| Autor |
Nachricht |
Mell
Betreff des Beitrags: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 6. September 2017 15:28 |
Beiträge: 977 Wohnort: Glinde Alter: 57
Wie es so ist, reicht eine MZ bei weitem nicht aus. Es soll noch eine SX dazukommen. Muss beim Kauf etwas beachtet werden? Da der Motor scheinbar in vielen Modellen verbaut wurde, gibt es ausreichend Ersatzteile? Wie sind eure Erfahrungen? Was ich im Auge habe, soll wohl eine gebrochene Kupplungslamellen haben Und mit ca. 27000km dastehen.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 6. September 2017 15:54 |
Beiträge: 3120 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Die Motoren sind sehr empfindlich und die Ersatzteile teuer. Also prüfe dem Motor gründlich. Für den Preis der Kurbellwelle kannst du einen ETZ Motor fast regenerieren.
| Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 6. September 2017 16:24 |
Beiträge: 2078 Wohnort: Klosterfelde Alter: 59
Der Motor ist gut, wenn er gewartet und nicht nur gefahren wird. Die SM und SX wurden meistens, da recht leistungsfähig,von Jugendlichen ohne technischen Verstand verheizt. Die originalen Steurketten längen sich überdurchschnittlich und schleifen, wenn sie nicht ausgetauscht werden, den dicht bei liegenen Ölkanal an oder durch. Kann man sehen, wenn man den Ventildeckel abnimmt und von oben in den Kettenschacht schaut. Gerne vergessen wird das Einstellen des Ventilspiels, zum Wechseln der Shims müssen die Nockenwellen raus. Die Shims gibt es in ziemlich kleinen Abstufungen, zum Messen ist eine Mikrometerschraube notwendig. Der Anlasserfreiläuf ist anfällig, schwer zu kriegen und dann teuer. Der Regler sitzt an der denkbar schlechtesten Stelle, nämlich ganz unten, ist also immer dreckig und überhitzt. Verschleißteiele gibt es bei Racing Shop Schullerund auch bei mz-faber.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 6. September 2017 17:11 |
Die ich im Auge habe ist von zweiter Hand und aus erster Hand nichts bekannt. Der Preis ist gut, aber die Reise weit. Hört man es wenn die Steuerkette schleift?
Ach ja und irgendwie hat der Besitzer zwei Mal Teil 1 der Zulassung, war das früher so? Ich kenne nur Teil 1 zum mitnehmen und Teil 2 für zu Hause.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 6. September 2017 17:59 |
Beiträge: 7296 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 56
Die Zulassung doppelt ist ja erstmal nix schlimmes. Oft wurden die Dinger verlegt, ne neue beantragt und danach findet man natürlich die Alte wieder. Zu den Ersatzteilen hat Rene ja eigentlich schon alles geschrieben. Ist ein schönes Fahrzeug , sie wurden nur leider oft von den Jugendlichen verheizt. Waren ja auch in der kleinen Führerscheinklasse richtig gute Teile.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 6. September 2017 21:16 |
Beiträge: 8940 Wohnort: Herleshausen Alter: 38
Schleifen hört man nicht. Eine ZB 2 gibt es auch nicht. Aber ein Eigentümerblatt. Bei 27.000 sollte die 2. - 4. Steuerkette je nach Fahrweise drin sein.
| Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 6. September 2017 21:46 |
Sven Witzel hat geschrieben: Schleifen hört man nicht. Eine ZB 2 gibt es auch nicht. Aber ein Eigentümerblatt. Bei 27.000 sollte die 2. - 4. Steuerkette je nach Fahrweise drin sein. Ich war immer der Meinung, dass nur die Erstausrüsterketten so grottenschlecht waren und dann nach Erneuerung Ruhe im Schacht war.
