Autor |
Nachricht |
Moped Dude
Betreff des Beitrags: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 16. Oktober 2017 19:24 |
Beiträge: 289 Wohnort: Breitscheid Nördliches RP Alter: 48
Hallo Gemeinde ! komme gerade aus der Garage und bin ein wenig frustriert. Habe den Hauptbremszylinder und den Radbremszylinder vom Beiwagen Überholt (neue Gummis, Dichtungen, Schlauch) und einen Ausgleichbehälter montiert. Ich habe bereits einige Bremsen an Motorrädern repariert und entlüftet, aber dieser Beiwagen bringt mich zur Verzweiflung. ! Liter Bremsflüssigkeit ist durchgegurgelt und es kommen immer noch Luftnester !  Habt ihr eine Idee was ich evtl. falsch gemacht habe ? (habe rund 2 Stunden Entlüften hinter mir) Beste Grüße Eric
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 16. Oktober 2017 19:32 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8839 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Womit hast du entlüftet
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 16. Oktober 2017 19:40 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16716 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Wenn Du manuell "durchgepumpen" tust, dann solltest Du das Gespann "hochkippen" So das es auf der Fußraste sich abstützt. Dann ist der Radbremszylinder oben und damit auch die Luft am Entlüfterventil
Nach oben |
Moped Dude
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 16. Oktober 2017 19:44 |
Habe erst mit Balg versucht zu entlüften, das klappte gar nicht (bin ich von Italienischen Motorrädern gewohnt), dann auf die Methode Ost (mit Schlauch zudrücken) und zum Schluss mit pumpen und Entlüfterschraube auf und zu. Morgen bekäme ich noch eine Vakuumpumpe.
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 16. Oktober 2017 19:54 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
Ich benutze ein Vakuum-Entlüftergerät Dateianhang: PA160003.JPG Braucht aber einen Druckluftanschluß. Geht wunderbar damit.
Nach oben |
Moped Dude
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 16. Oktober 2017 20:30 |
Dann probiere ich morgen die Pumpe oder das Moped auf die Fußraste
Nach oben |
r4v3n
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 17. Oktober 2017 05:22 |
Beiträge: 1009 Wohnort: Magdeburg Alter: 37
Ich habe an dem Beiwagen solch ein Ventil montiert: http://www.stahlbus.com/products/de/ent ... /index.php braucht bei der Befüllung auch Vakuum aber zum Entlüften nur noch nen Ablauf und geht ganz hervorragend. Natürlich ist auch Achims Tip zu berücksichtigen. Ich habe bislang aber immer nur nen Wagenheber mit ein wenig Gummi unter den Rahmen geschoben. Für die Fußraste war ich auch zu feige. Grüße
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 17. Oktober 2017 06:28 |
Und falls du eine Vakuumpumpe nimmst dann schmier etwas Fett um das Gewinde vom Entlüftungsnippel... sonst kanns da auch bissel Luft reinziehen und du wirst nie fertig damit.
Nach oben |
Moped Dude
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 17. Oktober 2017 06:39 |
UlliD hat geschrieben: Und falls du eine Vakuumpumpe nimmst dann schmier etwas Fett um das Gewinde vom Entlüftungsnippel... sonst kanns da auch bissel Luft reinziehen und du wirst nie fertig damit.  Danke für den Tipp! Das Spiel hatte ich schon mal an einer Honda XL durch Kauf mir heute erstmal neue Flüssigkeit  und meine neue Vakuumpumpe sollte auch ankommen. Grüße
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 17. Oktober 2017 09:38 |
Beiträge: 3298 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
Anstelle von Fett kannst du auch Teflonband (GWS-Zubehör) nehmen, benutze ich auch bei Verwendung einer Vakuumpumpe...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 17. Oktober 2017 10:27 |
g-spann hat geschrieben: Anstelle von Fett kannst du auch Teflonband (GWS-Zubehör) nehmen, benutze ich auch bei Verwendung einer Vakuumpumpe... 2x auf und zudrehen und das Teflonband ist zernuddelt... sagt der GWS-Onkel. Deswegen mei Tipp mit dem Fett
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 17. Oktober 2017 10:37 |
Der Gummipimogel welchen ich über das Entlüfterventil stecke, liegt voll rundrum auf. Zudem saugt das Entlüftergerät.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 17. Oktober 2017 11:00 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 17. Oktober 2017 11:47 |
Beiträge: 7857 Wohnort: Regensburg
trabimotorrad hat geschrieben: Wenn Du manuell "durchgepumpen" tust, dann solltest Du das Gespann "hochkippen" So das es auf der Fußraste sich abstützt. Dann ist der Radbremszylinder oben und damit auch die Luft am Entlüfterventil  das ist die einfachste Version, geht auch mit 1 Mann. 1 Hand unter dem Beiwagen durch zum Fußpedal, mit der anderen das Entlüftungsventil am SW bedienen. Das einzige was man braucht ist ein bisschen Schlauch.
