ES 250/1 Haltewinkel Seitenverkleidung
Beitragvon Bördeman » 6. Oktober 2017 17:08
hat jemand die Maße für den oberen Verkleidungshaltewinkel batterieseitig an einer ES250/1?
Die Forensuche hat leider nichts brauchbares zustande gefördert.
Meiner hat sich letztens auf einer Ausfahrt samt Rändelschraube verabschiedet. :cry: Habe daher leider kein Muster.
Vielen Dank und Grüße,
Jonas
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 64, 1/2 MZ ES 250/0 Bj. 60, (Schwalbe Kr51/1 Bj. ´80), BMW K100RS von ´84
Bördeman
Re: ES 250/1 Haltewinkel Seitenverkleidung
Beitragvon funkenbaendiger » 6. Oktober 2017 18:42
Wenn Dir Sonntag reicht?
funkenbaendiger
Beitragvon Bördeman » 7. Oktober 2017 07:59
Sonntag würde völlig reichen.
Hat nicht so eine große eile.
Vielen Dank
Bördeman
Beitragvon funkenbaendiger » 7. Oktober 2017 15:32
Hoffe Du kannst das lesen.
Nicht maßstabgetreu.
Jan
funkenbaendiger
Beitragvon ertz » 7. Oktober 2017 16:13
... wenn man den verliert, fehlt doch aber auch ne wichtige Rahmenschraube oder ????
Na ja, vielleicht auch nur ne Mutter....
ertz
Beitragvon funkenbaendiger » 7. Oktober 2017 17:16
Na wenn richtig zusammengebaut wurde fehlt da schon die 10 er Schraube.Die Mutter ist rechts Luftfilterseitig.
funkenbaendiger
Beitragvon Bördeman » 9. Oktober 2017 10:07
@funkenbaendiger: Vielen Dank dafür. Mit den Angaben ist das nachfertigen kein Problem.
@ertz: kann leider gerade kein Bild davon machen, aber bei mir ist der Haltewinkel an der ersten Biegung (vom Rahmen aus gesehen) abgebrochen.
Natürlich mitten in der Fahrt. Habs erst wieder Zuhause bemerkt...
Keine Sorge, die gute alte Eska-Schraube sitzt bombenfest :D
Bördeman
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