| Nach oben |
Björn-MV
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 6. September 2017 22:54 |
In den Motor kannst du bei der Besichtigung/Probefahrt schlecht reinschauen deshalb würde ich mich interessieren ob es da Papiere wie Serviceheft oder Rechnungen zu der MZ gibt die irgentwelche Reparaturen oder Wartungen beweisen. Interessanter Artikel bei Faber über die Motoren und du kannst dir bei denen gleich einen Austauschmotor für 2,500 € kaufen  Das wird denn eine richtige Schnäppchen MZ... ne ne keine Angst https://www.mz-faber.de/mz-werkstatttag ... bereitung/
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 7. September 2017 05:13 |
RenéBAR hat geschrieben: Sven Witzel hat geschrieben: Schleifen hört man nicht. Eine ZB 2 gibt es auch nicht. Aber ein Eigentümerblatt. Bei 27.000 sollte die 2. - 4. Steuerkette je nach Fahrweise drin sein. Ich war immer der Meinung, dass nur die Erstausrüsterketten so grottenschlecht waren und dann nach Erneuerung Ruhe im Schacht war.   kenne ich so nicht. Ich war bestimmt nicht der wildeste Fahrer, habe meiner SM damals aber, soweit ich mich erinnere, auch 2x eine neue Kette spendiert
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 7. September 2017 05:25 |
Das hört sich ja alles nicht so schlimm an. Ich denke mal, der ausgebrochene Kupplungskorb wird wohl ein unfachmännischer Steuerkettenwechsel gewesen sein. So lange sie die Probefahrt ordentlich läuft und ich nach dem Kauf gleich mal die Seite auf mache wird wohl kein größeres Problem zu erwarten sein. Ansonsten geht sie als Ersatzteilspender ins Netz und ich habe Lehrgeld bezahlt.
| Nach oben |
foggy
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 7. September 2017 06:12 |
Beiträge: 222 Alter: 48
Ersatzteile - z.B. mancher Kleinkram, den Schuller u.U. nicht hat - gibt es auch hier: MuZ. Muss man sich zuerst registrieren, glaub ich. Ansonsten wurde ja schon auf alles hingewiesen.
| Nach oben |
mztix
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 7. September 2017 20:25 |
Das "Problem" an der SM oder SX ist dehren Fahrer. Oft reiten "Jungspunde" die Motoren bis zum Tot kaputt. Daher auf den Motor achten. Geräuche. Schau Dir das Motorenöl an. Wie oft wurde das Öl gewechselt? Wie schaut es unter der Sitzbank aus? Gammelig? Der Anlasserfreilauf der ersten Serie ist auch nicht sehr stabil. Der Austausch ist sehr aufwendig und teuer. Der Freilauf, verstärkte Version, gibt es für nen schmalen Taler. Auch kann der Regler kaputt gehen. Ersatz muß kein originaler sein. Anderer tut es auch, an einem besser vor Dreck geschützem Platz. Hatt der Motor Shimps oder Tassen? Shimps gibt es nicht mehr in allen Maßen. MZ hat leider ein eigenes Maß für die Shimps verwendet. Die Shimps oder Tassen werder benötigt um die Ventile einzustellen.
Wie foch ist die Kilometerleistung?
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 7. September 2017 20:43 |
So bis 30000 km finde ich in Ordnung, ab welchem Baujahr wurden Tassen statt shimps benutzt?
| Nach oben |
rotti
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 7. September 2017 22:08 |
Beiträge: 693 Wohnort: Vorharz Alter: 36
Ich habe meine damals 56000km gefahren und immer regelmäßig eine Durchsicht gemacht. 1x war die Steuerkette fällig. Lag wohl aber daran das sie nicht gedrosselt war denn jedes Mal wenn der funken Weg geschaltet wird zieht die ganze beschleunigte Masse an der Kette.
Anlasserfreilauf war auch nie ein Thema wenn man die Anweisung von mz einhält beim starten kein Gas zu geben und eine Uralte Batterie ist auch nicht fördernd.
Ein kopfdichtung musste ich mal wechseln als sie über 40000 km runter hatte. Teile kamen damals um die 60€ .
Alles in allem ein super Motorrad wenn man es pflegt und wartet wie alle Dinge von denen man länger etwas haben will.
