Rücklichtkappe Orange ets 150
Beitragvon harryderdritte » 3. Oktober 2017 08:54
Moin..
Mal ne Frage an die Experten...
Gab es dieses Rücklichtglas bei der ets original???
Und wenn ja... Wo bekommt man sowas??
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Re: Rücklichtkappe Orange ets 150
Beitragvon Stephan » 3. Oktober 2017 10:15
Was soll man auf dem Bild erahnen? :roll:
Ich sehe nur verchromte Kappen. Wenn du die Streuscheibe meinst, dann gab es für die BRD eine Streuscheibe mit gelben (orange) Bremslicht und geschwärzter Reflektorfläche.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Andreas » 3. Oktober 2017 10:37
Gab es auch so bei der 250er.
Bei Neckermann vermutlich nicht mehr, also eher aus Privatbesitz oder auf dem Trödel.
Ich könnte sogar noch eine haben, meine West-ETSsen hatten die alle dran. Muß ich mal :lupe:.
Nachtrag:
Zumindest ein Bild habe ich schon gefunden :lol::
Themen: 854
Beitragvon trabimotorrad » 3. Oktober 2017 10:59
Bei meiner (Neckermann) 73er TS250 ist auch so ein Rücklichtglas drin:
Themen: 142
Beitragvon KTMatze » 3. Oktober 2017 11:04
Mal zum Vergleich:
welches wo hingehört, wissen hier bestimmt einige besser und genauer als ich.
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
KTMatze
Beitragvon Wolf_XL » 3. Oktober 2017 15:23
...es gab mal die BRD-Vorschrift, dass der Rückstrahler nicht im Rücklicht integriert sein durfte. Außerdem war bis 83 gelbes Bremslicht zulässig. Wenn man also in 'ner Neckermann ETS das originale Rücklichtglas verbaut, muss man zwingend noch einen separaten Rückstrahler anbringen. Soweit ich weiß stammte der bei der originalen Neckermann-ETS vom Trabi - jedenfalls hab' ich bei meiner Neckermann den verbaut und der TÜV hat das auch noch nie beanstandet.
Wolf
Fuhrpark: MZ ETS 250/Bj. 71; MZ ES 150/2 Bj. 69; Hercules Mofa Bj. 66; Victoria Vicky IV, Bj. 56; Simson S51, Bj. 80 (gehört dem Filius); Harley-Davidson Streetbob, Bj. 08;
Citroen Dyane 6, Bj. 80 und seit neuestem eine S51 für mich selbst :-)
Wolf_XL
Beitragvon der janne » 3. Oktober 2017 17:33
Genau...Die Reflektoren mit Alurand vom Trabi.
Müssten noch irgendwo welche liegen.
Themen: 140
Beitragvon TPM » 3. Oktober 2017 19:06
Ich habe auch so eine Streuscheibe drin. Den geschwärzten Reflektor ganz ! vorsichtig abhebeln, von der Farbe befreien (kein langer Lösungsmitteleinsatz bitte) und mit 2K Kleber den danach wieder roten Reflektor befestigen. Sieht dann aus wie oben rechts. Ob das legal ist...wohl nur so halb und bestimmt kann man irgendwie deshalb ein Drama vom Zaun brechen. Oder einfach machen. :ja:
download/file.php?id=215875&mode=view
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Feuereisen » 3. Oktober 2017 19:21
HuFu ES, ES 250/1 und der Troll hatten diese Streuscheiben auch im Inland (DDR). Natürlich ohne geschwärzten Reflektor.
Feuereisen
Beitragvon TPM » 3. Oktober 2017 20:36
Feuereisen hat geschrieben:HuFu ES, ES 250/1 und der Troll hatten diese Streuscheiben auch im Inland (DDR). Natürlich ohne geschwärzten Reflektor.
