ETZ 150 Instrumentenhalter Original?
Beitragvon bastibasti » 26. September 2017 14:30
bei meiner gebraucht gekauften ETZ sind der Tacho und der DZM leicht angewinkelt also das sie besser ablesbar sind.
Ich habe mir viele Bildchen angeguckt, und original sieht es aus als wäre der Instrumentenhalter gerade... Jetzt habe ich gerade beide Instrumente zum überholen fortgeschickt und frage mich ob das angewinkelte so gut ist? Zum einen werden doch die Wellen da stärker belastet, zum anderen belastet eine schleifende welle doch auch den Mitnehmer stärker??
Wie sind da die Erfahrungen in Hinsicht Langlebigkeit?
Fuhrpark: ETZ 150 mit 125er Zylinder, Eingetragen
bastibasti
Re: ETZ 150 Instrumentenhalter Original?
Beitragvon Lausi » 26. September 2017 14:50
Hallo bastibasti,
das war zu DDR Zeiten gängige Praxis, den Instrumentenhalter zu zersägen und anzuwinkeln (hatte ich damals bei meiner TS 250/1 auch machen lassen).
Die Zeiger haben aber durch den Umbau nicht angefangen, zu pendeln, ich hatte die TS nach drei Jahren wieder verkauft, weder die Tachowelle noch die Instrumente sind in der Zeit kaputt gegangen (gefahrene km ca. 20.000 km).
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Beitragvon komatsu sven » 26. September 2017 14:54
Es gibt 2 ausführungen.Eine gerade und die andere ist etwas angewinkelt.
Fuhrpark: mz etz 250 gespann bj.85 ,simson s51 bj.84;iwl Berliner Roller 150 bj .1961,
vw Golf bj.93 und BMW F 650 bj.95
komatsu sven
Beitragvon emzett83 » 26. September 2017 15:11
Wenn es kein extrem angewinkelter Eigenbau ist, sondern ein original leicht angewinkelter, hätte ich keine Bedenken. Den habe ich seit 27 Jahren an der Solo.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon trabimotorrad » 26. September 2017 17:51
Leider ist mein Kaffeesatz nicht mehr auslesbar - mach doch mal ein Foto von Deinem Amaturenhalter :wink:
-- Hinzugefügt: Di Sep 26, 2017 18:02 --
Guckst Du:
Schwarz = Gerader Instrumententräger:
Da liegen sie nebeneinander:
Und hier nochmal aus der Nähe:
Beides sind Original-Teile
Themen: 142
Beitragvon Ostkarren Fan » 26. September 2017 18:39
So sieht die Originale leicht angewinkelte im eingebauten Zustand an der HUFU ETZ aus.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon bastibasti » 26. September 2017 19:51
Ah quark! bei mir sind das gut 45°
wartet ich mach schnell ein bild
-- Hinzugefügt: 26. September 2017 20:52 --
So hier mal ein Bild
bastibasti
Beitragvon heizer2977 » 27. September 2017 00:42
Das auf jedenfall nicht orginal und sieht schon ohne Instrumente :kotz: aus. Würde mir an deiner Stelle nen orginalen besorgen und gut is ,gibts teilweise in neu schon für 25 euro in der bucht.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon elsa150 » 27. September 2017 06:16
Wie sind die Symbole auf deinem Instrumentehalter angeordnet?
Ich hätte an meiner ETZ auch manchmal einen angewinkelten, jedoch gibt es den originalen nur mit aufgeklebten Symbolen.
Deiner scheint umgeschweißt zu sein.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon trabimotorrad » 27. September 2017 06:37
Okay, original ist dein Halter nicht - aber in Verbindung mit der kleinen Lampe kann das durchaus wirken.
Themen: 142
Beitragvon UlliD » 27. September 2017 07:00
Sinn macht es schon, die Instrumente sind besser ablesbar.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon bastibasti » 27. September 2017 09:36
genau, Ablesbarkeit ist super. und es wirkt auch echt schick. aber die wellen sind wirklich arg gebogen.
Ich lege da mittlerweile eher mehr Priorität auf Langlebigkeit als auf Schick.
symbole hat meiner keine.
Eure Aussagen haben bestätigt was ich mir schon gedacht hatte. Danke...
Da ich den Crosslenker eh auf original zurückbaue werde ich den Intrumentenhalter gleich mit tauschen.
bastibasti
Beitragvon UlliD » 27. September 2017 10:32
Na gut, so krass hochgestellt sind meine nun nicht.
Beitragvon Christof » 27. September 2017 19:24
Der Instrumentenhalter 30-34.052 ist bei Serienanlauf der ETZ 251 verändert worden. Er ist angewinkelt worden und die bisher im Halter eingegossenen Piktogramme sind gegen welche auf einer Klebefolie 30-34.614 ersetzt worden. Der neue Halter 30-34.607 ging dann ab 1989 auch als Ersatzteil für die ETZ 250 und als Halter für die kleinen ETZ in Serie. Mehr gab es werksseitig nicht zu DDR-Zeiten. Die steiler angestellten Halter sind alles Eigenkreationen.
