Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 10:07
 Betreff des Beitrags: Alutank undicht
BeitragVerfasst: 13. September 2017 08:33
Bilder: 164
Der Alutank an meiner MZ ist an der Ecke undicht. Nachschweißen kann ich nicht.
Ich denke mit Kaltmetall oder Kleber sollte man das reparieren können. Habt ihr eine Empfehlung?
Gruß - Thale
 Betreff des Beitrags: Re: Alutank undicht
BeitragVerfasst: 13. September 2017 09:01
Das sieht ja grauslich aus . UHU Endfest 300 ist benzinfest .
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 13. September 2017 09:05
Weichlöten wäre auch eine Möglichkeit
Suzuki 1000V
BeitragVerfasst: 13. September 2017 09:14
Themen: 124
Im Autozubehörhandel gibt es Motorgehäusedichtmasse. Kaltmetall nennt sich das Zeug. Grundvorraussetzung
ist, die Leckstelle richtig vorzubereiten.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 13. September 2017 09:21
Themen: 143
MZ Werner hat geschrieben:
Das Problem an Aluminium ist, das es bei Kontakt mit der Luft sofort eine Oxydschicht bildet Darauf haftet nix WIRKLICH gut. Erschwerend kommt dann noch dazu, das Aluminium und die meisten Klebstoffe unterschiedliche Wärmeausdehnungen haben. Bei einem dünnwandigen Behälter (Kraftstofftank) beeinflussen auch noch Schwingungen des Metall die Haftfähigkeit des Klebers. :(
Egal welcher Klebstoff/Grundierung/Lack/Pulverbeschichtung - dauerhaft ist nichts. :(
Trotzdem habe ich auch die Erfahrung gemacht, das Uhu Plus Endfest 300 ein ganz klasse Material ist. Ich würde also rund um die Leckstelle mit 120er-Schmirgelpapier/Leinwand aufrauhen und dann den Kleber (recht größflächig!) auftragen und hoffen, das die Klebestelle lange hält...
BeitragVerfasst: 13. September 2017 09:26
Themen: 74
warum kann man das nicht schweißen?
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 13. September 2017 10:15
Thale hat geschrieben:
Gruß - Thale
:ja: Vorher gut reinigen und entfetten, am besten mit Aceton. ist Benzin und Ölfest, lässt sich gut bearbeiten.
http://www.pearl.de/a-PV9106-4321.shtml ... gKfivD_BwE
BeitragVerfasst: 13. September 2017 10:21
PeterG hat geschrieben:
kann man schon, er aber nicht!
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
BeitragVerfasst: 13. September 2017 10:46
Giebt doch genug begnadete Alu-Schweißer hier im Forum, da würd ich nicht mit Kleistermasse rangehen :abgelehnt: :bindagegen:
BeitragVerfasst: 13. September 2017 10:50
es gibt auch Alu zum löten, hab sowas aber noch nicht gemacht . Kennt sich einer damit aus?
Ja, besser ist das!
BeitragVerfasst: 13. September 2017 13:20
Das ganze Geflicke wird auf Dauer nie im Leben dicht. Ich kann DIr den schweißen, wenn Du willst.
Fuhrpark: ES-250/1
BeitragVerfasst: 13. September 2017 15:17
Ich denk auch, dass schweißen (lassen) hier die beste Lösung ist!
BeitragVerfasst: 13. September 2017 15:28
Themen: 83
madeinGDR hat geschrieben:
Reibelot? Vergiss es , da is das Material zu dünne!
BeitragVerfasst: 13. September 2017 16:16
Hör auf allemögliches Zeugs drauf zu schmieren, schicks mir, ich hab hier nen 80jährigen der sowas schweissen kann.
BeitragVerfasst: 13. September 2017 16:23
Bilder: 164
Der ganze Tank ist eine wilde Schweißkonstruktion - deshalb dachte ich erstmal nur ans einfache Abdichten.
BeitragVerfasst: 13. September 2017 17:00
TS Paul hat geschrieben:
Ich würde es löten. Mit einem Kapillarlot. :ja:
BeitragVerfasst: 14. September 2017 06:19
Ich hab 2005 meinen durchgewetzten Alutank der XT500 mit alugefülltem Knet-Epoxi (Loctite EA3463) provisorisch geflickt. Ist seit 12 Jahren dicht, und wird auch noch länger beobachtet :-)
Hans
BeitragVerfasst: 14. September 2017 09:46
Bilder: 164
Danke für die Tipps - anscheinend sind beide Varianten möglich. Ich habe jetzt im erweiterten Bekanntenkreis tief rumgeforscht und einen Aluschweißer gefunden.
Gruß - Thale
BeitragVerfasst: 16. September 2017 11:29
Hier muss ich mal korigieren . ENDFEST 300 ist anscheinend nicht mehr Benzinfest. Vor fünf Tagen hatte ich mir eine Schwimmerkammer mit einem Fenster präpariert um den korekten Schwimmerstand zu kontrollieren. Heute sehe ich das mir der Sprit aus der Kammer ausgelaufen ist . Der Kleber hat sich abgelöst.
Entweder liegt es am modernen Sprit oder die Epoxymixtur ist verändert worden.
Aber ich habe noch Schwein gehabt. Gestern habe ich noch ein Feierabendtourchen gemacht . Da war das Kontrollfenster noch dicht und bin noch nach Hause gekommen.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 10. Juni 2019 10:54
Bilder: 164
Schade, schade - das mit dem Schweißen lassen hat nicht geklappt. Seit gestern tropft er wieder. Vermutlich sollte ich das Mopped nur stehen lassen, dann passiert nichts ....
BeitragVerfasst: 10. Juni 2019 12:10
Es kommt auf das "Plus" an.
UHU Plus Endfest 300 ist benzinfest. Der Nachfolger ohne Plus ist es nicht mehr.
Im Internet sollte er aber noch zu bekommen sein.
Damit hatte ich meinen S50 Büffeltank letztes Jahr geklebt, hält noch.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 10. Juni 2019 12:44
Moin!
Bist nach dem Schweißen gefahren, hat der Tank also Vibrationen abbekommen?
Wenn ja, könnte es sein, dass die Schweißnaht irgendwie Spannungen abbekommt, die sie nicht mag. Tanklagerung überprüfen? Eventuell neue Lagergummis verbauen, vielleicht sind die alten mittlerweile zu hart?
Wenn nein, könnte es sein, dass der Schweißer nicht so "tankerfahren" war/ist. Also dann eher einen Forumsschweißer bemühen, der schon öfter Alutanks geschweißt hat?
Herzliche Grüße aus Fankfurt am Main
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
