Aktuelle Zeit: 28. November 2025 06:04
 Betreff des Beitrags: Kolben MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2017 23:41
:shock: Was ist da los?
So kann doch ein Kolben nicht aussehen!
Was kann das sein?
Laufleistung nach NEU Schleifen: 700 km!
1:50 Mix
MfG Jens
 Betreff des Beitrags: Re: Kolben MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 04:26
Themen: 142
Ich habe den Eindruck, das die Kolbenringe keine Spannung haben. Wenn das mein Kolben wäre, würde ich die Ringe ausbauen und mal das TATSÄCHLICHE Stoßspiel ermitteln und auch das TATSÄCHLICHE Maß von Kolben und Zylinder wären sehr hilfreich bei der Ursachensuche...
Jedenfalls darf eine Garnitur NICHT so aussehen - schon gar nicht, nach 700Km :nein:
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 16:30
Bowdenzugbesteller
jemxt hat geschrieben:
1:50 Mix
So wie dies ausschaut, 1 l Sprit an 50 l Öl gekippt?
:runningdog:
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 16:37
Paule56 hat geschrieben:
1:50 Mix
:runningdog:
Ja, es war eine Menge Öl im Kurbelgehäuse. Entweder Simmerring hinter Kupplung durchgeschlagen oder ein Riss im Block, zum Getriebe.
Grund für die Demontage waren Nachzündungen, beim Ausmachen.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 17:51
Das klingt nach zu heiß :wink:
Kerze?
Frühzündung?
Nebenluft oder Gemisch zu mager glaube ich bei dem verölten Teil nicht mehr :wink:
Bei der verölung glaube ich eher an Getriebeöl. So fett kann keiner Tanken :wink: .
gruß sirius01 :) 8) :)
Auf der Dauer hilft nur anständiger MZ 2Takt Power !
Fuhrpark: TS250 BJ1975 mit ETZ-Motor
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 18:21
sirius01 hat geschrieben:
Kerze?
Frühzündung?
Ich glaube an Spätzündung.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 20:08
Themen: 46
Zumindest mal kein Bericht über Kolbenklemmer, da ja offenbar genug Öl auf der Lauffläche war :versteck:
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2017 21:39
:bindafür:
OChris hat geschrieben:
MfG Jens