Gutes Öl drauf und vernünftig warten und warm fahren und du hast lange Freude mit dem Motorrad.
Lass sie dir nicht so schlecht reden von Leuten die heute noch der Meinung sind das mz noch am Markt wäre wenn sie doch bloß nie aufgehört hätten die etz weiter zu bauen .
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 8. September 2017 16:08 |
Beiträge: 3679 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
Mell hat geschrieben: So bis 30000 km finde ich in Ordnung, ab welchem Baujahr wurden Tassen statt shimps benutzt? kann man nicht genau eingrenzen, da eine Zeit lang verbaut wurde was da war. Ab 2004 ging es meiner Ansicht nach los. Schau mal hier, ich habe da einiges zusammen getragen viewtopic.php?f=146&t=59825
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 8. September 2017 17:19 |
Danke für den Link, das ist ein guter Bericht mit Klasse Bildern.
Das Objekt was ich vor hatte, stand in Dänemark, als ich dann aber raus bekommen hatte, dass er sie selbst erst drei Monate hat, wurde mir der gebrochene Kupplungskorb und der Rest der Geschichte immer fragwürdiger. Bin jetzt wieder auf der Suche, aber bin mir jetzt auch sicher, dass eine MZ SX kein Fehler sein kann.
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 9. September 2017 13:12 |
Nun weiß ich ja nicht, wie so deine Preisvorstellungen sind. Man bekommt ja schon für ca. 300 Euro gutaussehende Objekte mit Motorschaden. Die neue KW kostet um die 350 Euro und es kann weiter gehen. Oder man bekommt eine Hure, welche aber gut läuft. Dann muss man eben in die Optik inwestieren. Beim Schrauben lernt man unheimlich viel. Die Literatur zum Motorrad ist sehr umfangreich.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 9. September 2017 17:00 |
Ich dachte dann mehr so an die gut laufende mit dem schlechten aussehen. Meine Preisvorstellungen liegen so bei 1300 +/-. Ich hatte aber auch gesehen, das weit über 2500 einiges angeboten wird. So wie es aussieht, scheint die SX auch seltener zu sein als die SM.
| Nach oben |
Björn-MV
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 9. September 2017 19:11 |
Stimmt die SX ist unter den 3 verschiedenen 125ccm MZ Modellen recht selten. Auf 10 SM kommt wohl nur eine SX aber die Unterschiede sind recht klein das du auch eine SM in betracht ziehen kannst.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 9. September 2017 20:07 |
Bis jetzt habe ich den Unterschied nur in der Felgengröße gefunden. Aber man findet auch keine Radsätze für die SX und eine Supermoto sollte es eigentlich nicht sein.
| Nach oben |
Björn-MV
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 9. September 2017 20:49 |
| Nach oben |
SteiN
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 10. September 2017 09:26 |
Beiträge: 14 Wohnort: München
Als ehemaliger SM Fahrer möchte ich noch auf die Motor Mitteldichtung hinweisen. Das dort verbaute Dichtmittel gibt ziemlich genau nach 25000km den Geist auf. Daher würde ich nach einer ausgiebigen Probefahrt gut unter den Motor sehen. Kann zwar von außen mit Dirko abgedichtet werden, aber vielleicht ist es ja ein Grund um den Preis etwas zu drücken. Wegen der Umstellung auf Shims müsste mzkay recht haben. 2004 mit dem "Facelift", kam dann auch die Umstellung auf Lichtautomatik.
Freilauf kannst du nicht prüfen. Der geht entweder oder er ist kaputt. Den letzten Wechsel bzw. Prüfung der Steuerkette würde ich mir dringend belegen lassen oder Öl und Dichtung für die Kontrolle im Kaufpreis mit einplanen.
