Seite 1 von 1
[ 23 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Suche Schlauchschellen Verfasst: 26. Oktober 2017 16:08 |
Beiträge: 12159 Wohnort: 57271 Alter: 79
Min 4 Stück D = 80 - 90, ABER schmaler als 7 mm breit. Gibt es aber wo ?
Danke und Gruß Klaus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 26. Oktober 2017 17:38 |
Beiträge: 8008 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
Vom Trabant kenne ich Spannbänder, in breit und schmal, zum wickeln. Eventuell gibt es sowas eher in schmaler Breite. Schau auch mal nach Schlauchbriden, die Schweizer haben ja gern mal ihren eigenen Kopf, auch bei solchen Dingen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 26. Oktober 2017 18:09 |
Beiträge: 7295 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 56
Wenn dir diese schmalen Dinger schon zu breit sind such doch mal nach Drahtschellen. Vielleicht helfen die dir weiter.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 26. Oktober 2017 18:18 |
Beiträge: 7950 Wohnort: Regensburg
je nachdem kannst du das aus einem Draht selber herstellen (2 Schlaufen am Ende, dann Schraube durch), kommt eben drauf an, was es halten soll. Am Ansauggummi meiner TS tut so ein selbstgemachtes teil seit über 10 Jahren.
| Nach oben |
longa
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 26. Oktober 2017 18:24 |
Beiträge: 897 Wohnort: 78554 aldingen tut Alter: 63
Baumarkt,Sanitärhandel.mfg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 26. Oktober 2017 18:34 |
Wie ist das mit Kabelbinder ist deren Zugfestigkeit hoch genug ?
Mit der Schelle soll ein Faltenbalg befestigt werden, in dem Balg befindet sich allerdings auch Öl. Der Balg wird auch etwas auf Zug belastet.
Problemzone: BMW 2 Armschwinge Kardanwelle Kreuzgelenk vorne Getriebeausgang. Die Konstruktion ist an dem Teil so beschissen, dass in Höhe der Schwingenlagerung kaum 7 mm Platz vorhanden ist,
Schumi, Drahtschelle wäre nicht schlecht, wenn sie doppelt sein würde.
Scheiße ist halt, wenn du sowas suchst, weil woher.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 28. Oktober 2017 17:15, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
ets_g
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 26. Oktober 2017 18:35 |
Beiträge: 1071 Wohnort: mv Alter: 51
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 26. Oktober 2017 19:14 |
Klasse/super, danke;
da habe ich jetzt bestellt, das ist die Krux, wenn man nicht die Begriffe/Bezeichnungen kennt. Bin gespannt wie breit die an der Verschraubung sind.
| Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 26. Oktober 2017 21:47 |
Beiträge: 942 Wohnort: 65931 Frankfurt am Main Alter: 55
Moin! Gibt auch noch Ligarex Band, Breite 5 mm. Grüße “Tigerente“Jörn
Zuletzt geändert von Tigerente am 27. Oktober 2017 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 27. Oktober 2017 06:53 |
Beiträge: 1718 Wohnort: Bad Lauterberg Alter: 60
ets_g hat geschrieben: Super, auf das Wort Drahtschlauchschelle muss man erst mal kommen, ich suche die auch schon etwas länger. Danke für den Link Gruß Frank
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 27. Oktober 2017 06:59 |
Klaus P. hat geschrieben: Mit der Schelle soll ein Faltenbalg befestigt werden, in dem Balg befindet sich allerdings auch Öl. Der Balg wird auch etwas auf Zug belastet.
Problemzon: BMW 2 Armschwinge Kardanwelle Kreuzgelenk vorne Getriebeausgang. Die Konstruktion ist an dem Teil so beschissen, dass in Höhe der Schwingenlagerung kaum 7 mm Platz vorhanden ist,
Ich begreife nicht, warum nicht einfach das nimmt, was der freundliche BMW-Teilehöker feilbietet: https://www.bmwbayer.de/de/Spannschelle ... am-AntriebHat keine zwei Minuten gedauert, das zu finden. Ist Geiz etwa immer noch geil?!?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 27. Oktober 2017 09:18 |
Mir Geiz zu unterschtellen, ist aber vollkommen daneben
und wenn ich mit den Schellen von BMW, die ich sogar - wie vieles auf Vorrat habe, nicht klar komme o. will, dann wird das auch seinen Grund haben. An der 2 Armschwingen war die hintere Schelle aus Platzgründen schon immer ein Problen.
