Aktuelle Zeit: 24. November 2025 19:23
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2017 20:20
Hallo in die Runde . Habe da ein problem .Kann mann die Kabelschellen durch andere ersetzen .
Mir sind paar abgebrochen , dadurch wurde das kabel durch den Reifen beschädigt .
Wie sind die Kabelschellen befestigt ? Darf mann da bohren ? Gibt es die Schellen einzeln ?Ich hoffe das jemand einen Tipp hat .
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1983
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2017 20:54
Der Sattelträger ist doch von der Mopedfarbe unabhängig. Den würde ich gegen ein Gebrauchtteil tauschen.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2017 21:20
Will aber nicht wieder alles zerlegen
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2017 21:49
Schau doch mal bei z.Bsp. bei ebay nach Kabelschellen.Da gibt es zahlreiche Alternativen.Mit guten Kleber befestigen und das sollte halten.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2017 09:05
Themen: 173
Aus genau diese Grund habe ich den Kabelstrang außen rum gelegt und mit Kabelbindern fixiert.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2017 20:52
Danke . Und bohren darf mann da nicht oder ?
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2017 21:37
ganz ehrlich, ich würde welche mit blindnieten befestigen..... wie sind denn die originalen befestigt?
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2017 22:34
Themen: 173
Wie die original befestigt sind - kein Plan :nixweiss:
mein Kabelstrang hat am Rad geschliffen, u da ich keine Möglichkeit zum Bohren hatte, hab ich ihn außen rum gelegt. Bohren kannste schon, wenn es nicht grade 10er Löcher sind. Sieht aber XXX aus, wenn da Schrauben raus gucken. Dann lieber das volle Programm: Bohren, Gewinde rein schneiden, Blech anschrauben, den Schraubenrest außen abflexen bzw -dremeln, spachteln, schleifen und lackieren.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2017 15:22
Ok . Danke . Ich glaub ich lege es draußen rumm .
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2017 16:16
Anderl1973 hat geschrieben:
Das dauert genauso lange, wie Teil tauschen. :wink:
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2017 19:10
original sind die "kabelschellen" -wenn man die so bezeichnen darf- angenietet, wie soll man auch sonst Blech mit nem Aluguss teil verbinden?
ein tipp damit man da nicht in die Seite bohren muss dann den rest abflexen verspachteln und lackieren muss: mach die Bohrungen oben im radhaus, sogesehen unter der sitzbank dann stört die optik nicht
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2017 19:20
-rt- hat geschrieben:
alte Nieten raus, neue Lasche bauen, neue Nieten rein.... wo ist das Problem?