Grüße SteiN
| Nach oben |
ETZert
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 12. September 2017 08:22 |
Beiträge: 71 Wohnort: LK HZ
Es wurde ja nun schon vieles gesagt, deswegen nur kurz. Mein Sohn fährt eine SM aus 2001 mit mittlerweile knapp 72tkm auf dem Tacho. Normale Pflege/Wartung, wie es MZ vorgeschrieben hat und eine vernünftige Fahrweise gleich Spaß und Freude "ohne" Ende. Was die Prüfung der Steuerkette angeht, kann man dies auch ohne großen Aufwand in 5 Minuten prüfen. Das Motorrad, ohne Öl abzulassen, vorsichtig auf die linke Seite legen und den rechten Motorseitendeckel abschrauben. Dabei natürlich darauf achten, dass man die Deckeldichtung nicht beschädigt Dann hat man einen freien Blick auf die Steuerkette und den Ölkanal. Ansonsten kann ich nur noch den Beitrag von mzkay empfehlen.
Gruß ETZert
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 17. September 2017 10:28 |
Jetzt ist sie gekauft. 2005 das Baujahr. Die Steuerkette ist neu, aber die Alte hat sich schon gut Platz geschaffen. Noch ist Öldruck alles gut, aber sollte man dort eventuell wieder mit Metallkleber auffüllen?
Ventile scheinen noch die Shims zu sein und wohl über 10tkm nicht kontrolliert.
| Nach oben |
Björn-MV
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 17. September 2017 15:13 |
Oh da hat ja die Kette schon ganz schön am Gehäuse genagt oder wurde da vom Werk aus schon eine kleine Spur geschaffen wo sie drinne läuft? Mit wieviel KM wurde denn die erste Kette gewechselt? Ich glaube nicht das Metallkleber da hält und was schützt, entweder ist er Ölkanal jetzt noch dicht oder das Motorgehäuse ist schrott. http://cvieth.bplaced.net/motorrad_mz_2.html
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 17. September 2017 15:45 |
Was ich da mit Foto und Spiegel sehen konnte ist der Kanal noch dicht. Das Moped ist dritter Hand, aber so wie es beschrieben wurde ist die Kette jetzt das erste mal bei 29000km getauscht. Da ist der Motor wohl nochmal mit dem Leben davon gekommen. Ich hoffe mal, es bleibt dicht. Ansonsten würde ich eine Hülse einziehen wollen.
| Nach oben |
je125sx
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 17. September 2017 15:54 |
Beiträge: 471 Alter: 59
Wenn die Kette jetzt regelmäßig kontrolliert/gewechselt wird, wird das auch dicht bleiben. Aber die Reserven an schleifbarem Material sind nun natürlich aufgebraucht.
| Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 17. September 2017 16:17 |
Einer der Vorbesitzer, muss ein ein richtiger Alpha-Kevin gewesen sein. So tiefe Einschliffe hab ich noch nie gesehen, dass muss man doch hören. Das Moped war warscheinlich ein Geschenk an den jugendlichen Ver-Heizer, sonst hätte ich keine Erklärung für so viel technische Gleichgültigkeit...........
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 17. September 2017 17:21 |
Das is ja wirklich schon extrem weggeschliffen. Ich würde das mit Flüssigmetall auffüllen. Und natürlich immer schön kontrollieren, dann hast du durchaus noch lange Freude an den kleinen Stoppelhopser.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 17. September 2017 17:55 |
Die Stellen auffüllen ist in meinem Sinne, bevor alles hin ist. Reicht so etwas? https://www.louis.de/artikel/procycle-f ... 20ProcycleDie Stellen beim nächsten Ölwechsel ölfrei reinigen und dann auftragen? Dann denke ich, die Ventile sind dringend zu kontrollieren. In der Datenbank hatte ich einiges gefunden, aber um ein Reparatur Handbuch komme ich wohl nicht rum.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 17. September 2017 18:13 |
Ja, solchen Kleber würde ich verwenden. Kann zwar kein weiteres abschleifen verhindern, du erkennst aber eher das erneute schleifen. Denn die originale Materialstärke dürfte inzwischen sehr dünn sein.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 17. September 2017 18:19 |
Ja, es kann nicht mehr viel sein, da hätte ich gern schon wieder etwas mehr Fleisch falls die Kette sich mal wieder längt.
