GE Stoßdämpfer
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
GE Stoßdämpfer
Beitragvon Huskyhans2016 » 25. Oktober 2017 09:13
Hallo ,
ich bin auf der Suche nach härteren Federn für die Stoßdämpfer meiner GE .
Habt Ihr Ideen wie oder wo man da was passendes her bekommt .
Ich denke ich bin da nicht der einzigste der das Gewichts-Problem hat. Wenn man sich umschaut hängen viele hinten durch .
Vorab Danke
Hans
Fuhrpark: MZ 85er , GasGas Trial , Beta 450 RR
Huskyhans2016
Re: GE Stoßdämpfer
Beitragvon MZ-Chopper » 25. Oktober 2017 09:31
Huskyhans2016 hat geschrieben:Hallo ,...Ich denke ich bin da nicht der einzigste der das Gewichts-Problem hat. Wenn man sich umschaut hängen viele hinten durch .
Vorab Danke
Hans
nein, ich weiß nicht wovon du da redest...deine Stoßdämpfer müssen also kaputt sein! ;D
von welchem (Über-) Gewicht redest du denn jetzt gerade? :mukkies:
Alternativ bau dir Gummipuffer als Anschlag mit ein
in deiner Nähe...der macht auch MZ
ZWEIRAD MARKERT
Chemnitzer Straße 24
09224 Chemnitz Grüna
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 25. Oktober 2017 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Re: GE Stoßdämpfer
Beitragvon Klaus P. » 25. Oktober 2017 09:33
Die GE hat Gasdruckdämpfer an Umlenkhebel, ist das so ?
Themen: 118
Re: GE Stoßdämpfer
Beitragvon g-spann » 25. Oktober 2017 11:46
Re: GE Stoßdämpfer
Beitragvon Lorchen » 25. Oktober 2017 11:56
Das ist ein Federbein vom Wartburg 353, nach meiner Kenntnis.
Re: GE Stoßdämpfer
Beitragvon ets_g » 25. Oktober 2017 12:33
das sind ganz normale öldämpfer..
schau mal bei bilstein nach. die sind allgemein ziemlich hart und es gibt auch verschiedene federn. das fahrwerk der ge fand ich auch bescheiden... wie ne wanderdüne.
die werksmotorräder hatten auch bilsteindämpfer.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Re: GE Stoßdämpfer
Beitragvon NielsJ » 25. Oktober 2017 19:36
Hast du die Federn denn schon kpl. vorgespannt?
Fuhrpark: MZ GE 250 E
NielsJ
Re: GE Stoßdämpfer
Beitragvon Huskyhans2016 » 26. Oktober 2017 10:37
Ja vorgespannt sind Sie maximal .
Wenn ich ein Kumpel mit etwa 70 Kg. Körpergewicht draufsetze ,dann sinkt die MZ ziehmlich genau 1/3 des Gesamtfederweges ein . So hab ich auch mein modernes Waldmoped ( Beta ) eingestellt .Das passt so und funktioniert gut .
Wenn ich mich mit meinem 92 Kg.raufsetze dann ist die Hälfte weg . Die Dämpfer funktionieren . Ich benötige nur Federn mit einer höheren Federrate . Ich denke unsere Nachwuchssportler der 80er Jahre waren halt etwas drahtiger als ich heute . Naja ich werde mal Kontakt zum Federnwerk Marienberg aufnehmen . Die haben wohl " Den Zschopau-Werksfahrer " auch schon mal geholfen .
Weiß jemand was die originalen Federn für welche waren . Also Länge, Rate, bzw. ob die auch woanders drin waren etc.?
Gruß Hans
Huskyhans2016
Re: GE Stoßdämpfer
Beitragvon NielsJ » 26. Oktober 2017 19:27
keine Ahnung was genau an Federrate verbaut war, aber man kann sie mit einem Federtester prüfen lassen. So ein Gerät kostet natürlich viel Geld aber ein Federnhersteller hat sowas. Sieht so ähnlich aus wie ein Presse. Falls du es machen solltes melde dich doch bitte noch mal und schreibe mal wie viel Federrate die GE Federn hatten würde mich auch interessieren.
NielsJ
Re: GE Stoßdämpfer
Beitragvon Bambi » 26. Oktober 2017 20:35
ich würde ein Muster an Wilbers schicken mit dem, was die Feder bei mir macht und was sie machen soll. Das müsste genügen ... Zur Sicherheit kann man ja vorher anrufen ob das so geht.
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Re: GE Stoßdämpfer
Beitragvon chris88 » 26. Oktober 2017 22:01
Jens Müller (Trophy Sport) kann dir da helfen. Einfach mal anrufen.
Gruß Christian
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 Bj. 79
ETS 250 G5 / Bj. 70
ES 300 mit Beiwagen / Bj. 64
RMZ 250 / Bj. 66
chris88
Re: GE Stoßdämpfer
Beitragvon Huskyhans2016 » 5. Januar 2018 18:49
Hallo ,
ich möchte Euch mal berichten was es Neues zum Thema meiner Stoßdämpfer gibt .
Danke Christian Dein Tipp mit Jens war richtig . Ich war heute dort und im Gespräch mit Ihm hat sich mein Prob. mit dem Federn schnell geklärt .Die Federn welche bei mir verbaut waren sind von der Dicke/Stärke her zu dünn .7mm
Original wären wohl 8,5 bzw. gar 9mm Federn drin .
Ich werde alles in den nächsten Tagen zusammen bauen und dann hoffe ich das es funzt .
Gruß Hans
Huskyhans2016
Zurück zu Sondermodelle
