Uraltreiber hat geschrieben:Ok, dann geht es in den Schrott..
muenstermann hat geschrieben:bestimmt findet sich ein Liebhaber der auch noch ne schmale Mark dafür gibt!
Plasteruder hat geschrieben:4stelligen Beträge
bausenbeck hat geschrieben:Nimm mal den Schlauch und spritze den gröbsten Dreck (Heu usw. ) mal weg,
P-J hat geschrieben:aber sicher nicht ohne Papiere.
TS Jens hat geschrieben:Hallo
Wenn die Frage erlaubt ist in welcher Region steht denn das Gespann ? Wenn du es unbedingt weg haben willst, ich würde es gerne verschrotten . Würdest auch Schrottgeld oder 5 Kisten vom besten Bier bekommen.![]()
Gruß Jens
Uraltreiber hat geschrieben:Ich komme aus Coburg.
Uraltreiber hat geschrieben: kann es auch sein das ich beide schlachte und daraus eine Maschine baue.
Dann freuen sich hier noch einige über ein paar Teile.
Hab jetzt erstmal 200 mL WD40 (das gibt es hier kostenlos..) in einen der Beigaben (Motor) versenkt.
Mal sehen ob ich den los bekomme....
Martin
Eine 250
Uraltreiber hat geschrieben:. Der Beiwagen wird mit vertretbaren Aufwand nicht zu retten sein.
Uraltreiber hat geschrieben:..Ich komme aus Coburg...
