Aktuelle Zeit: 27. November 2025 08:18
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2017 14:25
Guten Morgen :D
Da ich neu bin stelle ich mich erst vor: M17 Fahrer einer MZ TS 125 bj 1980 in Rot und Fahrer einer Jawa Mustang 50 Bj. 1980 in gelb :D
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und zwar hab ich folgendes Problem bei meiner MZ jedes mal wenn der Motor warm wird, so nach knapp 20min, fängt er an zu stottern und geht nur bis 4000 Umdrehung. Kurz danach springt sie auch nicht mehr an, außer man wechselt die Zündkerze ( NGK B8Hs). Auch der Funke ließ zu wünschen übrig. Darauf hin stellte ich die Zündung ein, doch das Problem hielt weiterhin an. Dann wechselte ich die Zündspule, Unterbrecher, Kondensator und den Vorwiderstand. Alles erst mal hintereinander, um zu schauen, ob in einen der Teile der Fehler liegt. Ich stellte auch die Zündung nochmal ein, doch nichts brachte Erfolgt. Den Vergaser nahm ich mir auch schon vor :cry: ich bin echt ratlos, mir fällt nicht's mehr ein, deshalb hoffe ich hier Hilfe zu finden. Danke im voraus :lol:
Fuhrpark: MZ TS 125 ,Jawa Mustang 50, Rixe T98-50, Zündapp super combinette, Zündapp Bergsteiger M50
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2017 16:24
Moin Moin!
Wechsel mal den Kerzenstecker.
Oder den Kerzenstecker mal intensiv mit Brennspiritus oder ähnlich reinigen.
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2017 18:20
Themen: 124
Wie sieht den die Zündkerze aus wenn der Motor nicht mehr will. Hilfreich bei einem Blick in die
Glaskugel ist zu wissen, was der Motor gelaufen hat, hat er eventuell sehr lange gestanden usw.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2017 18:27
kommt denn genug Sprit aus dem Benzinhahn?
Fuhrpark: ETS250
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2017 18:31
Danke schonmal für die Antworten :D
Die Kerze ist leicht verrust sprit bekommt sie auch genug. Die Idee mit dem Kerzenstecker werd ich mal ausprobieren :D
-- Hinzugefügt: 3. Oktober 2017 18:33 --
Der Motor hat laut Tacho 4000km runter.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2017 19:16
Themen: 124
4000 km in 37 Jahren ? :x
Schaue mal nach dem Getriebeoelstand und rieche mal. Die Kurbelwellensimmeringe könnten knochenhart sein und
der Motor verbrennt Getriebeoel.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2017 20:06
Ich würde mir immer mal ne Ersatz-Probier-Zündkerze hinlegen und diese auch mal wechseln.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2017 20:35
Getriebeöl hab ich nachgeschaut alles passt riecht auch normal sprich nicht alt oder (angebrannt) und der Motor an sich hört sich auch nicht alt an spricht keine Nebengeräusche und verdichtung passt auch. Ich schau mir nochmal die Simmerringe an. Aber danke für die ganzen Antworten :lol:
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2017 20:46
Da wird der Schwimmerstand wird nicht stimmen, bzw das Schwimmerventil ist defekt.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2017 20:51
Ich hatte bei meiner 125er ETZ genau das gleiche Problem. Wenn die Kiste wärmer wurde, stotterte sie und wenn ich dann jedoch schnell auf der Landstraße fuhr, dann ging es wieder, weil sie ordentlich gekühlt wurde.
Lösung war der Kerzenstecker. Dieser hatte 5 KOhm und wenn der Stecker älter wird, dann erhöht sich der Widerstand und wenn er warm wird dann sowieso.
Also, wechsele den Kerzenstecker!
Machet nich nur anders, sondern machet ooch besser, sonst mach besser wat anderet!
Fuhrpark: MZ ETZ 251 BJ 89
MZ ETZ 250 Superelastik Gespann
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2017 21:45
Hattest du das Problem auch wenn du bisschen an der Ampel standest. Das fällt mir jetzt grad mal so ein
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2017 21:59
also ich hätte da auch die Batteriespannung mal überprüft.
Das könnte auch ne defekte Batterie/Reglerproblem sein.
Immer wenn sich die Batterie erholt hat, geht sie wieder ein Stück....
Einfach mal die Batteriespannung messen:
- ohne Motor an
- mit Motor an und
- mit Motor an und Fern-Licht an.(erhöhte Standgas..)