Das ist eine andere Auführung des Rücklichts. Bei obigen Fahrzeugen ist die Streuscheibe von außen aufgesetzt und außer dem Reflektor komplett orange, also auch das Rücklicht.
Die oben gezeige Variante (und meine auch) ist die von innen ins Gehäuse eingesetzte Streuscheibe mit rotem Rücklicht (was ab Werk aber auch nur Farbe auf orangefarbigen Kunststoff war).
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Feuereisen » 3. Oktober 2017 20:50
Der Unterschied zwischen der alten aufgesetzten Streuscheibe und der späteren eingesetzten ist mir bekannt....Aber letztere waren auch bei den genannten Modellen verschraubt - nach der aufgesetzten und vor der gänzlich roten...
Feuereisen
Beitragvon CJ » 3. Oktober 2017 20:55
TPM hat geschrieben:...Das ist eine andere Auführung des Rücklichts. Bei obigen Fahrzeugen ist die Streuscheibe von außen aufgesetzt und außer dem Reflektor komplett orange, also auch das Rücklicht...
Rücklichter waren von Anbeginn immer rot. Gelb/gelb-rot waren Bremslichter.
Im Westen bis Anfang 1980, wobei bis EZ 31.12.1983 gelb immer noch zulässig ist. Im Osten bis Mitte 1982, hier war ab 1965 auch rot zugelassen. Gelb-rot war/ist aber weiter zulässig bei EZ vor 01.06.1982.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon harryderdritte » 4. Oktober 2017 21:16
Hat denn noch jemand so eins liegen?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon CJ » 4. Oktober 2017 21:29
harryderdritte hat geschrieben:Hat denn noch jemand so eins liegen?
Welches?
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... uchte/_/?_
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon harryderdritte » 4. Oktober 2017 21:57
Orange/rot
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon harryderdritte » 7. Oktober 2018 21:28
So sieht jetzt mein Rücklicht aus..
Ich hab den geschwärzten Reflektor gegen einen roten getauscht.
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon vergasernadel » 7. Oktober 2018 22:08
Geht so, aber: Die Streuscheibe richtet sich nach der Ausführung DDR oder BRD. Nachdem bei den frühen Chromkappenrücklichtern die orangene aufgesetzte Plastestreuscheibe schnell kaputt ging, verlegte man die Streuscheibe nach innen. Das bot einen guten Kantenschutz. Seit ca mitte der 60ger Jahre ist sie rot. Dazu gab es Änderung in StVZO. Das Chromrücklicht wurde so bei ETS bis 1973 und bei ES 125/150 bis zum Ende der Serie 1977 beibehalten. In BRD war Rücklicht mit Stoplicht unter einer gemeinsamen roten Scheibe nicht zugelassen. Deshalb bei Neckermannausführung immer orange, schwarz, rote Teilung der Rücklichtscheibe bei ETS. Deshalb wurde auch bei Neckermann TS 125/150 und 250 immer Das Chromkappenrücklicht verwendet, mit Trabbikatzenauge unten an extra Halteeisen. Bei DDR TS 125-250 fand ab 1973 das 100er Rücklicht schwarzes Unterteil, rote Kappe Verwendung.
vergasernadel
Beitragvon steven80 » 8. Oktober 2018 19:36
Dann hätte ich interesse an dem geschwärzten Reflektor...
steven80
Beitragvon MRS76 » 1. Dezember 2018 17:00
Hallo zusammen.
In den Kleinanzeigen hier, sucht ein -Thomas- eine Streuscheibe für Export.
Ich will ihm eine PN schicken weil ich so eines habe.
Allerdings kommt da immer: Nutzer existiert nicht...
Kann mir jemand sagen was da schief läuft?
Achja, es geht um diese Scheibe...
Ich werde es ansonsten mal reinstellen bei "Biete"
Hab noch mehrere Sachen die für die Exportliebhaber intressant wären.
Danke und Gruß, Markus
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Mitglieder in diesem Forum: planetweber und 19 Gäste
