Aktuelle Zeit: 24. November 2025 06:17
 Betreff des Beitrags: Krümmermutter anziehen ETZ 250
BeitragVerfasst: 17. September 2017 13:49
Bilder: 43
Ich habe gestern den Übergang vom Krümmer in den Topf endlich mal richtig abgedichtet (ich würde behaupten jetzt einen Tick mehr Drehmoment zu haben :) ). Jedenfalls musste der Krümmer dafür runter und nachher wieder drauf. Habe den Krümmer drangebaut und die Mutter mit dem Hakenschlüssel angezogen (Habe erst den Krümmer fest montiert und dann den Topf drangebaut). Nach der Probefahrt kommt aber ein bisschen Öl bei der Krümmermutter raus. Mein Krümmer ist, soweit ich weiß, original und sieht an der Bördelung in Ordnung aus. Da die ja keine Dichtung brauchen, habe ich auch keine eingebaut. Die Mutter habe ich mit den Schlüssel handfest angezogen. Muss man die evtl. noch fester anziehen? Ich habe immer gewisse Vorbehalte was Stahlschrauben in Alugewinde angeht weil ich Angst habe das Gewinde abzureißen. Jedenfalls halten die Ölablassschrauben bei handfesten Anzug dicht.
LG Julijan
Fuhrpark: kein Zweirad mehr
 Betreff des Beitrags: Re: Krümmermutter anziehen ETZ 250
BeitragVerfasst: 17. September 2017 14:11
julijan1994 hat geschrieben:
die Drehmomentangabe aus dem Neuber Müller ist dir bekannt? (z.B. 4. Auflage S. 95?)
Ich drehe den Krümmer immer so, daß der deutlich unter der Motor liegt, dann fest anziehen, dann den Krümmer mitsamt der Mutter so drehen dass er passt, dabei dreht sich die Krümmermutter meist noch 1/8 Umdrehung weiter, dann ists ziemlich dicht, den Rest macht die Ölkohle mit der Zeit.
BeitragVerfasst: 17. September 2017 14:12
Bei 150NM laut Werkstatthandbuch darf es gerne eine Verlängerung sein, nur mit dem Hakenschlüssel von Hand wird das nix :wink:
BeitragVerfasst: 17. September 2017 16:00
Themen: 46
Echte Marke
Nur mit Hakenschlüssel bekomme ich meine Zweitakter dicht.
Nach einer Probefahrt ziehe ich die Mutter noch mal nach,
fast immer gibt es dann noch ein wenig Luft.
Fuhrpark: MZ : Silverstar Gespannmaschine (Bj.96), (wahlweise Nutzung eingetragen) mit Superelastik- und Lastenseitenwagen.
Suzuki : GN 250
VW : T3 Doka Saugdiesel (Bj.89), sehr sparsamer, nicht zu schneller Lastesel.
BeitragVerfasst: 17. September 2017 16:13
AHO hat geschrieben:
150 Nm sind bei 25 cm langem Schlüssel ca. 60 kg Druck. Da kannst du schon mit dem Körpergewicht drauf, aber ohne Schwung.
BeitragVerfasst: 17. September 2017 16:23
Vielleicht klingt das für manche brutal ,aber ich verlängere den Hakenschlüssel immer mit einem alten Standrohr und ziehe dann aber mit Gefühl die Krümmermutter an. Es reicht da zu die Kraft in den Armen. Man darf natürlich nicht mit dem ganzen Körper drauflegen. Ich habe das an beiden ETZen schon etliche Male so gemacht.
Vor Jahren hat mich Manni aus der Zweitaktscheune darauf gebracht , weil nur mit Hakenschlüssel wird das nie dicht.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 17. September 2017 18:14
Ein M50x1,5 Gewinde, wenn richtig angesetzt bekommtr man nicht kapputt, Langes Rohr auf dem Hackenschlüssel und feste zudrehen, ich nutze dazu alte Standrohre von ner ETZ Gabel. Ab und an nachdrehen und jut is.
