32mm Führungsrohr - Klemmkopf MZ TS150
Beitragvon Joerg Steudtner » 21. September 2017 09:08
Hallo Zusammen,
Ich habe für meine TS 150 BJ 75 ein neues Führungsrohr ( laut Mechaniker aus Tschechien ) in der Werkstatt.
Dieses ist für den unteren Klemmkopf 0,3mm zu stark…passt also nicht.
Habt ihr von solchen Fällen schon gehört?
Wie ist dass Sollmaß Außendurchmesser für ein 32mm Führungsrohr?
Die Option den Klemmkopf aufzubohren ist für mich nicht vorstellbar.
Also neues Gleitrohr….
Ich würde am liebsten eine komplett neue 35mm Gabel plus Klemmköfe kaufen…
Habt ihr vielleicht einen Tipp ?
Danke Euch … Schönen Tag!
Jörg Steudtner
-- Hinzugefügt: 21. September 2017 09:34 --
Klemmkopf aufbohren?
Hat jemand schon einmal davon gehört, dass man den Klemmkopf ggf aufbohren, auffräßen muss, damit das Führungsrohr durch passt?
Fuhrpark: MZ TS 150 /Baujahr 1975
Joerg Steudtner
Re: 32mm Führungsrohr - Klemmkopf MZ TS150
Beitragvon muenstermann » 21. September 2017 09:38
ich habe soeben das Maß der Rohre orig. Rohre bei meiner MZ gemessen. Beide haben einen Ø von 31,98 mm.
Also Rohr zurück geben!
Könnte sein, daß der gute Ente noch orig. 32er Rohre hat, mal nachfragen!
muenstermann
Beitragvon Guesi » 21. September 2017 11:35
Ich habe noch 1 Stück als gute Nachfertigung (nicht aus Tschechien) hier.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 2/c/_/_/?_
Für eine komplette neue Telegabel mit 35 mm darfst du schon ein paar Hunderter rechnen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Klaus P. » 21. September 2017 13:44
Joerg Steudtner hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Klar geht das, aber ein kpl. Satz Gabelbrücken wird bedeutend billiger sein.
Themen: 118
Beitragvon Guesi » 21. September 2017 13:59
@ Klaus:
Das bringt aber nix, wenn das Problem das Rohr und nicht die Gabelbrücke ist. Denn mit den neuen Gabelbrücken hat man dann dasselbe Problem...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon muenstermann » 21. September 2017 15:11
Guesi hat geschrieben:@ Klaus:
und nicht nur das, die Rohre passen ja auch nicht in die Führungsbüchsen der Tauchrohre!!!
Die Gabel wird nicht funktionieren!!!
muenstermann
Beitragvon Klaus P. » 21. September 2017 15:17
In der 8. Zeile im Eingangsthread bekundet er alternativ den Wunsch auf 35 mm.
Ob er jetzt meinte die 32,x aufzubohren oder gleich auf 35 mm ist mir nicht klar.
Das Weitere ist ja schon von euch geschrieben.
Themen: 118
Beitragvon Joerg Steudtner » 21. September 2017 16:29
Danke Euch für die Beiträge...
Ich habe heute meinen Mechaniker des Vertrauen Zweirad Schubert in Hartha/Sachsen angerufen...
"Das kommt immer mal vor, das man den Kopf nacharbeiten muss...."
Gibt es denn jemand der Klemmköpfe ( Aluguss )schon aufgebohrt/gefräst hat bzw lassen hat...oder schon mal davon gehört hat..?
Joerg Steudtner
Beitragvon Joe59 » 21. September 2017 17:42
Joerg Steudtner hat geschrieben:Danke Euch für die Beiträge...
Sowas braucht du dafür,würde aber erst aufbohren dann geht es schneller.
https://www.amazon.de/Yato-yt-28965-ver ... erstellbar
Fuhrpark: Noch nicht bin auf der Suche.
Joe59
Beitragvon Joerg Steudtner » 21. September 2017 17:50
Danke... !
Wieder etwas gelernt. Das ist das geile an alten Hütten...und immer wieder ein angenehmer Kontrast zum Bürotag!
Joerg Steudtner
Beitragvon Klaus P. » 21. September 2017 17:55
[quote="Joe59"][quote="Joerg Steudtner"]Danke Euch für die Beiträge...
Dann laß ihn das doch machen !!
Meine Meinung zu der Aussage des Herrn S. will ich hier nicht verbreiten,
Und den Tipp mit der Ahle auch, der obere "KOPF" hat keine durchgehende Bohrung
und unten als Klemmring ausgebildet eine Nut.
Themen: 118
Beitragvon muenstermann » 21. September 2017 18:13
das einfachste wird sein, du schießt dir in der Bucht ne komplette Gabel
muenstermann
Beitragvon Klaus P. » 21. September 2017 18:16
Du hast die 32ger Gabel und brauchst neue Führungsrohe,
dazu mußt du die Holme demontieren was auch nicht einfach ist, der Zusammenbau ebenso,
also überleg dir den Tipp.
