Torsionsstab befestigen
Beitragvon MarkusMuc » 10. Oktober 2017 11:39
Hallo Gemeinde,
ich baue wie in einem anderen Beitrag schon erwähnt, meine Solo TS 250/1 gerade zum Gespann um. Habe mir eine hintere Schwinge besorgt mit der Halterung für den Torsionsstab. An dieser war (angeblich original) eine Metallhülse mit Innendurchmesser 35mm befestigt. Die Kunststoffbuchse. die auf den Torsionsstab kommt hat aber nur einen Außendurchmesser von 25 mm. Ist das normal?
Ein Leben ohne Emme ist möglich, aber sinnlos
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1980 früher Solo jtzt als Gespann, Honda CB450S.
MarkusMuc
Re: Torsionsstab befestigen
Beitragvon CnndrBrbr » 10. Oktober 2017 14:20
Hast du Teil Nr 19, Gummiformteil FSL 13, Best.-Nr.: SW0526, ET-Nr. MZ: 05-26.280 (https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... sstab/_/?_) vergessen?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon Klaus P. » 10. Oktober 2017 14:20
Wer hat dir den verkauft ?
35 mm stimmt,
den Rest habe ich nicht hier liegen, wird aber dicker sein.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 10. Oktober 2017 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon AHO » 10. Oktober 2017 14:22
Die Kunstoffbuchse (Teil 18) sitzt auch vor der Hülse an der Schwinge, die Vebindung zwischen Hülse und Torsionsstab machen zwei Stück "Gummiformteil FSL 13" (Teil 19).
Die Kunstoffbuchse verhindert nur, dass die Gummis aus der Hülse rutschen.
AHO
Beitragvon MarkusMuc » 10. Oktober 2017 19:30
Danke an alle !
MarkusMuc
Beitragvon mz-etz-251-sw » 3. November 2017 23:37
Bei mir tut an dieser Stelle ein alter Fußrasten Gummi Rest seit über 10 Jahren seine Pflicht . Gruß Frank
mz-etz-251-sw
Bilder: 34
Beitragvon Cobra » 15. November 2017 11:02
Ich habe mir für diesen Fall bei meinem kfz'ler ein Gummi geholt was normal über die Dämpferstangen beim Stoßdämpfer kommen, die habe ich bissel abgeschliffen und gut
Gruß Marc
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann Bj.1985
GSXR 750 Bj. 1991
DR 650 SP44B Bj 1994
Cobra
