Aktuelle Zeit: 30. März 2026 07:58
 Betreff des Beitrags: Ungerade Platte auf meinem TS 250A.
BeitragVerfasst: 20. September 2017 22:21
Hallo Leute, ich habe eine Frage zu meinem 1975 TS 250A. Auf dem Beifahrersitz befindet sich ein kleines Plastik-Typenschild. Ein Foto ist unten. Ich habe es nicht so gehabt. Hat jemand, warum es da ist?
Danke, Paul
Fuhrpark: Zur Zeit...
1945 DKW NZ 350-1, 1972 ETS 250/G, 1974 TS 150 Neckermann,
1975 TS 250/A, 1983 TS 250/1/A, 1987 ETZ 250/A, 1987 ETZ 250 Deluxe
BeitragVerfasst: 20. September 2017 23:06
Servus, das wird irgendwann mal eine Werksmaschine vom MZ Werk gewesen sein, deshalb eine Inventar Nummer.
Gruß Pierre
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 21. September 2017 07:33
Vielleicht Kampfgruppe oder so ??
BeitragVerfasst: 21. September 2017 10:53
Sehe gerade das ein falsches Rücklicht - das von der ETZ- montiert ist. Auf dem Bild das richtige.
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
BeitragVerfasst: 21. September 2017 11:07
Ich denke auch, sie gehörte zum Inventar des Werkes zur Nutzung bei der Kampfgruppe.
Fuhrpark: TS 150 EZ 1979- im Aufbau, TS 250 - im Aufbau, ETZ 150 1987
BeitragVerfasst: 21. September 2017 11:53
Zylinder ist auch ES :wink: Das hilft aber bei seiner Frage nicht weiter :wink:
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
BeitragVerfasst: 21. September 2017 12:57
Zylinder ist der richtige. Ist ne TS 250 . Keine /1 . Frage ist ja schon beantwortet. Wollte es nur mal erwähnen weil er anderweitig auch schon Fragen zu dem Aussehen seiner Maschinen gestellt hat.
BeitragVerfasst: 21. September 2017 14:13
Hier sind einige andere Fotos von meinem TS. Alles andere falsch?
BeitragVerfasst: 21. September 2017 17:46
American Paul hat geschrieben:
der Reifen vorne, könnte es ein K29 sein? der wäre dann nur für Seitenwagenbetrieb (sidecar-use only).
mach noch ein Foto des Benzinhahnes, der sieht auch seltsam aus.
BeitragVerfasst: 21. September 2017 20:21
Telegabel müsste Grün sein. Benzinhahn ist ne ältere Ausführung AWO und so
Fuhrpark: MZ TS 250/1 A BK 350 KTM EXC200 ETZ250F
BeitragVerfasst: 21. September 2017 20:52
Nein, die Telegabel ist korrekt so - die Tauchrohre der 32 er Gabel der NVA Modelle waren alle silber matt beschichtet genauso wie der der Auspuff.
Der Benzinhahn ist vom Trabant, LKW, Zubehör usw. aber nicht von einer AWO.
Augenscheinlich falsche Teile sind also der Benzinhahn und das Rücklicht. Die Funkentstörung des Zündkabels fehlt. Meine beiden -A Modelle haben zudem noch durchtrennte Blinkerstreben mit Gewebeschlauchüberzug (also Gummigelagert) als Bruch und Verbiegeschutz.
BeitragVerfasst: 21. September 2017 21:16
Stimmt Telegabel war silber bei den TS250. Das mit den Blickern habe ich auch schon gesehen, ich denke aber das das in den Einheiten umgebaut wurde in der Teileliste steht davon nichts, aber trotzdem interessant.
BeitragVerfasst: 21. September 2017 22:50
Die Tasche wird mit dem Exzenter Hebel übrigens wie abgebildet in der Halterung fixiert. Nicht so wie du es gemacht hast. Denn sonst kann sich die Tasche aus der Halterung lösen. Zum Tasche anmontieren Flügelmutter lösen , Hebel nach oben drehen, Tasche in Halterung einhängen , Hebel wieder herunter und Flügelmutter wieder fest ziehen. Das gilt auch für deine NVA ETZ.
BeitragVerfasst: 22. September 2017 07:43
Meine Aussage bezüglich des Zylinders ging auf die Angüsse für eine Vergaserabdeckung.... Gehe davon aus, dass es ein 250/2 Trophy Zylinder ist und kein TS 250/0 Zylinder.
Oder wurden bei den frühen 250er TS alte Bestände der Trophy mit Angüssen für die Vergaserabdeckung verwendet?
BeitragVerfasst: 22. September 2017 17:50
Also, was soll auf diese Klammer gehen? Ich denke, das Zündkabel und die Zündspule sind falsch.
