Vorspannung Kickstarter Feder ES 250
Beitragvon öffel » 25. September 2017 11:06
Hallo Kollegen,
nachdem ich nach der kompletten Zerlegung nun mit dem Zusammenbau beginne kann habe ich in dem Zusammenhang den Motor natürlich gründlich gereinigt :ja:
Zu diesem Zweck habe ich den Kickstarter abgebaut und nun ist die Vorspannung weg :(
Kann mir jemand erklären wie ich das richtig wieder zusammen bekomme?
Danke schon mal vorab.
Schöne Grüße aus LA.
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1961
Schwalbe KR 51/1 S Bj. 1977
Royal Enfield 500 Bullet
Triumph Bonneville T100
Opel GT Roadster
BMW F32 435d x drive
öffel
Themen: 48
Re: Vorspannung Kickstarter Feder ES 250
Beitragvon driver_2 » 25. September 2017 12:17
Schau mal ins Reperaturhandbuch von Miraculis.de, da steht alles beschrieben. Von Außen bekommt man die Feder nur schwer gespannt.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon ertz » 25. September 2017 12:39
Normalerweise macht man das bei demontiertem Kupplungsdeckel im Schraubstock.
Dazu wird die Kickstarterwelle im Schraubstock, mit Weichbacken, eingespannt und 1 Umdrehung vorgespannt, dann der Kickstarter montiert.
Deshalb sollte der Kickstarter NIEMALS im montierten Zustand abgebaut werden.
Du kannst versuchen, mit einem sehr großen, gut passenden, Schraubendreher, der auch ein Sechskant für einen Ringschlüssel besitzt, die Vorspannung von außen wieder herzustellen und dann den Kickstarter wieder montieren, der natürlich vorher schon auf dem Schraubendreher stecken sollte...
Dazu brauxchst Du aber mind. 4 Hände und viel Kraft.
Viel Glück
ertz.
ertz
Beitragvon madeinGDR » 25. September 2017 15:21
ertz hat geschrieben:
ertz.
genau so! Und mit ein bisschen Geschick reichen auch zwei Hände.
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
madeinGDR
Beitragvon Lausi » 25. September 2017 15:29
Stressfreier und schneller geht es aber, indem Du den Kupplungsdeckel demontierst und die Kickstarterwelle vorsichtig mit Schutzbacken in den Schraubstock einspannst.
Dann geht´s auch allein :-)
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 116
Bilder: 328
Beitragvon trabimotorrad » 25. September 2017 17:21
madeinGDR hat geschrieben:
ertz.
:shock: Das möchte ich zu gerne mal sehen, als ich das probierte, da haben die Menschen, die zufällig in Hörweite meiner Werkstatt kamen, sehr viele neue Wörter, die nur sehr bedingt gesellschaftstauglich waren, gelernt :oops: :ja:
Themen: 143
Beitragvon P-J » 25. September 2017 17:57
trabimotorrad hat geschrieben::shock: Das möchte ich zu gerne mal sehen, als ich das probierte, da haben die Menschen, die zufällig in Hörweite meiner Werkstatt kamen, sehr viele neue Wörter, die nur sehr bedingt gesellschaftstauglich waren, gelernt :oops: :ja:
Meine Nachbarin kam gelaufen und hat gemeint ich hätte mich verletzt. :oops:
Beitragvon Christof » 25. September 2017 18:04
P-J hat geschrieben:Meine Nachbarin kam gelaufen und hat gemeint ich hätte mich verletzt. :oops:
....und das wegen 8 6er Deckelschrauben, einer Dichtung und einer Kronmutter. :oops:
Beitragvon P-J » 25. September 2017 19:30
Christof hat geschrieben:Kronmutter.
:?: Hab ich nirgens drauf.
Beitragvon Schumi1 » 25. September 2017 19:40
Doch, an der Kurbelwelle
Beitragvon TS Paul » 25. September 2017 20:01
Schumi1 hat geschrieben:
Nö, kannste auch die normale Mutter der TS 250 nehmen, dann halt mit Federring.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon P-J » 25. September 2017 20:05
Hatte noch nie nen älteren Motor wie den MM250/2 und noch nie ne Kronenmutter. Ob das alles Original war waage ich nicht zu beurteilen.
Beitragvon TS Paul » 25. September 2017 20:11
P-J hat geschrieben:Hatte noch nie nen älteren Motor wie den MM250/2 und noch nie ne Kronenmutter. Ob das alles Original war waage ich nicht zu beurteilen.
Doch! Is ein nerviges Gefummel. An meiner ES 175/2 hab ich es rausgeschmissen.
Sehe gerade, es geht um ne /0. Da kann ich das passen der Mutter nicht zusichern.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Christof » 28. September 2017 17:22
Wenn du noch ne Welle mit Splintloch hast, kanste die Kronenmutten noch verwenden. Die späteren MM250/3-Welle, die gelegentlich auch in MM 250/2-Motoren auftauchen, haben das nicht mehr. Dann hilft nur noch die flache Mutter M14x1,5 und ne Federscheibe. Von Federringen halte ich nicht viel.
Beitragvon öffel » 29. September 2017 09:13
Hallo Kollegen,
danke für die hilfreichen Antworten
Hier noch 2 Bilder vom Fortgang der Restauration.
Opel GT Roadster
öffel
Themen: 48
Beitragvon UlliD » 29. September 2017 11:29
Der Kickstarter hängt aber komisch nach hinten :lupe: :gruebel: :gruebel:
Beitragvon öffel » 1. Oktober 2017 08:31
UlliD hat geschrieben:Der Kickstarter hängt aber komisch nach hinten :lupe: :gruebel: :gruebel:
Darum sollte man immer von vorne lesen :ja:
Opel GT Roadster
öffel
Themen: 48
Mitglieder in diesem Forum: Lausi und 17 Gäste