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 21. September 2017 04:02 |
Lass den Kleber weg, wenn der sich löst, dann hast du noch mehr Schaden. Es ist ja dicht. Zum Rasseln aus dem anderen Beitrag. Besorg dir das Handbuch und miss einfach mal die Tolleranzen und kontrolliere den Einbau vom Vorgänger. Da gibt es ja auch ein paar Passscheiben, mit den Tolleranzen ausgeglichen werden. Bei der Kupplung war das so und auch die Scheiben müssen richtig herum eingebaut sein. Kann sein, dass das dann schon genügt, um das Rasseln zu beseitigen. Die Zahnräder sehen meines erachtens nicht unbedingt schlecht aus. Das sind möglicherweise Spiegelungen. Ventilspiel dringend kontrollieren. Auf die richtigen Abstände achten. Das ist im Reparaturhandbuch leider noch nicht hinterlegt, drum schau in meine Winterinspektion oder bei Christian Vieth nach.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 21. September 2017 14:50 |
Das Handbuch ist bestellt. Das mit dem Auffüllen mit Metallkleber habe ich inzwischen auch verworfen. Was ist wenn der sich löst, das waren genau meine Gedanken. Ich werde den über stehenden Grad entfernen und die Stellen über lackieren, dann ist auch so zu sehen, ob die Kette wieder mal da war.
Was empfiehlt sich als Fühllehre für das Ventilspiel? Ich hatte meine von der AWO rausgesucht, aber die liegt grob einen mm daneben.
| Nach oben |
Björn-MV
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 21. September 2017 17:42 |
Mell hat geschrieben: Das Handbuch ist bestellt. Aber du hast dir doch hoffentlich nicht die teure Reparaturanleitung für fast 80€ bei Faber bestellen wo es das doch alles im Netz gibt?
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 21. September 2017 17:54 |
Nein, für 49. Im Netz waren nur schlechte Kopien in Englisch oder in Tschechisch. Beides nicht meine Sprachen wenn ich den Kopf voll mit einer Reparatur habe.
| Nach oben |
Björn-MV
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 21. September 2017 18:02 |
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 21. September 2017 19:53 |
Zu den Fühllehren. Da gibt es zwei bei Louis. Ich habe verschiedene. Aber fürs Ventilspiel ist die kleiner nützlicher. Ich selber habe eine mit 0,08 und 0,13 usw. die haben die aber im Moment nicht im Angebot. Man kann aber zwei Fühlblätter übereinander legen. Oder suchst im Netz nach Präzisionsfühllehren.
Mit Farbe brauchst du im Motor auch nicht anfangen. So schnell und tief kommt deine Krette nie wieder...
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 21. September 2017 20:17 |
Mit zwei Blättern kann man natürlich gut variieren. Ich denke mal ich kennen von früher keine konischen Lehren, also bleibe ich dabei und suche mir mal eine.
Noch eine kurze Frage zum Kerzenstecker, geht der einfache von NGK oder muss es ein Originaler sein? Meiner hält nicht wirklich auf der Kerze, da ist auch schon eine Kupferlitze um die Kerze gewickelt. Das ist nicht so mein Geschmack.
| Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 21. September 2017 20:35 |
Mell hat geschrieben: Was empfiehlt sich als Fühllehre für das Ventilspiel? Ich hatte meine von der AWO rausgesucht, aber die liegt grob einen mm daneben. Bei den 125er 4Takt Motoren von MZ sind folgende Ventilspiele vorgesehen: Einlass: 0.09-0,11mm Auslass: 0,12-0,14mm Fühlrlehren in 0,10 und 0,15mm sind ja in den meisten Fühlersätzen enthalten. Ist mir aber zu ungenau, da es die Shims in 0,025mm Abstufungen gibt. Also hab ich mir Sätze bsorgt, in denen 0,09; 0,11; 0,12; 0,13 und 0,14mm enthalten sind. Erhältlich z.B hier
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 21. September 2017 20:50 |
Meine sollte schon Tassen haben, zumindest klebt ein Aufkleber mit den Maßen von Tassen auf dem Kotflügel. Kontrolliert vor 12000km. Wird also höchste Eisenbahn.
