Leichte klopfgeräusche
Beitragvon Kuhmärker » 23. September 2017 12:12
Bei meiner 250er ts treten leichte nagelgeräusche auf wenn ich unter last von halbgas auf vollgas gehe und von vollgas auf halbgas ein leichtes helles klopfgeräusch, ist die vergasereinstellung eventuell leicht zu mager? :roll:
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Leichte klopfgeräusche
Beitragvon Lorchen » 23. September 2017 12:28
Welche Hauptdüse ist drin? Die originale 135 ist erfahrungsgemäß etwas zu klein. Alternativ kann man auch die Leerlaufdüse von 35 auf 40 vergrößern. Das tut der Sache insgesamt gut.
Beitragvon Kuhmärker » 23. September 2017 12:32
Hab einen neuen bing vergaser mit 55 lld und 125 hd, es ist ein 300er ts Motor. ...der Motor läuft sonst top um 3000 Umdrehungen schnurt er tip top und gasannahme vom keller bis 5000 alles top
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Lorchen » 23. September 2017 12:37
Aha. Das sind ja nun ganz andere Ausgangsbedingungen, als ich standardmäßig angenommen habe. Du schreibst oben auch von einer "250er ts". Auf einen Bing am 300er soll nun einer kommen. Damit ist mein Beitrag oben völlig vergebens, und ich kann mich zum Mittagsschlag weglegen.
Beitragvon Klappstuhl » 23. September 2017 12:59
schau mal nach dem zzp
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Dorni » 23. September 2017 13:21
Was für ein Öl fährst du? Wenns Addinol 405 ist, gucke mal mit dem Lötzinn nach der Quetschkante. Hatte mal so eine fette Ölkruste auf dem Kolben das fast kein Spalt mehr vorhanden war.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Kuhmärker » 23. September 2017 13:34
Also zündzeitpunkt hatte ich bei der vape nach vorgabe eingestellt und an der quetschkante ist alles gut hat ja auch gerade erst die 1000 km marke hinter sich. ..da aber auch bis 3500 Umdrehungen alles top ist kann es da eventuell sein das im oberen Bereich die gemischeinstellung am vergaser vielleicht eine Feineinstellung braucht?
-- Hinzugefügt: 23. September 2017 16:09 --
Öl fahre ich adinol 405
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 5. November 2017 14:00
Den zündzeitpunkt habe ich jetzt nochmal genau kontrolliert, wenn ich im dritten gang bei 3000 Umdrehungen fahre dann sind keine nagelgeräusche vorhanden. ...aber immer unter last sind sie wieder da, müssten bei falschem spaltmaß die geräusche nicht immer da sein? :roll:
-- Hinzugefügt: 5. November 2017 13:09 --
Hab auch an der schwungmasse gedreht, das lagerspiel ist minimal, soll das doch eventuell am schieberspiel im neuen bing vergaser liegen? Etwas luft hat er..
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Klaus P. » 5. November 2017 14:10
Kuhmärker hat geschrieben:Also - - - - -alles top ist - - - - kann es da eventuell sein das im oberen Bereich die gemischeinstellung am vergaser vielleicht eine Feineinstellung braucht? :? :?
-- Hinzugefügt: 5. November 2017 13:13 --
[quote="Kuhmärker
Hab auch an der schwungmasse gedreht, :oops: :oops: das lagerspiel ist minimal, soll das doch eventuell am schieberspiel im neuen bing vergaser liegen? Etwas luft hat er..[/quote]
Themen: 118
Beitragvon Kuhmärker » 5. November 2017 17:16
Habe im forum gelesen das es Abweichungen geben kann wenn man das quetschmaß mit lötzinn durch kerzenloch prüft..das kann es natürlich sei.Werde mal demnächst das über kreuz messen versuchen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
