprit oder die Epoxymixtur ist verändert worden.
Aber ich habe noch Schwein gehabt. Gestern habe ich noch ein Feierabendtourchen gemacht . Da war das Kontrollfenster noch dicht und bin noch nach Hause gekommen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Alutank undicht
Beitragvon Thale » 10. Juni 2019 11:54
Schade, schade - das mit dem Schweißen lassen hat nicht geklappt. Seit gestern tropft er wieder. Vermutlich sollte ich das Mopped nur stehen lassen, dann passiert nichts ....
Thale
Themen: 102
Bilder: 155
Re: Alutank undicht
Beitragvon Mell » 10. Juni 2019 13:10
Es kommt auf das "Plus" an.
UHU Plus Endfest 300 ist benzinfest. Der Nachfolger ohne Plus ist es nicht mehr.
Im Internet sollte er aber noch zu bekommen sein.
Damit hatte ich meinen S50 Büffeltank letztes Jahr geklebt, hält noch.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Alutank undicht
Beitragvon Tigerente » 10. Juni 2019 13:44
Thale hat geschrieben:Schade, schade - das mit dem Schweißen lassen hat nicht geklappt. Seit gestern tropft er wieder. Vermutlich sollte ich das Mopped nur stehen lassen, dann passiert nichts ....
Moin!
Bist nach dem Schweißen gefahren, hat der Tank also Vibrationen abbekommen?
Wenn ja, könnte es sein, dass die Schweißnaht irgendwie Spannungen abbekommt, die sie nicht mag. Tanklagerung überprüfen? Eventuell neue Lagergummis verbauen, vielleicht sind die alten mittlerweile zu hart?
Wenn nein, könnte es sein, dass der Schweißer nicht so "tankerfahren" war/ist. Also dann eher einen Forumsschweißer bemühen, der schon öfter Alutanks geschweißt hat?
Herzliche Grüße aus Fankfurt am Main
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