Bei einer 35ger Gabel brauchst du dann noch die Lampenhalter und einen Kotflügel und eine Achse
Themen: 118
Beitragvon muenstermann » 21. September 2017 18:23
muenstermann
Beitragvon UlliD » 21. September 2017 18:35
Klaus P. hat geschrieben:Bei einer 35ger Gabel brauchst du dann noch die Lampenhalter und einen Kotflügel und eine Achse
Die Lampenhalter hab ich gelassen, nur die Gummis sind nicht wirklich passig... :roll:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon flotter 3er » 21. September 2017 18:44
Sorry, wenn jemand solche Empfehlungen aussprechen würde, hätte sich das erledigt mit "Mechaniker des Vertrauens". Wobei ich bei solchem Unfug "Mechaniker" eh noch bezweifeln würde. Händler, ja - und das scheinbar noch nicht einmal besonders gut. Güsi hat vollkommen recht. Wenn das Rohr das Problem ist macht es keinen Sinn die Gabelbrücke zu versauen. Abgesehen davon, wie auch schon richtig bemerkt wurde, werden die zu dicken Rohre dann unten auch nicht passen da die Führungsbuchsen ebenfalls zu eng sind. Willst du das dann auch aufreiben? :wink: Zurück den Plunder und was maßhaltiges gekauft. Alles Andere ist Quatsch. Ich kenne das so auch nicht das "man den Kopf nachbearbeiten muss". Entweder passt es oder es ist Schrott ab Händler. Punkt.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Joerg Steudtner » 21. September 2017 23:01
Hallo , ich habe nochmal etwas im www nachgeforscht....
Und habe min 2 Ersatzteilhändler gefunden (u.a. den Händler wo meine Werkstatt gekauft hat, welche das 32mm Führungsrohr mit Übermaß ! verkaufen 31,9 statt 31,7mm mit dem ausdrücklichen Hinweiß,
das ein Aufreiben notwendig ist.
Es scheint also nichts ganz Außergewöhnliches zu sein.
Der Sinn bleibt mir noch unklar.
Vielleicht hat es etwas mit den Gleitbuchsen zu tun....
Ich werde mal sehen wie das weiter geht...
-- Hinzugefügt: 21. September 2017 23:11 --
Übrigens,
Es gab hier schon mal ein sehr interessantes Forum und dem Titel " Übermass: Nachgefertigte Führungsrohre 32mm Telegabel TS"
Jörg
Joerg Steudtner
Beitragvon Klaus P. » 22. September 2017 10:26
DU oder DEINE WerkSTATT haben einen Artikel gekauft,
mit dem ausdrücklichen Hinweis,
dass er nicht ohne weiteres einbaubar sein könnte PUNKT
Themen: 118
Beitragvon Joerg Steudtner » 22. September 2017 15:54
Hallo Klaus P.
Überlies doch einfach was dich aufregt..., Sorry!
Jöerg
Joerg Steudtner
Beitragvon Christof » 22. September 2017 16:08
Eine in Buchsen geführte Gabel mit Übermaßrohren zu versehen ist quatsch und war von Werk ab auch so nicht vorgesehen. Niemand passt drei teure Bauteile, also Führungsrohr, oberer Klemmkopf und unterer Klemmkopf auf EIN einfaches Verschleißteil, nämlich die obere Gleitbuchse an. Die Untere Buchse betrifft es ja nicht mal. Das ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Das macht niemand!
Ich denke vielmehr, dass man eine falsche Charge in den Umlauf gebracht hat und die jetzt als Wunderersatzteil vertreibt. :arrow: Zurück mit dem Ding!
Beitragvon Klaus P. » 22. September 2017 19:30
Joerg Steudtner hat geschrieben:Hallo Klaus P.
Jöerg
Hätte ich schon zu Anfang machen sollen, aber aufregen - eher nicht.
Themen: 118
Beitragvon flotter 3er » 23. September 2017 10:44
Christof hat geschrieben: :arrow: Zurück mit dem Ding!
Einzig sinnvolle Vorgehensweise - sonst lernen manche Händler das nie....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon 2_Takt_Sascha » 28. Oktober 2018 22:20
ich habe ein ähnliches Problem und habe auch schon Führungsrohre zurückschicken müssen.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für passende Führungsrohre?
Güsi hat offenbar keine mehr im Programm.
Motorradmeister Milz in DD bietet eine Austauschgabel für 499€ an, hat aber keine Führungsrohre auf Lager.
Auf die TS250/1 Gabel umrüsten wäre aber noch teurer.... (Ich habe eine TS 250 mit TS250/1 Motor und Rahmen)
Danke schonmal.
Sascha, der endlich TS fahren möchte
Fuhrpark: MZ TS250 Bj. 1976
Honda VFR1200X DCT Bj. 2018
Simson SR 50 Bj.1987
2_Takt_Sascha
Beitragvon Christof » 29. Oktober 2018 21:28
Frag doch mal bei Güsi direkt an. Ansonsten bietet auch Oldtimerteile-Haase die Rohre an.
60013 // Führungsrohr Telegabel 32 mm // 59,00 €
Bei Beiden würde ich jedenfalls eher ordern, als bei Milz.
Beitragvon 2_Takt_Sascha » 2. November 2018 16:32
Danke für den Tipp. Die Führungsrohre von Haase haben 31,7 und sollten ohne Nacharbeit passen.
Hoffe die zwei bestellten halten wieder 40 Jahre....
2_Takt_Sascha
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
