Mal wieder die minimal Elektrik
Beitragvon -rt- » 11. Oktober 2017 11:02
Hallo Gemeinde,ja ich weiß das thema gibts schon aber ich steig da nicht durch....
so langsam geht das projekt RT in seine "roll out" phase über, nur um selbsständig rollen zu können muss noch wenigstens eine minimalst Elektrik rein.
es soll nur für testzwecke auf dem eigenem gelände sein
Welche komponenten brauchen ich? es soll rein auf Batteriestrom gefahren werden, kein zündschloß, wirklich die minimalste verkabelung, welche kontakte müssen miteinander verbunden sein (schaltplan) evtl ohne regler? 6v 60W
danke im voraus
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Mal wieder die minimal Elektrik
Beitragvon krocki » 11. Oktober 2017 12:21
rein auf Batterie brauchste keine Lima, außer daß die den Unterbrecher rein mechanisch trägt.
+ Batterie zu einem Einschalter, von da zur Zündspule, vom zweiten Anschluß Zündspule zum Unterbrecher.
- Batterie an Masse. Eventuell eine Sicherung reinschalten.
Der Schalter sollte ausgeschaltet werden sobald der Motor nicht läuft, sonst verheizt es die Spule.
Kannst natürlich auch die Batterie abklemmen.
Zündkabel und fertich :)
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon -rt- » 11. Oktober 2017 17:28
wird ein Kondensator benötigt?
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon Feuereisen » 11. Oktober 2017 17:29
Ja.
Feuereisen
Beitragvon torbiaz » 11. Oktober 2017 18:14
krocki hat geschrieben:rein auf Batterie brauchste keine Lima, außer daß die den Unterbrecher rein mechanisch trägt.
genau so....
und (ich kenne die RT-Lima nicht):
gegebenenfalls noch den Masseanschluß des Unterbrechers sicherstellen, also eine Leitung vom Massepunkt/Batterie an Lima / Motor.
Weiß nicht, ob das bei der RT so vorhanden ist oder dort nur der Rahmen verwendet wird, aber besser ist's mit Draht....
torbiaz
Beitragvon -rt- » 12. Oktober 2017 12:27
ok danke dann mach ich das mal so.
ist aber ein TS motor drin mit kompletten Antriebstrang damit der Motor und die Übersetzung hinhauen
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon ertz » 12. Oktober 2017 18:02
ich habe da auf der Festplatte diese 2 Bilder:
Im 2-ten Bild sollte der Schalter zwischen Zündspule und Batterie noch rein, um die Dauerspannung im Stillstand zu vermeiden.
Bye
ertz
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon -rt- » 12. Oktober 2017 18:27
ich denke bei der Schaltung wird es egal sein wo + und - ist da ja kein strom für Verbraucher bzw Batterie erzeugt wird, ok und noch was ich falsch gedacht hatte, ich dachte der Kondensator wird in reihe zum Unterbrecher geschaltet
nun jut mit dem 2 Bild bekomm ich das hin, danke :gut:
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon Lorchen » 12. Oktober 2017 19:06
Einen Ausschalter brauchst du auch nicht. Es genügt, den Kolben auf kurz nach OT zu stellen, damit der Unterbrecher geöffnet ist. :cool:
Beitragvon herr blümel » 12. Oktober 2017 22:38
ist nicht der unterbrecher kurz vor ot geöffnet?
nach ot ist der doch schon wieder zu
die zukunft liegt schon hinter uns
Fuhrpark: mz 250 1972,
herr blümel
Skype: herr blümel
Mitglieder in diesem Forum: TS_Paule und 21 Gäste
