Aufnahme der Fußrastenbrücke
Beitragvon Hauke » 17. September 2017 13:32
Hallo.
Ich bin grad dabei, neue Motorlager bzw. Halterungen an meiner TS250/1 einzubauen.
Da hab ich mitbekommen, die Aufnahme der F.Brücke ist schonmal gerissen und geschweißt wurden.
Nur ist die Schweißnaht sehr schlecht ausgeführt.....siehe Bild.
Nun meine Frage, soll ich lieber den oberen Teil der Aufnahme auch schweißen lassen ( MAG), oder so wie original?
Carsten
Fuhrpark: TS 250/1.
Baujahr 1978,
Ural 750 mit Seitenwagen
Baujahr 2002
Hauke
Re: Aufnahme der Fußrastenbrücke
Beitragvon eigel » 17. September 2017 14:33
Ein bisschen mehr Stabilität an dieser Stelle kann nichts schaden. :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Paule56 » 17. September 2017 21:26
Putz die Elektrodennaht raus und gib den Rahmen einem fähigen Mag oder auch Wig - Klebeberechtigten, der weiß dann schon was er machen muss.
Der Riss kam ja von Last auf den Fußrasten, ohne hält das wie bei Tausenden auch ewig.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Feuereisen » 17. September 2017 22:14
Wie lange fähst Du damit schon rum ohne etwas bemerkt zu haben ? Hat ja anscheinend schon eine ganze Weile gehalten.
Also entweder so belassen oder zur "Gewissensberuhigung" nachschweißen lassen so wie schon beschrieben.
Feuereisen
Beitragvon Hauke » 18. September 2017 18:13
Ich habe die TS erst seit ein paar Wochen.
Zuerst habe ich die Elektrik neu gemacht....mit Vape auf 12Volt usw.
Motoraufhängung neu, Schwingenlager usw. auch neu.
Dabei hab ich das halt bemerkt.
Vorher war da ne schöne Dreckschicht drüber.
Da habe ich nicht gleich drauf geachtet.
So....und nu, wenn ichs mache dann richtig.
Könnte damit nicht beruhigt fahren.
Also lass ich es schweißen.
Das obere Stück werde ich auch schweißen lassen.
Problem: Da dieses Teil schräg angeschweißt war und ich dadurch keinen Anhaltspunkt habe, bräucht ich irgendein Maß.....zum Ausrichten??????
Kann da jemand helfen?
Danke
Fuhrpark: TS 250/1.
Baujahr 1978,
Baujahr 2002
Hauke
Beitragvon Hauke » 20. September 2017 21:42
Hab es schweißen lassen....
Schön gerade wieder....
Hab gleich noch die Motorhalter verstärkt das da ein bisschen mehr Material an den 8ter Schrauben anliegt.
Ich denke, ich werde den Rahmen Pulvern lassen.....iss einmal fast alles ab.....mal sehn was das kostet mit strahlen lassen usw.
Fuhrpark: TS 250/1.
Baujahr 1978,
Baujahr 2002
Hauke
Beitragvon Joe59 » 20. September 2017 22:31
Hauke hat geschrieben:Hallo.
Carsten
Sieht eher geklebt aus sorry.
Fuhrpark: Noch nicht bin auf der Suche.
Joe59
Beitragvon Hauke » 21. September 2017 10:29
Genau.....
Deshalb hab ich es ja auch entfernt und neu schweißen lassen...
Fuhrpark: TS 250/1.
Baujahr 1978,
Baujahr 2002
Hauke