BeitragVerfasst: 17. September 2017 19:05
Im warmen Zustand einfach mal beherzt anziehen, bis es dicht ist :wink:
BeitragVerfasst: 20. September 2017 22:18
Bilder: 43
Hab jetzt mit einem Rohr auf dem Schlüssel ca. 5 mm nachgezogen und siehe da es hält dicht. Vielen Dank :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. September 2017 08:39
Als ich mit MZ angefangen habe, hatte ich mal Probleme mit der Kupplung. Zu der Zeit hatte ich nicht mal eine Seitendeckeldichtung auf Lager, also Moped ins Auto und über den Harz zu Ente gefahren. Der hat mir geholfen und mein Problem gelöst, als er den Auspuff angebaut hatte, holte er ein 2 METER Rohr :shock: :shock: aus der Ecke und hat die Mutter angezogen, ich hatte schon die Panik im Auge. Ente sagte nur ruhig bleiben und nach dem Warmfahren ziehen wir noch mal nach. Das hätte ich so auf keinen Fall gemacht, bei den Simsons hatte ich schon mal einen Zylinder den Hals abgedreht :D
Jetzt nehme ich auch immer ein längeres Rohr :mrgreen:
Suzuki 1000V
BeitragVerfasst: 23. September 2017 18:31
will ich nicht
Ente braucht auch einen längeren Hebel als du. :lol:
Gruß Roland
BeitragVerfasst: 23. September 2017 18:47
Bilder: 58
TS_Treiber hat geschrieben:
:rofl: :rofl: :rofl: eingebaute NM meinst du ;D
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 24. September 2017 12:14
... und ich hab in der Bucht eine GANZ neue Lösung gefunden ...
Ganz ohne Drehmomentschlüssel und sogar ganz ohne Gewinde im Zylinder.
TOP Zustand und neuwertig - natürlich.
Nur weiß keiner so genau wie lange ...
Gruß aus Bamberg
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. 88, BMW R 80 RT, Bj. 83, Vespa PK 80, Bj. 83, Vespa P 150 X, Bj. 83,
Vespa P 200 E, Bj. 82, Vespa Ciao, Bj. 2000
BeitragVerfasst: 24. September 2017 12:20
Themen: 308
Ich mehm dazu den Hakenschlüssel und einen Hammer. Wenn die Mutter fest ist hört man das, auch bei der Simme.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 24. September 2017 12:44
matthias1 hat geschrieben:
und einen Hammer.
Genau das ists was Gewinde zerstört, Schläge sind nicht gut. Dann lieber ein langes Rohr.
BeitragVerfasst: 24. September 2017 12:50
Themen: 114
Bilder: 328
Bitte keinen Hammer zum Anziehen irgendwelcher Schraubverbindung nehmen, denn nach ganz fest kommt schnell mal ganz lose.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 24. September 2017 13:55
Themen: 308
Ich hab noch nie ein Krümmergewinde damit ruiniert.
BeitragVerfasst: 24. September 2017 14:00
Ich denke mal, dass man mit Gefühl mit dem Hammer weniger kaputt macht als mit dem hier erwähnten 2 m (zwei Meter!) langen Hebel und vielleicht nicht so viel Gefühl.
Aber auch ich nehme den Hammer lieber zum lösen.
BeitragVerfasst: 24. September 2017 14:27
Gummi oder Schonhammer
BeitragVerfasst: 24. September 2017 14:33
Themen: 142
je125sx hat geschrieben:
Wenn man am Zwei-Meter-Rohr natürlich wie ein Ochse wuchtet, dann kann man THEORETISCH natürlich das Gewinde "töten" - iich habe das aber noch nicht geschafft - vorher hat immer der Hakenschlüssel auf gegeben. Den Hammer zum Anziehen, würde ich aber auch nicht nehmen, mit einem langen Rohr hat man mehr Gefühl :oops: , als mit einem derben Schlag :ja:
BeitragVerfasst: 24. September 2017 15:01
Mann muss ja nicht immer dreschen.
:wink: Habt ihr schon mal einen Nagel in's Holz geschlagen?
BeitragVerfasst: 28. September 2017 21:51
Themen: 46
Echte Marke
Trainierte Arme, Hakenschlüssel und warm nachziehen reicht eigentlich immer.
Falls nicht, wirklich nur den Hebel verlängern!
Suzuki : GN 250
