 Betreff des Beitrags: Selbstklebendes Felgenband
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2017 15:27
Ein Hallo in die Runde
Ich bin gerade dabei beim Rotax Gespann eine neues Hinterrad ein zu bauen. Ich habe eine neue Nabe mit einer neuen Felge einspeichen lassen, nun wollte ich den Reifen aufziehen lassen und der Händler hat vergessen das Felgenband mit zu bestellen. Bei uns auf dem Dorfe hat keine Sau ein 15" Felgenband geschweige den in breiter Ausführung. Da ist mir beim googeln dieses Selbstklebende Felgenband ins Auge gefallen.
Was haltet ihr davon :?: hat das schon mal einer verwendet :?:
Ich habe jetzt erst mal ein paar lagen Panzertape drum gelebt, bis ich Felgenbänder bekomme.
 Betreff des Beitrags: Re: Selbstklebendes Felgenband
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2017 15:37
Der Harzer hat geschrieben:
Kannste auch so belassen, hab ich auch schon mal gemacht, Hält ewig. Einen Nachteil hats, wenn das Panzerband irgendwann mal abmachen wills wünsche ich viel Spass, das war über lange Zeit gut gepresst und Klebt dann wie Hölle. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2017 16:50
Selbstklebendes Felgenband hab ich immer für meine Fahrräder genommen und nie Ärger damit gehabt. Warum sollte das auf `ner Motorradfelge nicht auch gehen? Schließlich gehts nur darum, den Schlauch vor den Speichennippeln zu schützen.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2017 16:53
und was ist der Vorteil wenns klebt? warum kein normales nehmen?
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2017 18:02
Vorteil wäre es ist wenn der Rolle da haste immer alle Größen abgedeckt, war so meine Idee
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2017 18:08
Ich habe da immer einen alten Schlauch genommen und zurecht Geschnitten. Auf Länge gebracht und mit Flickzeug oder anderen Kleber zusammen gefügt. Ist dann wie Original. :ja: :biggrin:
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2017 20:20
ea2873 hat geschrieben:
Mir sind beim MTB Felgenbänder immer mal am Ventilloch gerissen. Beim selbstklebenden Felgenband passiert das nicht...
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2017 20:29
hmm, wenn dann alles schön verklebt ist, dann kann man doch auch den Schlauch weglassen?! :?: :?: :?:
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2017 20:33
Isolierband aber Gewebeband vonTesa, gibts auch im 40 mm, nehme ich, wenn ich kein Felgenband habe.
Für 15" in breit hätte ich gehabt :ja:
Panzerband, wie der P-J schon schrub,
ich mußte voriges Jahr 3 Speichen wechseln, im Erzgegirge, habe ich bei montiertem Reifen gemacht, Luft raus und Nippel zurück gedrückt.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2017 22:19
MZ-Chopper hat geschrieben:
Genau, dann reite halt auf Plattem weiter! :shock:
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 13:10
jemxt hat geschrieben:
;D da hab ich wohl einen Smilie vergessen, :lach:
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 14:54
Textilisolierband ist gut.
hatte das schon mehrfach als dauerhaftes Provisorium.
Bei Kunsstoffklebestreifen hab ich bedenken bezüglich der scharfen Kante.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 19:35
Fieser als die Speichen Nippel sind die scharfen Ränder der Löcher dafür . In meiner MZ Anfangszeit hab ich mal nen Reifen beim Händler wechseln lassen. Der "Fachmann" hat ein zu schmales Band benutzt mit der Folge das die noch teilweise frei liegenden Loch Ränder zig Halbmond förmige Löcher in den Schlauch gestanzt hatten. Natürlich trat der Platten erst nach 3km Fahrt auf. Dann hab ich Panzerband genommen was gut 15 Jahre gehalten hat. Zum entfernen hab ich mit nem Fön den Kleber aufgeweicht