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 17. Oktober 2017 12:32 |
UlliD hat geschrieben: wieso muss er über den Sechskannt Natürlich nicht. Ich sauge mit Unterdruck. Kommen keine Blasen mehr, drehe ich im Saugvorgang zu.
Nach oben |
Enz-Zett
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 17. Oktober 2017 13:46 |
Beiträge: 3188 Wohnort: Schossin
Ich bevorzuge ein Druckgerät, kein Unterdruckgerät. Unterdruck hat den genannten Nachteil, dass Luft ins System gesaugt werden kann, wenn es dumm kommt unbemerkt. Und es arbeitet mit nicht einmal 1 bar Druckunterschied.
Ein Druckgerät hat mehr druck zur Verfügung. Und sollte irgendwo das System undicht sein, ist austretende Bremsflüssigkeit schneller und besser zu lokalisieren als eindringende Luftbläschen.
So ein Druckgerät lässt sich auch mit einer Pumpsprühflasche aus dem Gartenzubehör selbst bauen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 17. Oktober 2017 17:07 |
Egon Damm hat geschrieben: Ich sauge mit Unterdruck. Kommen keine Blasen mehr, drehe ich im Saugvorgang zu. Du begreifst es einfach nicht  Der Unterdruck kann durch die Gewindegänge vom Nippel schon "Nebenluft" ziehen.. deswegen Fettkragen. Ja, ich weiss wovon ich schreibe
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 17. Oktober 2017 17:34 |
UlliD hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: Ich sauge mit Unterdruck. Kommen keine Blasen mehr, drehe ich im Saugvorgang zu. Du begreifst es einfach nicht  Der Unterdruck kann durch die Gewindegänge vom Nippel schon "Nebenluft" ziehen.. deswegen Fettkragen. Ja, ich weiss wovon ich schreibe  Doch doch Ulli. Ich habe das schon begriffen und glaube dir auch. Das habe ich bislang noch nie so gemacht und trotzdem war die Bremse entlüftet. Vor einiger Zeit, bin ich wie Moped Dude, auch verzweifelt. Ich kannte bis dahin nur Entlüfterventile mit einem Kegelligen Dichtsitz. In der Bremszange war aber ein gerades Ventil drinn. Da hat das Entlüften mich zum Wahnsinn gebracht. Erst nach dem Aufräumen fand ich eine Kugel. Eingebaut und ruckzuck war die Bremse entlüftet. Ich suche mal nach meinem Beitrag wenn ich Zeit habe. -- Hinzugefügt: 17. Okt 2017 20:19 --gesucht und gefunden Dateianhang: DSCF1329.JPG Rechts ist ein neues kegeliges zu sehen. Die flachen waren in einer Bremszange an einer MZ. Und da muss eine Kugel unterleget werden. Das hatte ich übersehen und keinen Druckpunkt hinbekommen. Zu der Zeit hatte ich noch kein Entlüftergerät.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Du Verfasst: 17. Oktober 2017 20:25 |
Beiträge: 5789 Wohnort: Nierstein Alter: 41
Ich drück mittlerweile gern auch mal mit Spritze und Schlauch übern Entlüfternippel die Flüssigkeit kwasi rückwärts zum Behälter.
Was ich mal gesehen hab: Benzinpumpe saugt BF ausm Kanister, drückt die übern Nippel ins System und auf dem Ausgleichssbehälter War ein Deckel mit Schlauch zurück zum Kanister. Das pumpte kwasi ewig im Kreis, die Luft entwich im Kanister.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 17. Oktober 2017 20:30 |
Auch keine schlechte Idee
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Du Verfasst: 17. Oktober 2017 20:41 |
der garst hat geschrieben: Ich drück mittlerweile gern auch mal mit Spritze und Schlauch übern Entlüfternippel die Flüssigkeit kwasi rückwärts zum Behälter.
