Kolben MZ TS 250/1
Kolben MZ TS 250/1
Beitragvon jemxt » 19. Oktober 2017 22:41
:shock: Was ist da los?
So kann doch ein Kolben nicht aussehen!
Was kann das sein?
Laufleistung nach NEU Schleifen: 700 km!
1:50 Mix
MfG Jens
jemxt
Re: Kolben MZ TS 250/1
Beitragvon trabimotorrad » 20. Oktober 2017 03:26
Ich habe den Eindruck, das die Kolbenringe keine Spannung haben. Wenn das mein Kolben wäre, würde ich die Ringe ausbauen und mal das TATSÄCHLICHE Stoßspiel ermitteln und auch das TATSÄCHLICHE Maß von Kolben und Zylinder wären sehr hilfreich bei der Ursachensuche...
Jedenfalls darf eine Garnitur NICHT so aussehen - schon gar nicht, nach 700Km :nein:
Themen: 143
Beitragvon Paule56 » 20. Oktober 2017 15:30
jemxt hat geschrieben:
1:50 Mix
So wie dies ausschaut, 1 l Sprit an 50 l Öl gekippt?
:runningdog:
Beitragvon jemxt » 20. Oktober 2017 15:37
Paule56 hat geschrieben:
1:50 Mix
:runningdog:
Ja, es war eine Menge Öl im Kurbelgehäuse. Entweder Simmerring hinter Kupplung durchgeschlagen oder ein Riss im Block, zum Getriebe.
Grund für die Demontage waren Nachzündungen, beim Ausmachen.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon sirius01 » 20. Oktober 2017 16:51
Das klingt nach zu heiß :wink:
Kerze?
Frühzündung?
Nebenluft oder Gemisch zu mager glaube ich bei dem verölten Teil nicht mehr :wink:
Bei der verölung glaube ich eher an Getriebeöl. So fett kann keiner Tanken :wink: .
gruß sirius01 :) 8) :)
Auf der Dauer hilft nur anständiger MZ 2Takt Power !
Fuhrpark: TS250 BJ1975 mit ETZ-Motor
sirius01
Beitragvon jemxt » 20. Oktober 2017 17:21
sirius01 hat geschrieben:
Kerze?
Frühzündung?
Ich glaube an Spätzündung.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon OChris » 20. Oktober 2017 19:08
Zumindest mal kein Bericht über Kolbenklemmer, da ja offenbar genug Öl auf der Lauffläche war :versteck:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon jemxt » 20. Oktober 2017 20:39
:bindafür:
OChris hat geschrieben:Zumindest mal kein Bericht über Kolbenklemmer, da ja offenbar genug Öl auf der Lauffläche war :versteck:
MfG Jens
jemxt
Mitglieder in diesem Forum: 2-Takt Norbert, thomsen61 und 64 Gäste