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2017 22:07
Lukas Junior hat geschrieben:
ja, ganz genau. Im Stadtverkehr (Berlin) hatte ich nach einer viertel Stunde (viele Ampeln) diese Aussetzer. Dann bin ich stotternd durch Berlin und bin quasi dann 90 km im Anschluss Landstraße gefahren mit 100km/h und hatte keine Probleme (weil gute Kühlung). Es ist bestimmt der Kerzenstecker, gerade wenn die Büchse schon so alt ist.
guckst du hier war mein Problem
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2017 17:40
Meines Wissens gehört an TS ein Kerzenstecker mit 1k-Ohm. Ein 5k-Ohm Kerzenstecker hat u.a. auch zur Folge, dass der Zündfunke schwächer wird und die Zündspule stärker belastet wird, weil die Entladung auf die Zündkerze bei geringerem Widerstandswert besser ist (da ich kein großer Elektriker bin, kann ich das nicht näher erklären). Bei einem Bekannten an einer 600er BMW aus den 60igern hatten die 5K-Ohm Kerzenstecker zur Folge, dass das Moped nur im Stand lief, sonst aber nicht richtig voran gegangen ist.
Ergo: Widerstandswert des Kerzensteckers auch mal prüfen.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2017 17:57
Simsonemme
schrauberschorsch hat geschrieben:
bei Unterbrecherzündung ist das Schei.....egal ob 1...bzw. 5kohm..die simsons ohne Unterbrecher sind da empfindlich..mach die blöden Alubleche vom Stecker ab und alles ist gut....sofort :D
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2017 20:30
So ich bin heute mal mit neuem zündkerzenstecker 1kilo Ohm gefahren, Problem immer noch da :evil:
Dann ohne zündkerzen Stecker sprich Zündkabel bisschen abisoliert und direkt an der zündkerze geschraubt zündfunke war bisschen stärker Problem hält trotzdem an :evil:
Batterie gemessen bisschen über 6 volt moped angeschmissen und beim laden gemessen bisschen über 8 volt bei knapp 5000 Umdrehungen. Bin auch ohne Licht oder sonstiges gefahren Problem trotzdem da. Zündspule wird auch nicht heiß oder gar war. :cry:
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2017 20:41
Phu...
Kondensator war ein Neuer und auch der Richtige ??
Da gab es auch welche für die ETZ die hatten andere Werte....und waren nicht für die Zündung, sondern an der Gleichrichterplatte....
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2017 21:12
Kondensator müsste der richtige sein habe die Nummern vom alten und vom neuen verglichen kann aber sein das vorher ein falscher drinn war.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2017 22:49
Themen: 173
Wie lang is der Kondensator? Der richtige is um die 30, der falsche um die 40 mm lang... Teilenummern sind da mW nicht wirklich drauf :shock: Der richtige (meist teurere) hat 0.22, der falsche 2.2 Mikrofarad Kapazität. Das meiste vom Funken geht dann im Kondensator "verloren", um es mal simpel auszudrücken.
Bei mir wars seinerzeit ein alter (und zugesetzter) Luftfilter , der ähnliche Probleme verursacht hat.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2017 23:55
Über 8V ist definitiv zuviel.
Maximum 7,2.
Dein anderes Problem in Verbindung mit dem Fahrzegalter dürfte n.m. Erfahrung defekten Wedis geschuldet sein bzw. Falschluft im allgemeinen.
Also auch zw. Zylinder und Vergaser.
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2017 10:07
Hallo!
Ich nehme an, Du hast auch schon mehrere andere Zündkerzen (mit korrektem Kontaktabstand) getestet.
Probiere mal noch was anderes:
1.)
Wenn das Problem auftritt, die Lichtmaschine lahmlegen (DF-Steckkontakt abziehen und isolieren).
Die Zündung bekommt dann ihren Strom nur noch aus der Batterie.
Ggf. stimmt was mit der Lima bzw. dem Regler nicht.
2.)
Wenn das Problem auftritt, bei laufendem Motor die Batterie abklemmen (und Kontakte isolieren).
Ggf. stimmt was mit der Batterie nicht bei hohen Ladezuständen.
MfG Hans
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2017 20:14
Erstmal danke für die Antwort. Da hätte ich aber eine Frage was ist der DF- Steckkontakt wie sieht er aus und wo steckt dieser drann und ich habe diverse Zündkerzen ausprobiert verschiedene Wärmewärte und verschiedene kontaktabstände.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2017 21:03
DF Steckkontakt gibt es einen an der Lichtmaschine und einen am Laderegler. Die Kontakte sollten beschriftet sein...
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2017 21:18
Ok danke ich schaue morgen mal nach
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2017 14:58
Vielleicht auch noch ein Vergaserproblem? Die Isolierscheibe vom Ansaugstutzen ist doch hoffentlich verbaut, oder?
Fuhrpark: 2x ETZ 150, 2x TS250, ETZ251 "in Pflege"
plus 3x Honda
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