Was ich mal gesehen hab: Benzinpumpe saugt BF ausm Kanister, drückt die übern Nippel ins System und auf dem Ausgleichssbehälter War ein Deckel mit Schlauch zurück zum Kanister. Das pumpte kwasi ewig im Kreis, die Luft entwich im Kanister.  Gaile Idee, ich glaube, sowas lohnt sich, es nach zu bauen
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 17. Oktober 2017 21:25 |
Ehemaliger |
Kennt ihr die Unterdruckpumpen die man zum Einwecken benutzt hat? Genial zum Entlüften weil man bis zu 0.8 Bar Unterdruck saugen kann. Sogar Intergralbremssysteme von Guzzi und Honda bekommt man damit hin.
Nach oben |
Moped Dude
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 17. Oktober 2017 21:35 |
Habe heute mit meiner neuen Pumpe entlüftet ! Mit dickem Fettkragen
Ganz Phantastische Sache !
Der Drops war in 15 Minuten gelutscht
-- Hinzugefügt: 17. Oktober 2017 23:12 --
Das schaut nicht Original aus??
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 18. Oktober 2017 00:00 |
Beiträge: 5685 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Isses aber. Bis auf die Kontermuttern. Und 0,8 Bar Unterdruck...das ist gröbstes Grobvakuum
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 18. Oktober 2017 03:28 |
Mainzer hat geschrieben: Isses aber. Bis auf die Kontermuttern.Und 0,8 Bar Unterdruck...das ist gröbstes Grobvakuum  ...normalerweise ist dieses teil GANZ verrostet
Nach oben |
Enz-Zett
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 18. Oktober 2017 11:14 |
UlliD hat geschrieben: Auch keine schlechte Idee  Doch. Es gibt einige Bremsen, da mündet die Bremsleitung nicht am höchsten Punkt in den Zylinder. Luft im Zylinder müsste dann nach unten gespült werden. Die Gefahr, dass sie in toten Winkeln hängen bleibt, ist mir zu groß. Zudem muss das Gewinde am Entlüftungsnippel dicht genug sein, dass da keine Bremsflüssigkeit austreten kann.
Nach oben |
etz-251-Gespann
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 18. Oktober 2017 19:11 |
Beiträge: 543 Wohnort: bei Wurzen Alter: 57
Nachdem ich mich auch mehrmals gequält habe althergebracht zu entlüften habe ich aus Verzweiflung ein passenden Schlauch Ca.1,5m lang mit Trichter auf den Entlüftungsnippel gesteckt und BF eingefüllt und am Hbz gepumpt. Luft kam sowohl aus dem Trichter und aus dem von Achim gekauften Ausgleichbehälter. Wenn keine Luft mehr kam Nippel zugedreht und fertig. Ob das jetzt Kfz-technisch korrekt ist keine Ahnung hat aber mehrmals funktioniert.
Nach oben |
wernermewes
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 19. Oktober 2017 07:31 |
Beiträge: 1421 Wohnort: 07381 Alter: 68
etz-251-Gespann hat geschrieben: Nachdem ich mich auch mehrmals gequält habe althergebracht zu entlüften habe ich aus Verzweiflung ein passenden Schlauch Ca.1,5m lang mit Trichter auf den Entlüftungsnippel gesteckt und BF eingefüllt und am Hbz gepumpt. Luft kam sowohl aus dem Trichter und aus dem von Achim gekauften Ausgleichbehälter. Wenn keine Luft mehr kam Nippel zugedreht und fertig. Ob das jetzt Kfz-technisch korrekt ist keine Ahnung hat aber mehrmals funktioniert. Ja, so habe ich es letzten Winter auch gemacht und es hat funktioniert. Der Schlauch am Entlüftungsventil war höher als der Ausgleichbehälter und so hat es schon geblubbert beim Bremse drücken
Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 19. Oktober 2017 20:16 |
Beiträge: 2190 Wohnort: Rochlitz-City Alter: 44
Hallo Sie, ich muss mich doch hier gleich mal mit an's Thema ankoppeln. Ich habe gerade mein Gespann fertiggestellt und bin nun dabei erstmal alles grob einzustellen, so auch die Bremse. Der Bremshebel der Beiwagenbremse liegt schön am Motorradbremshebel an. Doch nun habe ich folgendes Problem:
Das Motorrad bremst schon bei 2cm bremsbetätigung die Beiwagenbremse vielleicht bei 4cm. Ist das normal? Muss ich meine Motorradbremse absichtlich auf einen langen Betätigungsweg einstellen damit der BW auch mit bremsen kann, oder ist da was faul? Luft schließe ich eigentlich aus.
