TS 250/1 BW-Aufbau: Frontpartie
Beitragvon Bruehlbass » 6. Oktober 2017 14:49
Hallo zusammen !
Über den Winter will ich mir ein TS 250/1-Gespann aufbauen.
Teile soweit alle vorhanden (bis auf eine Sitzbank), der BW ist restauriert, bis auf die Bremse.
Das Gespann wird zwar wohl nicht im Winter laufen, aber auch mehr als nur sonntags. Einige Urlaube sind geplant, auch im Ausland.
Die TS soll weitgehend original bleiben, z.B. bei der Bereifung/Felgen. Der Motor wird überholt, die TS ist bereits komplett zerlegt. Ich schaue mir jedes Teil an.
Zur Zugmaschine habe ich einige Fragen. Hier mal diejenigen zur Frontpartie:
1. Die Lenkkopflager habe ich ausgebaut. Es sind keine gekapselten. Sie laufen sämig rund, ich spüre keine Rastung. Wieder verwenden ? Oder lieber gleich auf die gekapselten umsteigen ?
2. Wie kann ich in der zerlegten Gabel die normalen von den Gespannfedern unterscheiden ? Anzahl der Wicklungen ? Welches Dämpferöl ist ratsam ?
3. Ist der bei Güsi angebotene Tarozzi-Gabelstabilisator ratsam ?
4. Was war die Originalfarbe der Gleitrohre (Gabel) ? Schwarz oder Alu ?
5. Haben die Verschlussschrauben der Gabeln (oben) keine weitere Dichtung ?
6. Ich möchte auf den Tacho im Scheinwerfer umrüsten. Werden die Scheinwerferhalter nur von den Gummiringen (zwei, oben und unten ?) in ihrer Position gehalten ?
Danke vorab !
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Re: TS 250/1 BW-Aufbau: Frontpartie
Beitragvon der janne » 6. Oktober 2017 15:22
Zu 1.: wenn die Lager schon raus sind...Dann gekapselt. ..und gebrauchte macht man eh nicht mehr rein..
Themen: 140
Beitragvon Jena MZ TS » 6. Oktober 2017 15:28
Gabel schwarz.
Zu 6 : ja
Zuletzt geändert von Jena MZ TS am 6. Oktober 2017 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon UlliD » 6. Oktober 2017 15:33
Zu 5. Da ist nur Dichtpaste dran.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Svidhurr » 6. Oktober 2017 15:58
Zu 2 - die Federn sind auch etwas dicker.
Wenn du Beide zum Vergleich hast, sieht man den Unterschied.
Ich bin mit 17,5er Öl gefahren :D Also 15 oder 20 würde ich dir Raten.
Zu 3 - Der Stabi bringt schon etwas.
Beitragvon P-J » 6. Oktober 2017 16:05
Bruehlbass hat geschrieben:1.
Wenn schon draussen dann auch neu.
Bruehlbass hat geschrieben:2
Gespannfedern sind 4,5 mm, solo nur 4mm Materialstärke. Ich würd Proggressive verbauen.
Bruehlbass hat geschrieben:3.
:ja:
Bruehlbass hat geschrieben:4.
Schwarz
Bruehlbass hat geschrieben:5.
Hylomar, Dichtsilikon oder Ähnliches.
Bruehlbass hat geschrieben:6.
:ja:
Beitragvon ftr » 6. Oktober 2017 17:59
Hab ich drin, der bringt was.
Da muss dann aber statt des Drehzahlmesserantriebes eine andere Schraube auf die Kurbelwelle und den Deckel musst du auch tauschen.
ftr
Beitragvon Bruehlbass » 6. Oktober 2017 18:30
Svidhurr hat geschrieben:Zu 2 - die Federn sind auch etwas dicker.
Weißt Du noch, was für Federn in Deiner TS verbaut waren bzw. sind ?
Und zäheres Öl wäre für mich besser ?
Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Bruehlbass » 21. Oktober 2017 18:36
Hallo nochmal !
1. Wo genau wird der Gabelstabilisator verbaut ?
2. Sind die schwarzen Gabelrohre gepulvert oder lackiert ?
3. Wie viele Lenkertypen gibt es ? Flach (fast gerade), mittelhoch, hoch und NVA ? Warum hat der NVA-Lenker die zusätzliche Strebe ?
4. Hat jemand noch zwei Lenkerklemmungen herumliegen ? Ich meine die, welche man braucht wenn die Instrumentenhalter nicht verwendet werden. Bei Guesi haben sie die Nr. 4, sind dort aber nicht erhältlich.
Danke !
Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon ea2873 » 21. Oktober 2017 18:58
Bruehlbass hat geschrieben:Hallo nochmal !
1. Direkt über dem Schutzblech
2. Lackiert
3. flach, hoch, NVA, (ETZ). Die Strebe beim NVA weil der Lenker dann stabiler ist .
Bilder etc. hier:
viewtopic.php?t=19075&start=250
Beitragvon Svidhurr » 21. Oktober 2017 19:33
Bruehlbass hat geschrieben:Weißt Du noch, was für Federn in Deiner TS verbaut waren bzw. sind ?
Gespannfedern
Bruehlbass hat geschrieben:Und zäheres Öl wäre für mich besser ?
Ich würde dir zu 20iger Öl raten.
Beitragvon Bruehlbass » 28. Oktober 2017 23:21
Nochmal eine Frage zum NVA-Lenker: ist der für Gespanne ratsam, da stabiler ?
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon MZ-Iffi » 29. Oktober 2017 10:59
Bruehlbass hat geschrieben:Nochmal eine Frage zum NVA-Lenker: ist der für Gespanne ratsam, da stabiler ?
Da der Lenker breiter ist, wird dir das Lenken einfacher fallen und ist meiner Meinung von der Sitzposition angenehmer.
Ps: Ein "normaler" Lenker funktioniert auch und wird dir nicht abbrechen.
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Beitragvon Bruehlbass » 3. November 2017 19:45
[/quote]
Ps: Ein "normaler" Lenker funktioniert auch und wird dir nicht abbrechen.[/quote]
Ich habe meinen Normal- mit einem NVA-Lenker verglichen - aber die sind gleich breit !
Bruehlbass
Themen: 95
