Aktuelle Zeit: 9. April 2026 15:34
 Betreff des Beitrags: Drosseln
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2017 20:28
habe mir eine MZ Es 150 aufgebaut, da ich aber erst 16 bin und erst die Führerscheinklasse A1 besitze muss ich das Motorrad auf 125ccm drosseln. Wie mache ich das?
Würde mich über schnelle Antworten freuen.
Vielen Dank im vorraus.
MfG
Fuhrpark: Kawasaki Z300 /2016 MZ ES 150/1 /1972, Simson S50B2 electronic /1976, KR51/2 L /1984
 Betreff des Beitrags: Re: Drosseln
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2017 20:31
anderer Zylinder, Krümmer und Antriebsritzel.
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2017 20:35
125 Zylinder+Kolben und Zylinderkopf montieren.
Vergaser BVF 22 N 1-3+passendem Ansaugstutzen montieren (125 muss draufstehen).
Ritzel am Motor muss glaube ich auch getauscht werden (ich glaube ein 15er ist richtig).
Dann musst du noch alles vom Tüv abnehmen und umtragen lassen.
Da war wohl ein anderer schneller.
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2017 20:37
Vergaser und Ansaugstutzen hab ich aber vergessen!
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2017 20:54
Oder nächstes mal lieber gleich ne 125er kaufen
Fuhrpark: MZ Es175 1964
Sr50/1988
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2017 21:12
RobsES hat geschrieben:
Kurbelwelle nicht vergessen... sonst wird die Fuhre zum Vibrator.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2017 21:20
Feuereisen hat geschrieben:
Bei den kleinen Modellen ist die gleich. Unterschiede gibt es nur bei 175/250er.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2017 21:45
Drosseln sind Vögel und gehören nicht in Motorräder :mrgreen:
Grüßle
Helmut
Versuche lieber gleich einen günstigen 125er Motor zu kaufen, möglichst
gleich komplett mit Vergaser.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2017 22:04
Mach Dir kein Kopf über die Kurbelwelle, hab das damals auch gemacht. Einfach den Zylinder plus Zubehör besorgen und gut. Wenn man es natürlich richtig fein machen will sollte man die mit wechseln, oder halt neu wuchten. Es geht aber auch so, ich habe den Unterschied nur in der "Leistung" gemerkt und nach dem TÜV schnell wieder zurück gebaut. :versteck:
Grüße Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2017 04:21
Themen: 179
Wozu die Welle neu wuchten? Das is bei den kleinen Humbug. Und das zurückrüsten auf 150ccm ohne Anpassung der Papiere erfüllt mindestens den Tatbestand des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sind 20ccm das wirklich wert?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2017 08:15
Themen: 143
Ich könnte mir vorstellen, das sich unser junger "oldtimer_fan" schon ein wenig Gedanken gemacht hat und vermutlich weiß, das er durch die Wahl einer ES 150 bzw 125 sich eine "Rennmaschine" allererster Güte gewählt hat. Und ob er dann wegen der unwahrscheinlichen Leistungssteigerung von einem ganzen PS, seinen Führerschein, seinen Versicherungsschutz und letztenendlich sein Fahrzeug riskieren will, das wage ich zu bezweifeln :wink:
Im übrigen "läuft" eine gute TS125 mit ihren REALEN!! 10 PS fast besser, als eine ausgelutschte TS150, die in den Papieren wohl 11 PS hat - fragt mal, woher ich das weiß :wink:
@ oldtimer _fan: Melde Dich mal per PN bei mir, ich denke, das ich fast Alles habe, was Du zum Drosseln und legal fahren brauchst und ich denke auch, das wir uns handelseinig werden. :wink: :ja:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2017 08:57
Eine andere Kurbelwelle brauchst Du nicht.
Die sind gleich bei 125 und 150 cm³.
Auch den Drosselkrümmer auf 80 km/h brauchst Du nicht mehr,
da man seit einiger Zeit in der A1-Klasse die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben hat.
Die Anforderungen sind aktuell: Hubraum 125 cm³, Leistung 11 kW und Leistungsgewicht 0,1 kW/kg
Ein kleineres Ritzel brauchst Du auch nicht unbedingt - wäre aber auf Grund des etwas schwächeren Zylinders empfehlenswert.
Du brauchst Zylinder, Kolben, Zylinderkopf und ein paar Fußdichtungen zum Einstellen des Quetschmaßes.
Ob auch Vergaser und Zwischenflansch von Ø24 auf Ø22 umgerüstet werden müssen,
hängt vom Prüfer ab.
Am besten vorher mal mit ihm reden.
Theoretisch bleibt die ES auch mit 24er Vergaser weit unter den max. zul. 11 kW :oops:
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2017 12:56
Themen: 74
:gut: " Achim hilft wieder mit Rat und Tat bei Jugend forscht" :gut:
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2017 14:31
Artikel: 3
Themen: 153
Da es mehr Leute gibt, die auf 125 ccm umrüsten wollen, sind die 125er Teile leider sehr teuer und selten zu bekommen. Auf jeden Fall nicht so häufig wie 150er Teile.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
