MZ ES 175 Motor von Dezember 1957 mit E eingestanzt
Beitragvon martini mz » 26. September 2017 22:13
ich habe ein interessanten Motor von Dezember 1957
ein ganz früher Einheitsmotor den es ab 40051..ab
kurz nach dem Urmotor baugleich Doppelport
so genug :D
Er hat ein E eingestanzt neben der Motornummer
weiß da jemand evtl. was oder hat jemand das auch?
Am linken Seitendeckel ist an der Ablasschraube ein Anguss
hab ich so noch nicht gesehen
seht selbst
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Re: MZ ES 175 Motor von Dezember 1957 mit E eingestanzt
Beitragvon otmar » 27. September 2017 08:54
Der Anguss ist bei den frühen Motoren bis ins Jahr 1958 vorhanden. Der Anschlag für den Kickstarter ist bei diesen Deckeln ebenfalls länger ausgeführt.
Das "E" hat sicher was mit einer Reparatur zu tun.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon martini mz » 27. September 2017 20:47
Ok
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Christof » 27. September 2017 20:53
martini mz hat geschrieben:ich habe ein interessanten Motor von Dezember 1957
Was ist eigentlich aus Motor Nr. 4000926 und aus Nr. 2155844 geworden?
Beitragvon martini mz » 27. September 2017 22:41
Habe den 400926 mit dem Rahmen wieder verkauft
war einfach nicht gewillt auch noch die Kupplung zu kaufen
auf die 250 er hatte ich auch kein Bock mehr
gefällt mir mit die Packtaschen nicht
wollte wieder eine 175 er haben aber bis 1962
die frühen Maschine interessieren mich sehr
aber es gibt halt Wichtigeres momentan
finanziell gesehen
-- Hinzugefügt: 28th September 2017, 9:59 pm --
Habe heute mal den linken Deckel
Abgenommen
1 Liter Wasser kam raus :shock:
Dennoch ist es nicht verrostet im Inneren
Es ist der 11 Dezember 57 geprägt im Deckel
Kupplung ist von der /2 Es
Konnte man wahrscheinlich so umbauen
martini mz
Themen: 108
Beitragvon martini mz » 8. Oktober 2017 11:10
Haloo
Habe heute den Motor gespalten
Weiss jemand was das für Kurbelwelle ist?
Auf dem PLEUEL steht 05 843 13 0
martini mz
Themen: 108
Beitragvon UlliD » 8. Oktober 2017 11:55
Was solls schon sein, ES-Welle mit Blechdeckeln.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon martini mz » 8. Oktober 2017 12:14
Hallo Ulli
Ja hab Grad die Anleitung gelesen
Die neuere Ausführung hatte ja die Abdeckungen
Es ist nichts gestempelt ob 250 oder 175
Weiss jemand wie man bestimmen kann ob es eine Es 175 Welle ist?
Möchte sichergehen bevor ich regenerieren lasse
martini mz
Themen: 108
Beitragvon UlliD » 8. Oktober 2017 12:44
Siehst dann nur unterm Blechdeckel. Hab jetzt aber kein Foto von der 250-er Welle mit abgenommenem Deckelchen.
Beitragvon martini mz » 8. Oktober 2017 12:53
Die bekommt man alleine bestimmt nicht ab
Oder?
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Lorchen » 8. Oktober 2017 19:01
Der Regenerierer kloppt sowieso die Blechdeckel ab und dann sieht man den Hubzapfen. Du kannst es auch selbst feststellen. Lege die Welle so wie im Bild auf zwei Schienen, daß sie frei rollen kann. Sie wird sich dann in einer bestimmten Lage einpendeln. Hänge Gewichte ans Pleuel, bis die Welle in jeder Lage stehenbleibt. Bei einer 250/0-Welle ist das bei 119g der Fall. Für die 175er Welle weiß ich es nicht, es muß aber deutlich weniger Gewicht sein.
Beitragvon martini mz » 8. Oktober 2017 19:42
Cool danke
Ich probiere es aus
martini mz
Themen: 108
Beitragvon JHNS » 8. Oktober 2017 19:57
Der Motor ist übrigens nicht baugleich dem der Doppelport, dieser hat schon die neuere Kupplung.
JHNS
Beitragvon martini mz » 8. Oktober 2017 20:10
Ja Ich weiß
Ab 30051..
Kam der Einheitsmotor
-- Hinzugefügt: 8th Oktober 2017, 8:47 pm --
Habe was gebastelt zum auswiegen
bei 120 g klappt es mit in jeder Stellung bleiben
bei 95 auch
Dann wird es ja eine Es 175 Welle sein
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Lorchen » 8. Oktober 2017 22:24
martini mz hat geschrieben:bei 120 g klappt es mit in jeder Stellung bleiben
bei 95 auch
Das kann ja nun nicht sein, daß sie bei beiden Gewichten in jeder Lage stehenbleibt. Daher kannst du daraus auch nicht schlußfolgern, ob es eine 175er oder 250er Welle ist.
