Aktuelle Zeit: 26. November 2025 07:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 26. September 2017 22:13
Themen: 108
ich habe ein interessanten Motor von Dezember 1957
ein ganz früher Einheitsmotor den es ab 40051..ab
kurz nach dem Urmotor baugleich Doppelport
so genug :D
Er hat ein E eingestanzt neben der Motornummer
weiß da jemand evtl. was oder hat jemand das auch?
Am linken Seitendeckel ist an der Ablasschraube ein Anguss
hab ich so noch nicht gesehen
seht selbst
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
BeitragVerfasst: 27. September 2017 08:54
Der Anguss ist bei den frühen Motoren bis ins Jahr 1958 vorhanden. Der Anschlag für den Kickstarter ist bei diesen Deckeln ebenfalls länger ausgeführt.
Das "E" hat sicher was mit einer Reparatur zu tun.
http://hofwerker.de
https://www.youtube.com/@museumshofno3145/videos
Fuhrpark: ES 175
BeitragVerfasst: 27. September 2017 20:47
Themen: 108
Ok
BeitragVerfasst: 27. September 2017 20:53
martini mz hat geschrieben:
Was ist eigentlich aus Motor Nr. 4000926 und aus Nr. 2155844 geworden?
BeitragVerfasst: 27. September 2017 22:41
Themen: 108
Habe den 400926 mit dem Rahmen wieder verkauft
war einfach nicht gewillt auch noch die Kupplung zu kaufen
auf die 250 er hatte ich auch kein Bock mehr
gefällt mir mit die Packtaschen nicht
wollte wieder eine 175 er haben aber bis 1962
die frühen Maschine interessieren mich sehr
aber es gibt halt Wichtigeres momentan
finanziell gesehen
-- Hinzugefügt: 28th September 2017, 9:59 pm --
Habe heute mal den linken Deckel
Abgenommen
1 Liter Wasser kam raus :shock:
Dennoch ist es nicht verrostet im Inneren
Es ist der 11 Dezember 57 geprägt im Deckel
Kupplung ist von der /2 Es
Konnte man wahrscheinlich so umbauen
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2017 11:10
Themen: 108
Haloo
Habe heute den Motor gespalten
Weiss jemand was das für Kurbelwelle ist?
Auf dem PLEUEL steht 05 843 13 0
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2017 11:55
Verdienter Löter des Forums
Was solls schon sein, ES-Welle mit Blechdeckeln.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2017 12:14
Themen: 108
Hallo Ulli
Ja hab Grad die Anleitung gelesen
Die neuere Ausführung hatte ja die Abdeckungen
Es ist nichts gestempelt ob 250 oder 175
Weiss jemand wie man bestimmen kann ob es eine Es 175 Welle ist?
Möchte sichergehen bevor ich regenerieren lasse
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2017 12:44
Siehst dann nur unterm Blechdeckel. Hab jetzt aber kein Foto von der 250-er Welle mit abgenommenem Deckelchen.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2017 12:53
Themen: 108
Die bekommt man alleine bestimmt nicht ab
Oder?
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2017 19:01
Der Regenerierer kloppt sowieso die Blechdeckel ab und dann sieht man den Hubzapfen. Du kannst es auch selbst feststellen. Lege die Welle so wie im Bild auf zwei Schienen, daß sie frei rollen kann. Sie wird sich dann in einer bestimmten Lage einpendeln. Hänge Gewichte ans Pleuel, bis die Welle in jeder Lage stehenbleibt. Bei einer 250/0-Welle ist das bei 119g der Fall. Für die 175er Welle weiß ich es nicht, es muß aber deutlich weniger Gewicht sein.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2017 19:42
Themen: 108
Cool danke
Ich probiere es aus
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2017 19:57
Der Motor ist übrigens nicht baugleich dem der Doppelport, dieser hat schon die neuere Kupplung.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2017 20:10
Themen: 108
Ja Ich weiß
Ab 30051..