Grüße, Simon
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 19. Oktober 2017 20:44 |
Beiträge: 12115 Wohnort: 57271 Alter: 78
Eine Kunststoffrolle an den Bremshebel SW aufstecken, bei deiner Messung D = 4 cm.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 19. Oktober 2017 20:51 |
Mit der Exzenterbuchse hast du vermutlich schon gespielt?
Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 19. Oktober 2017 20:58 |
Also ist es normal so, dass der Geberzylinder einen gewissen Weg hat bis sich am Bremszylinder etwas tut? Mit der Exzenterschraube bin ich schon auf Maximum.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 19. Oktober 2017 21:01 |
Du kannst auch die Flügelmutter am Motorradbremsgestänge etwas lösen, bis es halbwegs synchron ist. Prinzipiell sollte die Maschine stärker bremsen als der Beiwagen. Die Einstellung testet man am besten bei einer Bremsung auf gerader Strecke. Das SW Rad darf nicht blockieren, das Motorrad nicht stärker nach links oder rechts ziehen. Einfach neutral bis leicht nach links.
Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 19. Oktober 2017 21:06 |
So weit bin ich noch gar nicht. Mich hat es nur gewundert, dass der Leerweg des des Beiwagenbremshebels so lang ist,bis die Bremse greift. Vielleicht fällt mir noch eine elegante Lösung ein. Etwas unterzulegen hatte ich auch schon überlegt aber das sieht doch total doof aus.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 19. Oktober 2017 21:20 |
dr.blech hat geschrieben: Also ist es normal so, dass der Geberzylinder einen gewissen Weg hat bis sich am Bremszylinder etwas tut? Mit der Exzenterschraube bin ich schon auf Maximum. Denke ich schon bei MZ-SE, auch weil die mech. SW Seite eher labiel gebaut ist. Vor langer Zeit gab es von ATE einen HBZ der in das Gestänge der Fußbremse getauscht wurde. Da zuerst das Gestänge, bei Betätigung der Fußbremse, das hydr. Bauteil aktivierte und dann erst die mech. Hinterradbremse, wurde der SW zuerst gebremst. Der Nehmerzyl. befand sich wie beim Auto direkt in der Trommel. -- Hinzugefügt: 19. Oktober 2017 22:21 --Etwas unterzulegen hatte ich auch schon überlegt aber das sieht doch total doof aus.  [/quote] Stört sich das Gespann daran ?
Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 23. Oktober 2017 05:35 |
† 04.08.2019 |
Beiträge: 2778 Wohnort: geboren und aufgewachsen im schönen Suhl, zZt. im Exil... :-( Alter: 49
So, meine Erfahrung zu diesem Thema: Wir haben vor ca. 2-3 Wochen meine SW-Bremse zusammengebaut, befüllt und entlüftet. Einen leichten Druckpunkt haben wir hinbekommen, mehr nicht und dann die Übung abgebrochen. Das Gespann wurde mit dem Hinterrad erhöht geparkt. Gestern wollte ich mich der Geschichte nochmal annehmen, aber siehe da: ich habe einen wunderbaren Druckpunkt. Jetzt geht es an die Feineinstellung.
Nach oben |
Etzitus
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 23. Oktober 2017 13:03 |
Beiträge: 469 Wohnort: Bonn Alter: 67
Ich habe das in allen hydraulischen Systemen sprich Bremsen meiner Moppeds. Funzt ausgezeichnet. Gerade an den SW-Bremsen hilfts ungemein. Einfach nur pumpen. Schöne Jrüße Rainer
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 23. Oktober 2017 19:55 |
Die werde ich mir mal bestellen.
Nach oben |
calenberger
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 23. Oktober 2017 20:42 |
Beiträge: 520 Alter: 30
Dann sag mal welche genau. Da hänge ich mich mit dran.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 24. Oktober 2017 03:43 |
Die Stahlbusventile sind gut aber nur zum Wechseln der BF. Ein leeres System voller Luft ist damit genauso schwierig zu entlüften wie mit herkömmlichen.