Beitragvon martini mz » 8. Oktober 2017 22:56
Ok
Evtl ist meine Konstruktion nicht gut
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Lorchen » 9. Oktober 2017 10:00
Hier im Bereich der Kreuze ist es unter den Abdeckscheiben hohl. Da kannst du mit einer Hammerspitze die Scheiben einbeulen, dann lösen die sich am Rand. So macht es der Regenerierer auch.
Beitragvon UlliD » 9. Oktober 2017 13:32
Mit einem scharfen kleinen Meissel vorher die Verstemmungen nach aussen wegstemmen und dann gehts leichter.
Beitragvon der janne » 9. Oktober 2017 17:45
Und die Lager vorher runter...
Beitragvon UlliD » 9. Oktober 2017 17:51
der janne hat geschrieben:Und die Lager vorher runter...
Besser ist das :lach: :lach:
Beitragvon der janne » 9. Oktober 2017 17:51
Denke ich auch :-)
Beitragvon maxl96 » 9. Oktober 2017 18:11
mein Motor hat die Nr 4008722
Die Kurbelwelle war in einer 175er verbaut.
auf dem Gehäuse ist mit Elektroschrauber eine 175 geschrieben.
Der Firmenstempel ist bestimmt von einer Regenerierung???
Mfg
Fuhrpark: ES 175 Bj 1958
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Beitragvon martini mz » 9. Oktober 2017 20:40
Ich hab mal bei Ekm angerufen
Der macht keine Wellen mit Blechdeckel :roll:
Er hätte sie ja bloss abschlagen brauchen :D
Gabor ist sehr preiswert und Güsi
Na mal sehen
Ich hab kein Trennmesser ich muss mal kucken wegen Lager abziehen
Oder ich lass es machen von Gabor
-- Hinzugefügt: 9th Oktober 2017, 8:42 pm --
@ Andreas
Danke für die Bilder
Bei mir is da nüscht reingeschrieben
martini mz
Themen: 108
Beitragvon martini mz » 11. Oktober 2017 11:05
So Blechdeckel kurbelwelle regenerieren kostet fast 300 euro
Überall
Gabor könnte aus einer /1 Welle und dieser Welle eins machen
DAS wäre so 120 Euro
martini mz
Themen: 108
Beitragvon JHNS » 11. Oktober 2017 11:46
Ich hab 250 bezahlt, aber ewig gewartet. Das die Auferstehung so einer frühen 175/250er ES nicht ganz günstig wird (besonders die von Dir favorisierten frühen Modelle haben ja einige kostspieligere Details) war Dir doch sicher klar?!
JHNS
Beitragvon martini mz » 11. Oktober 2017 13:14
Nee war mir nicht
Klar.
-- Hinzugefügt: 11th Oktober 2017, 1:20 pm --
Jede /0 Welle ist so teuer
Hat mit frühes Baujahr nichts zu run
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Lorchen » 11. Oktober 2017 13:34
Die frühen Wellen haben noch rollengelagerte Pleuel, das ist die teure Sache bei der Regenerierung. Unter Verwendung deiner Zapfen links und rechts, dazu die Hubscheiben der ES /1 und ein nadelgelagertes Pleuel der TS läßt sich was feines basteln.
Beitragvon martini mz » 20. Oktober 2017 11:29
Habe heut die Deckel abgemacht
Kann mir jemand sagen
Welche es ist
Danke
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Lorchen » 20. Oktober 2017 11:31
Ein hohler Hubbolzen ist für die 250er. Also ist es eine 250er Welle. Die 175er haben zum Massenausgleich des Kolben einen Bolzen aus Vollmaterial.
Beitragvon martini mz » 20. Oktober 2017 11:46
Danke Lorchen
Das ist eine nicht so gute Nachricht
Würde diese Welle mit einer Es 175/1 Welle
Auf eine brauchbare Es 175 Welle umbaubar sein?
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Lorchen » 20. Oktober 2017 11:50
Genau so :arrow:
Lorchen hat geschrieben:Unter Verwendung deiner Zapfen links und rechts, dazu die Hubscheiben der ES /1 und ein nadelgelagertes Pleuel der TS läßt sich was feines basteln.
Beitragvon martini mz » 20. Oktober 2017 13:30
Ok ich mach
Berichte auf jeden Fall weiter
Rahmen ungefähr passend hab ich auch bald
martini mz
Themen: 108
Beitragvon der janne » 20. Oktober 2017 22:41
Ja, ist seit heute in der Post :-)
Beitragvon martini mz » 21. Oktober 2017 11:59
Top Sache
Bistn Guter :D
martini mz
Themen: 108
Beitragvon martini mz » 4. Januar 2018 09:08
Ich komm nicht drauf :oops:
martini mz
Themen: 108
Beitragvon der janne » 4. Januar 2018 09:31
Um was geht's?
Beitragvon UlliD » 4. Januar 2018 09:34
Um die ausgefüllten Wuchtbohrungen: viewtopic.php?f=4&t=81263&view=unread#unread Aber er kommt nicht drauf womit die Löcher ausgefüllt sind :cry:
Beitragvon martini mz » 4. Januar 2018 09:42
Hatte im falschen Thema geschrieben
Sorry :oops:
martini mz
Themen: 108