Kam der Einheitsmotor
-- Hinzugefügt: 8th Oktober 2017, 8:47 pm --
Habe was gebastelt zum auswiegen
bei 120 g klappt es mit in jeder Stellung bleiben
bei 95 auch
Dann wird es ja eine Es 175 Welle sein
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2017 22:24
bei 95 auch
Das kann ja nun nicht sein, daß sie bei beiden Gewichten in jeder Lage stehenbleibt. Daher kannst du daraus auch nicht schlußfolgern, ob es eine 175er oder 250er Welle ist.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2017 22:56
Themen: 108
Ok
Evtl ist meine Konstruktion nicht gut
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2017 10:00
Hier im Bereich der Kreuze ist es unter den Abdeckscheiben hohl. Da kannst du mit einer Hammerspitze die Scheiben einbeulen, dann lösen die sich am Rand. So macht es der Regenerierer auch.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2017 13:32
Mit einem scharfen kleinen Meissel vorher die Verstemmungen nach aussen wegstemmen und dann gehts leichter.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2017 17:45
Und die Lager vorher runter...
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2017 17:51
der janne hat geschrieben:
Besser ist das :lach: :lach:
Denke ich auch :-)
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2017 18:11
mein Motor hat die Nr 4008722
Die Kurbelwelle war in einer 175er verbaut.
auf dem Gehäuse ist mit Elektroschrauber eine 175 geschrieben.
Der Firmenstempel ist bestimmt von einer Regenerierung???
Mfg
Fuhrpark: ES 175 Bj 1958
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2017 20:40
Themen: 108
Ich hab mal bei Ekm angerufen
Der macht keine Wellen mit Blechdeckel :roll:
Er hätte sie ja bloss abschlagen brauchen :D
Gabor ist sehr preiswert und Güsi
Na mal sehen
Ich hab kein Trennmesser ich muss mal kucken wegen Lager abziehen
Oder ich lass es machen von Gabor
-- Hinzugefügt: 9th Oktober 2017, 8:42 pm --
@ Andreas
Danke für die Bilder
Bei mir is da nüscht reingeschrieben
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2017 11:05
Themen: 108
So Blechdeckel kurbelwelle regenerieren kostet fast 300 euro
Überall
Gabor könnte aus einer /1 Welle und dieser Welle eins machen
DAS wäre so 120 Euro
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2017 11:46
Ich hab 250 bezahlt, aber ewig gewartet. Das die Auferstehung so einer frühen 175/250er ES nicht ganz günstig wird (besonders die von Dir favorisierten frühen Modelle haben ja einige kostspieligere Details) war Dir doch sicher klar?!
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2017 13:14
Themen: 108
Nee war mir nicht
Klar.
-- Hinzugefügt: 11th Oktober 2017, 1:20 pm --
Jede /0 Welle ist so teuer
Hat mit frühes Baujahr nichts zu run
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2017 13:34
Die frühen Wellen haben noch rollengelagerte Pleuel, das ist die teure Sache bei der Regenerierung. Unter Verwendung deiner Zapfen links und rechts, dazu die Hubscheiben der ES /1 und ein nadelgelagertes Pleuel der TS läßt sich was feines basteln.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 11:29
Themen: 108
Habe heut die Deckel abgemacht
Kann mir jemand sagen
Welche es ist
Danke
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 11:31
Ein hohler Hubbolzen ist für die 250er. Also ist es eine 250er Welle. Die 175er haben zum Massenausgleich des Kolben einen Bolzen aus Vollmaterial.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 11:46
Themen: 108
Danke Lorchen
Das ist eine nicht so gute Nachricht
Würde diese Welle mit einer Es 175/1 Welle
Auf eine brauchbare Es 175 Welle umbaubar sein?
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 11:50
Genau so :arrow:
Lorchen hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 13:30
Themen: 108
Ok ich mach
Berichte auf jeden Fall weiter
Rahmen ungefähr passend hab ich auch bald
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 22:41
Ja, ist seit heute in der Post :-)
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2017 11:59
Themen: 108
Top Sache
Bistn Guter :D
BeitragVerfasst: 4. Januar 2018 09:08
Themen: 108
Ich komm nicht drauf :oops:
BeitragVerfasst: 4. Januar 2018 09:31
Um was geht's?
BeitragVerfasst: 4. Januar 2018 09:34
Um die ausgefüllten Wuchtbohrungen: viewtopic.php?f=4&t=81263&view=unread#unread Aber er kommt nicht drauf womit die Löcher ausgefüllt sind :cry:
BeitragVerfasst: 4. Januar 2018 09:42
Themen: 108
Hatte im falschen Thema geschrieben
Sorry :oops:
