Bing 84 (Klemmanschluss), maß Anschluss , maß Luftfilter
Beitragvon bintam » 17. September 2017 10:11
Guten Tag,
könnte mir bitte jemand weiterhelfen mit den maßen dieses Vergasers ? :
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 7/c/_/_/?_
Welchen durchmesser hat der Anschluss Motorseitig ?
Welchen Durchmesser hat der Anschluss Luftfilterseitig ?
Vielen Dank und gruß aus Österreich,
Markus
Fuhrpark: momentan Mz-Los
bintam
Re: Bing 84 (Klemmanschluss), maß Anschluss , maß Luftfilte
Beitragvon Klaus P. » 17. September 2017 10:40
Für den von dir gezeigten Vergaser brauchst du einen anderen Ansaugstutzen, den der GÜSI auch haben wird,
der außen aufgeschoben und nicht eingesteckt wie der BVF Vergaser.
Hinten meine ich muß der Kunststoffring abgenommen werden.
Leider habe ich den Vergaser, zum Messen, nicht im Haus liegen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. September 2017 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon bintam » 17. September 2017 10:44
Danke Klaus deiner Antwort.
Ich würde den Vergaser nicht an einer MZ verbauen,daher brauche ich auch keinen Ansaugstutzen.
Die maße brauche ich damit ich sehe ob ich mit meinen vorhandenen ansaugstutzen und auch Luftfilter zurecht komme.
danke und gruß,
markus
bintam
Beitragvon Klaus P. » 17. September 2017 10:46
Ich fahre eh gleich in die Werkstatt, dann kann ich messen.
Vorne D = 38 mm; hinten d = 52 mm (ohne Kunststoffring 45 mm.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. September 2017 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Guesi » 17. September 2017 10:54
Zum Motor hin 38 mm, zum Luftfilter hin ohne Plastikhülse (die ist für den Anbau an eine MZ nötig) ca. 44 mm, mit Hülse 52 mm.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon bintam » 17. September 2017 11:35
Vielen Danke für Eure rasche Hilfe.
schönen Sonntag noch.
Gruß aus Tirol,
Markus
bintam
