Aktuelle Zeit: 25. November 2025 03:48
 Betreff des Beitrags: TS250/1 Schaltarretierung
BeitragVerfasst: 23. September 2017 22:09
Hallo, ich habe bei meiner TS250/1 einen Ölwechsel machen wollen und dabei die falsche Schraube rausgedreht. Also die mit der Hohlschraube + Feder+ Kugel. Die Feder der Schaltarretierung verschwand auf Nimmerwiedersehen. Jetzt habe ich mir eine neue Feder besorgt und möchte das ganze wieder einbauen. Ein leidgeprüfter Kollege gab mir den Hinweis, das dazu das Getriebe in einer bestimmten Stellung stehen müsste, wusste aber keine Details mehr. Kann das jemand bestätigen bzw Hinweise zum sachgerechten Einbau liefern?
Grüsse Andre
Grüsse aus dem wilden Osten :)
Fuhrpark: MZ RT125/3 1960, LS650 Savage 1992, TS250/1 NVA 1983, AWO T im Aufbau
 Betreff des Beitrags: Re: TS250/1 Schaltarretierung
BeitragVerfasst: 23. September 2017 22:44
Themen: 173
Grundsätzlich ist ein NEUER (wirklich NEU, NICHT "GUT GEBRAUCHT") Dichtring nötig. Leerlauf rein u gut sollte es sein. Die Schraube bzw Kugel arretiert nach meinem bescheidenen Wissensstand nur den Leerlauf. Ein bereits benutzter Dichtring ist zu schmal, woraus durchaus Probleme resultieren können. Vielleicht hat der Kollege diesen Fehler gemacht (wird es dir gegenüber aber niemals zugeben).
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 24. September 2017 08:49
mutschy hat geschrieben:
Ja, das ist nur die Leerlaufarretierschraube. Aber: Im Leerlauf befindet sich der Schaltstern in einer Stellung, wo die Schaltarretierung auf der höchsten Stelle steht. Da will dann entweder der 1. oder der 2. Gang rein. Es gibt kaum eine Möglichkeit, mit dem Fußschalthebel die Schaltwalze so zu halten, daß es nicht entweder zum 1. oder 2. Gang springt.
Du mußt also die Leerlaufarretierschraube mit Feder und Kugel gefühlvoll reindrehen, damit man merkt, wenn die Kugel sich seitlich verkantet. Du Kugel kann aber nicht in den Getrieberaum weg. Dazu ist kein Platz zwischen Schaltwalze und Gehäuse.
BeitragVerfasst: 24. September 2017 08:59
Hi
Ich hatte immer geglaubt die wäre nur da um kontakt zwischen Masse und Leerlaufkontrolle herzustellen. Das die noch eine Arretierfunktion hat wusste ich gar nicht.
Lg
Fuhrpark: MZ TS 250/1 im Aufbau
Kr 51/1 S in Blutorange mein alltags Möpp
BeitragVerfasst: 24. September 2017 09:03
Wäre ich ein Laie, wären mir das zu viele Informationen. Mache einen neuen Alu! Dichtring drauf, setze die Feder ein, balanciere die 8mm Kugel drauf und schraube die Schraube von Hand bis zum anliegen des Dichtring ein. Es kann nichts verkanten, der Motor liegt ja nicht auf der Seite. Ziehe die Schraube so fest wie nötig, nicht so fest das sich der Dichtring schon platt drückt.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 24. September 2017 09:14
Verdienter Löter des Forums
Die Kugel mit einem Klecks Fett auf die Feder pappen dass sie nicht weghuppt. :ja:
BeitragVerfasst: 27. September 2017 18:14
Ich danke Euch für die Tips und werde ggfalls nochmal berichten, wenn es Probleme gibt :)
BeitragVerfasst: 27. September 2017 21:09
Kaputtmachen kannst du dabei jedenfalls nichts.
