RT/ES/0-Fahrer mit kompl. nadelgelagerter Kurbelwelle???
Beitragvon Stephan » 27. August 2009 11:18
Hallo RT-Fahrer!
Hat jemand seine RT-Kurbelwelle schon komplett auf Nadellager umgebaut, geht soetwas überhaupt?
Hintergrund ist folgender: Die RT und die ES/0 haben auf der rechten KW-Seite die gleiche Lagerschmierung. Mein Anliegen ist es nun, wie hoch man mit dem Mischungsverhältnis gehen kann und ob es da Erfahrungen gibt.
Auch die ES/0-Fahrer, die komplett nadelgelagert unterwegs sind, sollen sich mal angesprochen fühlen und berichten.
Re: RT/ES/0-Fahrer mit kompl. nadelgelagerter Kurbelwelle???
Beitragvon Lorchen » 27. August 2009 12:23
Die RT-Welle paßt nicht in Deine ES 175/0. :stumm: :versteck: Oller Nadellagerfetischist. ;D
Beitragvon RemoBike » 3. Oktober 2017 19:26
Die Frage ist zwar nicht ganz so aktuell aber ich möchte dennoch mal antworten.
Ein Forumsmitglied hat mir aus einer alten ES (Hubscheiben) und einer RT (Hubzapfen) Kurbelwelle eine nadelgelagerte Kurbelwelle gebaut.
Ich mich 1:50 und habe damit bisher keinerlei Probleme.
Mein Hauptgrund war der Umweltschutz (weniger ÖL) und damit sie nicht so stark qualmt.
RemoBike
Beitragvon schrauberschorsch » 3. Oktober 2017 19:35
Dirx hier ausm Forum hat wohl eine KW mit nadelgelagertem Kolbenbolzen in der RT (so war es im Fred zur MMM-Auspuffanlage für die RT zu lesen).
1:33 sollte bei den heutigen Ölen auch mit gleitgelagertem Kolbenbolzen bei der RT möglich sein. Bei meinen 50ern fahre ich ohne Umbauten an der KW/dem Pleuel 1:33 ohne Probleme (vollsynthetisches Öl). Angeblich kann man mit dem 2-Takt-Motorenöl für Kettensägen den Ölanteil wohl noch weiter reduzieren. Eigene Erfahrungen habe ich dazu aber nicht...
schrauberschorsch
Beitragvon kt1040 » 4. Oktober 2017 05:20
ich habe mir von EKM in Eisenach eine nadelgelagerte Welle für meine 300er bauen lassen. Ist leider noch bei Christof und wartet darauf, mit dem, vom Klappstuhl regenerierten, Zylinder in einen Motor verbaut zu werden, der dann meinen LSW treiben darf. Somit leider noch keine Erfahrungen und auch momentan keine Fotos.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Sv-enB » 4. Oktober 2017 05:46
Zu Zeitpunkt der Anfrage lief meine RT noch nicht. Sie ist auch nadelgelagert und ich fahre 1:50 damit. Aber 3000km sind noch kein Langzeittest.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Christof » 5. Oktober 2017 19:02
RemoBike hat geschrieben:Ein Forumsmitglied hat mir aus einer alten ES (Hubscheiben) und einer RT (Hubzapfen) Kurbelwelle eine nadelgelagerte Kurbelwelle gebaut.
:arrow:
Maße Kurbelwelle MZ (RT) 125/3 m. Vollwange
Beitragvon otmar » 5. Oktober 2017 19:07
Es geht um die Schmierung des rechten KW-Lagers. Das wird bei den Modellen bis 1961 noch vom Mischöl mit geschmiert. Allerdings ohne Membranscheibe wie bei der TS/1 bzw. ETZ. Die Frage ist wie weit man mit dem Öl runter gehen kann so dass diese einfache Schmierungskonstruktion noch funktioniert.
ES 175/1, 250/1 und 300 haben das Problem nicht, da das rechte KW-Lager bei diesen Motoren vom Getriebeöl mit geschmiert wird.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Paule56 » 5. Oktober 2017 20:34
otmar hat geschrieben:Es geht um die Schmierung des rechten KW-Lagers. Das wird bei den Modellen bis 1961 noch vom Mischöl mit geschmiert. Allerdings ohne Membranscheibe wie bei der TS/1 bzw. ETZ. Die Frage ist wie weit man mit dem Öl runter gehen kann so dass diese einfache Schmierungskonstruktion noch funktioniert.
Nun traut Euch mal was!
Ein Rollen - und auch ein RiKuLa verbraucht kein Öl.
Es muss nur zur simplen Schmierung welches vorhanden sein.
Ich fahre und fuhr alle meine Zweitakter mit 1:60, d.h. 90 ml pro 5l, mische allerdings exakt im Kanister zu Hause.
Vorteil: Nix sabbert und der ESD ist frei von Ölrotznasen, die ich schlichtweg zum :kotz: finde.
Einzige Ausnahme sind geführte Ausfahrten mit unüblichen Nutzungsbedingungen.
Beitragvon otmar » 6. Oktober 2017 08:13
Paule56 hat geschrieben:Nun traut Euch mal was!
Ist denn bei Deinen Mopeds ein älteres mit mischungsgeschmiertem Kurbelwellenlager dabei? Nach so jemandem fragte Stefan ja ...
Wenn das so einfach ist mit der Schmierung stellt sich mir die Frage warum MZ ab der TS 250/1 diese Ölleitbleche verbaut hat? Diese Bleche dienen nach meinem Wissen zur Verteilung des Mischöls im Lager und genau eine solche Konstruktion fehlt z.B. bei den alten ES bis 1961 komplett.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon UlliD » 6. Oktober 2017 10:49
otmar hat geschrieben:Diese Bleche dienen nach meinem Wissen zur Verteilung des Mischöls im Lager und genau eine solche Konstruktion fehlt z.B. bei den alten ES bis 1961 komplett.
Und genau aus diesem Grund hat mir Christof empfohlen nicht unter 1/40 zu gehen, das Lager bekommt sonst zu wenig Öl ab.
Beitragvon RemoBike » 22. Juni 2018 07:23
Ich fahre jetzt seit knapp 2000 km mit 1:50 die RT mit nadelgelagertem Kolbenbolzen. Alles gut.
RemoBike
Mitglieder in diesem Forum: Hoschi und 40 Gäste