An der linken Seite außen ist der vorhandene Platz eben nicht mal ausreichend um die Schelle flächig anliegen zu lassen, die liegt in einem Radius nur an den Außenkanten der SCHELLE (schneidet sich fast in den Gummibalg) an und verzieht dadurch den Sitz auf dem gesammten Umfang. Ergebnis war, dass die Schelle (gebrauchte weil Rep-fall) sich in den Balg geschnitten hat. Ist mir bieher auch noch nicht begegnet aber es ist immer das erste Mal.
DRUM schrub ist ja schmaler als 7 mm ! Und darum suche ich eine bessere Schelle.
Und ich bin mir sicher, dass das andere auch besser können u. auch besser wissen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. Oktober 2017 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 27. Oktober 2017 09:36 |
Danke für die Erklärung Klaus. Wenn du das oben geschrieben hättest, wäre einges besser klar gewesen. Entschuldige bitte meine Unterstellung.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 27. Oktober 2017 09:45 |
Kein Problem Chris !. Hättest du mir einen Tipp gegeben warum ich mich überhaupt, immer wieder, mit den Problemen andere Leute beschäftige, fast immer für lau, dann hätte ich danke gesagt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 28. Oktober 2017 14:57 |
Spannbänder (werden sie beim freundlichen genannt) in 5 mm breite und in VA gibt es auch bei BMW an der Parelever hinten, Durchmesser fast 150 mm, ich suche ja 82 mm. Leider steht kein Hersteller (NORMA) drauf wie bei den 7 mm breiten und ICH kann im Netz nichts finden, weil ich scheinbar keinen Plan habe, strukturiert zu suchen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 28. Oktober 2017 15:44 |
Beiträge: 16874 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
Mir kam, beim Betrachten des ersten Bildes die abgebildete Schlauchschelle bekannt vor denn ich habe ja auch die ein oder andere Kuh. Aber beim Suchen im Netz habe ich auch keine schmälere Alternative gefunden und so interessiert der weiteren Entwicklung dieses Fredes zu geschaut. Die gezeigte Alternative erfreut mich, denn die schneidet nicht so in den Gummi rein, wie das Original-Spannband.  Mz-Forum reading can save your rubber (from your) cow
| Nach oben |
voodoomaster
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 28. Oktober 2017 17:22 |
| † 21.11.2022 |
Beiträge: 2893 Wohnort: Roßlau/Elbe Alter: 52
ja hier wird auch kuhtreibern geholfen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 28. Oktober 2017 17:45 |
Der Link von Tigerente ist auch gut die haben 5 mm breite Schlauchschellen, Produkt heißt: Ideal - small, nur ich kann keine Katalogseite finden und die sitzen in der CH.
Aha, ich hab was.
Ideal - Schlauchschellen von Schlemper - Verbindungstechnik
Zuletzt geändert von Klaus P. am 28. Oktober 2017 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
| Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 28. Oktober 2017 23:03 |
Klaus P. hat geschrieben: Der Link von Tigerente ist auch gut die haben 5 mm breite Schlauchschellen, Produkt heißt: Ideal - small, nur ich kann keine Katalogseite finden und die sitzen in der CH.
Aha, ich hab was.
Ideal - Schlauchschellen von Schlemper - Verbindungstechnik Moin! Ich kaufe hier ein. In Entenwerkstätten Standard.  Grüße Tigerente Jörn
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 29. Oktober 2017 09:25 |
Da gibt es leider nur die 25 m Rolle, Schlösser und Zange dazu. Mit der Zange werde ich nicht an den Getriebebund kommen, ganz zu schweigen von dem Paketpreis.
Den Schlemper werde ich anrufen und befragen, die fertigen Schellen sind ja bei IDEAL ausgewiesen. Natürlich gibt es da auch wieder einen Knackpunkt, die Schlösser sind 8,6 mm breit.
| Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 29. Oktober 2017 11:24 |
Beiträge: 707 Wohnort: Mecklenburg
in der Waschmaschinenreparatur gibt verschiedene Schellen. Auch gute Rundschellen(Drahtschellen). In der Autobranche gibt es Schellen, die eingerastet werden und dann mit einer Zange gespannt werden. Sehr gute Technik. Habe sie an meinem Wartburg an den Antrieben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Suche Schlauchschellen Verfasst: 29. Oktober 2017 16:02 |
Ja danke ektäv,
den neuralgischen Bereich habe ich erst mal entschärft. Jetzt verzieht sich die Schelle nicht mehr und der Balg bleibt in seinem Sitz.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 23 Beiträge ] |