Beitragvon lonecomander » 27. September 2017 20:28
Den stark angewinkelten Instrumententräger findet man oft bei Ebay!Die Dinger scheinen aus Polen zu stammen!MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon rausgucker » 27. September 2017 21:17
Das ist doch nicht stark angewinkelt ;) Klar, der ist geschweißt worden, aber der Winkel ist ziemlich ideal, da habe ich schon ganz andere Dinger gesehen. Eigentlich nimmt man dann gleich zwei umgedrehte Lampendreiecke der TS mit an die Lampe, dann wirkt es besonders gut. Die DZM und Tachowelle müssen nur gut verlegt sein, dann halten die auch bei angewinkelten Haltern ewig. Falls Du Dich von dem geschweißten Teil trennen willst, ich nehme es gern - einfach im Tausch gegen einen originalen ungeschweißten blitzgeraden Insttrumentenhalter. Ich selber fahre nämlich seit 1987 NUR mit deutlich abgewinkelter Tachobrille - selbsgesägt und selbstgeschweißt :) (OK, geschweißt hat es ein Profi;)) Ich hänge mal ein Bild an. So habe ich den Knick am liebsten.
Zuletzt geändert von rausgucker am 27. September 2017 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
rausgucker
Beitragvon Lorchen » 27. September 2017 21:21
Wie lange es gedauert hat, diesen brettartigen Instrumentenhalter mal ein bißchen anzuwinkeln - von 1981 - 89. :roll:
Beitragvon bastibasti » 28. September 2017 11:20
Wer guckt schon beim fahrgefühl einer MZ ständig auf den tacho. Da will man sich doch nicht durch irgendwelche anzeigen ablenken lassen :D
bastibasti
Beitragvon Ostkarren Fan » 28. September 2017 14:15
Bei den ständig wechselnden erlaubten Höchstgeschwindigkeiten im Land Brandenburg ist es schon ganz dienlich den Tacho öfter im Blick zu haben. Aber das geht auch bei den nicht so extrem gewinkelten Instrumenten.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon dr.blech » 28. September 2017 14:16
Ich will auch einen abgewinkelten Instrumententräger!
Macht das viel aus?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon UlliD » 28. September 2017 14:42
Ja, macht es...
Beitragvon dr.blech » 28. September 2017 15:20
Bei mir sind weniger die Zifferblätter das Problem sondern die Kontrolllämpchen. Ich bin mal einen halben Tag unterwegs gewesen und habe nicht gemerkt dass die Ladekontrolle leuchtet. Erst als Sigrid anfing zu Stottern sah ich genauer hin.
dr.blech
Beitragvon Lorchen » 28. September 2017 20:28
dr.blech hat geschrieben:Ich will auch einen abgewinkelten Instrumententräger!
Macht das viel aus?
So 4 bis 5km/h, denke ich. :versteck:
Beitragvon dr.blech » 28. September 2017 21:35
In echt? :)
dr.blech
Beitragvon TS Paul » 28. September 2017 21:38
Umgedrehte Lampendreiecke erregen in mir einen nicht zu kontrollierenden Brechreiz! Erwähnte ich das schonmal!?
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon dr.blech » 28. September 2017 21:52
Ich hatte zu Schwarzfahrerzeiten mal eine 150er TS.
Die hatte die Dreiecke gedreht, die Instrumente stark abgewinkelt, das Zündschloss schon zwischen Tacho und DZM und darüber noch ein selbstgebautes LED Mäusekino.
Hach, wenn ich die wiederhaben könnte...
dr.blech
Beitragvon EmmasPapa » 29. September 2017 09:27
TS Paul hat geschrieben:Umgedrehte Lampendreiecke erregen in mir einen nicht zu kontrollierenden Brechreiz! Erwähnte ich das schonmal!?
Keine Ahnung, aber mir geht es da genauso. Die TS (aber auch eine ETZ wird dadurch nicht besser) wird erst durch die Lampendreieckdreherei potthäßlich. Das sieht dann mal so richtig scheixxe aus, irgenwie so zyklopenmäßig :kotz: . Aber das ist ja Geschmackssache. Jeder, wie er mag.
Beitragvon rausgucker » 29. September 2017 13:51
Tja, dann kotzt Euch halt mal richtig aus :twisted: Aber es ändert nichts daran, dass das Geschmackssache ist. Es muss halt insgesamt stimmen, nur einfach umgedrehte Lampendreiecke reinbauen, das macht noch kein Bild. Gern haben wir unter die so höher gesetzte Lampe dann noch einen rechteckigen Fernstrahler gesetzt, der zusammen mit dem Aufblendlich anging. Das passte insofern sehr gut, weil selbst bei voller Einfederung der Telegabel das Schutzblech nicht an den Zusatzscheinwerfer anschlägt. Ohne die umgedrehten Lampendreiecke geht das nämlich nicht, und eventuelle Zusatzscheinwerfer musste man links oder rechts auf Höhe der Blinker anbauen - das sah dann in meinen Augen mehr als mistig aus.
rausgucker
Mitglieder in diesem Forum: motorradfahrerwill und 11 Gäste