Danke für den Link, genau das habe ich gesucht.
| Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 21. September 2017 21:08 |
Ich hab übrigens die Erfahrung gemacht, dass selbst MZ Händler mit diesem Motor überfordert waren. Hab vor ca. 10 Jahren für meinen Sohn eine RT von privat gekauft. Diese war vorher zu Inspektion beim Händler. Die Ventilspiele waren alle am untersten Ende. War ihm warscheinlich zu viel Arbeit und er hatte nur Lehren da in 0,10 und 0,15mm.................
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 22. September 2017 14:36 |
Achtung - das von René gepostete Ventilspiel ist für die Motoren mit Shims. Im Handbuch stehen auch nur die Größen für Shims drin.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 22. September 2017 15:07 |
Das für die Tassen hatte ich gefunden. Motor mit Ventiltassen (ab ca. Bj 2004, Motornummer >~12500) Einlass: 0.10 - 0.15mm Auslass: 0.15 - 0.20mm
Ist es aktuell? Die von Rene empfohlene Spaltlehre ist schon bestellt und auf dem Weg zu mir.
| Nach oben |
Björn-MV
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 22. September 2017 17:57 |
Hast du mal ins Reparaturhandbuch geschaut welches ich gepostet hab? Solltest du machen da gehts ab Seite 165 los.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 22. September 2017 18:41 |
Ja, das sieht ganz gut aus und unterscheidet sich auch schon im Stand der Nockenwelle zum ausmessen. OT hatte ich auch mal gelernt.
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 23. September 2017 08:41 |
Mell hat geschrieben: Das für die Tassen hatte ich gefunden. Motor mit Ventiltassen (ab ca. Bj 2004, Motornummer >~12500) Einlass: 0.10 - 0.15mm Auslass: 0.15 - 0.20mm
Ist es aktuell? Das sind die richtigen Maße für die Ventiltassen. Das höchstmögliche Maß ist anzustreben. Sollte die Tassen am Ende sein, hilft nur Ventile erneuern.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 23. September 2017 19:59 |
Die MZ hat jetzt bei uns 50 km runter und auf einmal hört sie sich bei höheren Drehzahlen an, als ob dort ein Sack Nägel im Zylinder auf und ab springen. Auf der Probefahrt hörte sich alles gut an. Sie fährt ganz normal, aber die Geräusche.... Gibt es jemanden in der Nähe von Hamburg, den ich zur Diagnose zu Rate ziehen kann? Die einzige MZ Werkstatt die ich in Stellungen gefunden habe hat zu gemacht. Ich glaube langsam ich habe etwas falsch gemacht. Können die Späne die vom Ölkanal stammten Schäden angerichtet haben?
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 23. September 2017 20:19 |
Wer nicht hören will, muss halt fühlen. Das hilft dir zwar auch nicht, aber du bist ja gewarnt worden. Dir so ein Ding zu kaufen.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Kaufberatung MZ SX 125 Verfasst: 23. September 2017 20:29 |
Mell hat geschrieben: Die MZ hat jetzt bei uns 50 km runter und auf einmal hört sie sich bei höheren Drehzahlen an, als ob dort ein Sack Nägel im Zylinder auf und ab springen. Auf der Probefahrt hörte sich alles gut an. Sie fährt ganz normal, aber die Geräusche.... Gibt es jemanden in der Nähe von Hamburg, den ich zur Diagnose zu Rate ziehen kann? Die einzige MZ Werkstatt die ich in Stellungen gefunden habe hat zu gemacht. Ich glaube langsam ich habe etwas falsch gemacht. Können die Späne die vom Ölkanal stammten Schäden angerichtet haben? Ich glaube an das gute im Menschen, aber deine Antwort hilft mir jetzt nicht wirklich. Von diesen nagelden Geräuschen ist das Netz voll, aber eine Lösung hatte noch keiner.
| Nach oben |