Nach oben |
r4v3n
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 24. Oktober 2017 05:34 |
Hallo, den Tip mit dem Stahlbusventil hatte ich weiter oben auch schon mal angebracht. Ich hab die bestellt nach dem vermessen der entlüfterschraube für den Beiwagen Stahlbus Entlüfterschraube M8 x 1.25 x 20mm (L), Stahl Bremssattelentlüftungsschraube, Gewindemaß: M8x1,25, Gewindelänge (+ Konus): 20mm, Gesamtlänge (mit Kappe): 49mm, Material: Stahl, vernickelt, SB-110312, Bauform: konisch dichtend
Kappe nicht vergessen mitzubestellen. Stahlbus entlüftet sich mit einem vakuumgerät nach Anleitung wirklich einfach.
Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 24. Oktober 2017 06:34 |
Moderator |
------ Titel ------- Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013/2015/2017/2019 Organisator
Beiträge: 7362 Wohnort: Franken Alter: 56
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 24. Oktober 2017 08:54 |
Der drückt doch die Bremsflüssigkeit in der Vorratsbehälter wenn ich das richtig sehe. Nach dem Vorgang ist der dann doch gestrichen voll oder ?
Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 24. Oktober 2017 10:36 |
Moderator |
Voll ist er danach, aber nie so voll das es beim abnehmen eine sauerei gibt.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 24. Oktober 2017 11:27 |
Das ist dann gut,
ein Hallennachbar hat so eine Vorrichtung ähnlich einer Spritzpistole, die macht randvoll, ich wollte mir die leien, er hat mich aber gewarndt, ich habe mir dann in der Werkstatt ein Profigerät ausgeliehen.
Nach oben |
Monti 71
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 1. November 2017 21:27 |
Beiträge: 103 Wohnort: bei Pasewalk Alter: 54
Hallo Im Internet findet man eine Bedienungsanleitung für Superelastik.dort wird beschrieben wie die Bremse entlüftet wird, und Fehler im System mit Folgen sowie deren Abhilfe sind dort auch noch zu finden. Viel Erfolg.
Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 19. Dezember 2017 20:16 |
Klaus P. hat geschrieben: dr.blech hat geschrieben: Also ist es normal so, dass der Geberzylinder einen gewissen Weg hat bis sich am Bremszylinder etwas tut? Mit der Exzenterschraube bin ich schon auf Maximum. Denke ich schon bei MZ-SE, auch weil die mech. SW Seite eher labiel gebaut ist. Vor langer Zeit gab es von ATE einen HBZ der in das Gestänge der Fußbremse getauscht wurde. Da zuerst das Gestänge, bei Betätigung der Fußbremse, das hydr. Bauteil aktivierte und dann erst die mech. Hinterradbremse, wurde der SW zuerst gebremst. Der Nehmerzyl. befand sich wie beim Auto direkt in der Trommel. -- Hinzugefügt: 19. Oktober 2017 22:21 --Etwas unterzulegen hatte ich auch schon überlegt aber das sieht doch total doof aus.  Stört sich das Gespann daran ?[/quote] Nee aber ich. Ich habe jetzt eine ( für mich) ziemlich elegante Lösung gefunden. Ich habe das alte Loch zum Bremszylinder entfernt und ein neues Blech, mit Loch weiter hinten angefertigt. Es funktioniert astrein und ich habe keine "alberne,fette" Rolle unterm Bremshebel.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 20. Dezember 2017 11:31 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 20. Dezember 2017 13:44 |
Dr. Arbeit muß so ! Gruß Klaus
Nach oben |
ThomasETZ250
Betreff des Beitrags: Re: Bremse entlüften Beiwagen für Dummies Verfasst: 30. März 2018 10:51 |
Also ich hatte beide BZ überholt und einen Ausgleichsbehälter verbaut. BF konnte ich auch durchpumpen aber nach 3 Stunden kam immernoch Luft. Reichlich Luft. Also kaufte ich Eibe Spritze mit Schlauch und wollte es rückwärts befüllen. Saugen ging gut aber auch nur mit Luft drin. Drücken ging garnicht. Eine Nacht drüber gegrübelt und drauf gekommen dass die neue Manschette im HBZ zu groß sein muss. Das war dann auch so. Also entsprechend gekürzt und siehe da, rückwärts befüllt und es funzt. Da muss es vorher beim pumpen die BF immer an der Manschette vorbei gedrückt haben. Mit reichlich Luft. Verrückt oder?
Nach oben |
